Wheatsonebrücke Signal verstärken
OP #7089138
ich habe einen Drucksensor aus einem Blutdruckmessgerät KD 2107 und will
dessen Ausgangssignal verstärken so daß ich es mit dem AD-Wandler eines
ATMega besser erfassen kann. Der Sensor ist intern als Wheatstonebrücke
geschaltet und die einzelnen Widerstände haben je 5KOhm.
Spannungsversorgung ist 5V, mehr geht leider nicht.
Das letzte Mal, daß ich etwas mit Operationsverstärkern gemacht habe,
ist schon eine Weile her, also habe ich mit dem, was ich hier habe,
einem LM741, etwas herumprobiert, bekomme aber kein wirklich gutes
Signal dabei heraus.
Die Signale der Messbrücke, wenn ich deren obere und untere "Ecke" an
GND und +5V anschließe sind im Ruhezustand genau 2,5V gegen Masse, also
tatsächlich (fast) 0V gegeneinander. Bei vollem Druck (den die Pumpe des
Blutdruckmessgerätes liefert) habe ich eine Spannung von 2,52V an der
rechten und 2,48V an der linken "Ecke" der Messbrücke, also am Ausgang
0,04V.
Im Idealfall möchte ich bei Raumdruck 0V und bei maximalem Druck
(5,8PSI/400hPa) 5V Ausgangsspannung haben, um den AD-Wandler voll
auszunutzen.
Welche Operationsverstärker könnt ihr mir empfehlen, die mit 5V
Spannungsversorgung arbeiten (am Liebsten rail to rail)?
Reicht ein einfacher Differenzverstärker aus oder bekomme ich den Offset
von 50% der Versorgungsspannung nur mit einem Instrumentenverstärker
weg?
Natürlich wäre es mir am Liebsten, eine fertige Schaltung hingeworfen zu
bekommen, ich bin ja faul. ;-)
Aber ich bin durchaus in der Lage, mir etwas selber zu erarbeiten, wenn
ich die richtigen Hinweise habe.
Mit so kleinen Spannungsdifferenzen habe ich eben leider überhaupt keine
Erfahrung, daher bin ich an dieser Stelle halt etwas ratlos.
Danke fürs Lesen,
Frank
(Firma: matzetronics) #7089162
Einge ATTinys haben schon eingebaute Differenzverstärker mit
programmmierbarer Verstärkung. Wählt man z.B. eine 1,1V Referenz und
eine Verstärkung des Opamps von 100, sind bereits etwa 10µV ein Digit
des ADC.
Wenn du das nicht willst, gibt es heute dutzende von OpAmps, die mit 5V
gut arbeiten und nahezu R2R Ausgänge haben. Mir fällt gerade
ICL7611/7621 ein, aber nur weil es die mal billig gab und in meiner
Kiste liegen.
Dabei spielt es auch keine Rolle, ob die beiden Eingänge schon auf 2,5V
liegen - im Gegenteil.
Gast #7089326
Um das Signal der Wheatstone-Brücke geeignet zu verstärken, ist ein
kleiner positiver Offset sogar wünschenswert, damit man mit dem Rauschen
der Nulllinie nicht an den Grenzen des ADC schrammt.
OP #7096494
Rüdiger B. schrieb:
> AD Wandler für DMS (Dehnungsmessstreifen,Wägebalken).
Ich habe die Platine des Messgerätes jetzt mal genauer untersucht und im
Datenblatt des verwendeten OP-Amps (LM324 von Ti) eine Schaltung zur
Auswertung von Messbrücken gefunden. Diese habe ich mit einem LM358
nachgebaut (hatte ich noch hier) und damit brauchbare Signale bekommen.
Mein ursprünglich verwendeter 741 war wohl nicht so ganz passend für die
Anwendung.
Nun habe ich mir probehalber eine Hand voll Platinen mit HX711 bestellt,
um den mal auszuprobieren. Sollte das nicht funktionieren, bleibt es bei
der Schaltung mit dem LM358.
Danke für die Antworten und die Hilfe.
Frank
Gast #7096514
> 0,04V.
Na da würde ich einfach einen µC mit eingebautem OV und der Fähigkeit
zur diffentiellen Messung benutzen. Z.B.: Mega16,32,644,644P,1284P oder
Tiny25/45/85.
Bei ersterer Familie müsste man das Signal sogar noch "beschneiden",
damit es den Messbereich nicht überschreitet...
(Firma: matzetronics) #7096790
Hatte ich oben schon vorgeschlagen, wurde aber ignoriert. Dabei kann man
übrigens den neueren ATTiny441/841 mit einbeziehen, der das ganze noch
erweitert mit 3 stufig wählbarer Verstärkung (1x, 20x, 100x), dazu
kommen 3 interne Referenzen. In vielen Fällen ist damit ein externer
Analogteil komplett überflüssig.
