Stromwandler optisch ansprechend einbauen
OP #7089268
Moin, ich habe hier ein Janitza Universalmessgerät welches ich nun der
Verwendung zuführen möchte.
Es wird in einen Schaltschrank eingebaut an dem verschiedene Steckdosen
in Schuko, CEE Blau und CEE Rot Ausführung den Strom in meinem
Bastelzimmer bereitstellen.
Gesichert ist der Stromfluss über einen 3x16A B Automat.
Die Stromwandler sind 100/5 Typen.
Meine Überlegung war jetzt die Leiter 5x durch den Wandler zu ziehen
damit es dann 20/5 entspricht. Da kam mir dann der Gedanke was passiert
im Kurzschlussfall? Ein fetter Kurzschluss könnte ja erheblich über den
16A des Automaten liegen. Möchte mir das Gerät ja nicht zerschießen.
Nur 4x wickeln? Macht dann 25/5
Oder lässt man ihn pur mit einfacher Durchschleifung? Dann wäre
Sicherheit ohne Ende gegeben. Reicht dann aber noch die Auflösung um die
Stromaufnahme fein genug anzeigen zu können?
Wie legt man am schönsten den Leiter mehrfach durch den Wandler damit
auch das Auge zufrieden ist?
Bitte um Erleuchtung
Gast #7089703
In der Janitza-Anleitung findest Du normal unter 'direkt Messung' die
Grenzwerte für den Strommesseingang. Bei dem UMG 604 mit einem 5A
Eingang sind das z.B. 6A Dauerstrom und 100A für eine Sekunde.
OP #7089759
Genau, habe eben die dicke Schwarte durchgelesen und gesehen dass das
Gerät 150A Überlast für 2 Sekunden abkann.
Das wäre bei 4x Einschleifung ein maximaler Kurzschlussstrom von 750A
Dann jetzt die Frage wie man die 4 Windungen am schönsten hinbekommt,
damit das Auge auch etwas geboten bekommt
Beitrag #7090317 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #7090333
Davon abgesehen das es ein Rittal Edelstahl Schränkchen ist welches in
meinem Bastelzimmer an der Wand hängen wird.
Darf Elektrik im hintersten Kuhstall nicht auch etwas für das Auge sein?
Meine Idee wäre eventuell eine Art Seilkausche die als Führung dient
damit die Wicklungen nicht einfach auf halb Acht hängen
Gast #7090580
Hoffentlich sind Wandlertrennklemmen vorgesehen.
Abgesehen davon kann ich das Geschwätz vom Kurzschlussstrom in
Abhängigkeit der Windungen nicht nachvollziehen...
Klingt eher so als sollte man auf DER Basis sowas eher nicht selbst
bauen ...
Gast #7090672
Wolfgang schrieb:
> Im Kurzschlussfall kann bei Automaten mit Auslösecharakteristik B über
> mehrere Sekunden der 5-fache Nennstrom fließen.
Quatsch, auf Seite 8 steht ganz eindeutig, bei 5xIn schaltet der Automat
innerhalb von <100ms ab
