STM32 STLinkV2 ISO-kein NRST mehr nach Update?
Gast #7089301
ich habe mich heute mal wieder ausversehen aus einem STM32
"ausgesperrt". SWD vergessen zu aktivieren beim ersten programmieren.
Ein Klassiker eben.
Habe dann das ST-Link Utiliyty gestartet und wollte wie immer den
"Connect under Reset" durchführen. Da ich das nicht manuell mache,
klemme ich immer an PIN 15 vom ST-Link die NRST Leitung an. Hab es dann
20mal probiert, ohne Erfolg. Habe dann das Oszi an die NRST Leitung
gehangen und siehe da: Dauer LOW. Einen alten ST Link V2 ISO aus der
Schublade geholt und siehe da, es ging beim ersten mal.
Kann man das irgendwie konfigurieren was die NRST Leitung so treibt? Für
die SWD Schnittstelle braucht man sie ja eigentlich nicht.
Habt ihr schon ähnliches festgestellt? Gibts einen Workaround dafür?
Also bei mir wird der alte ST-Link erstmal alt bleiben.
VG Paul
Gast #7089324
Wenn's an einem ST-Link geht, am anderen nicht, dann ist der andere
vielleicht kaputt. Ich glaube nicht, dass die Firmware den Pin Dauerhaft
auf Low legt. Wenn das so wäre, gäbe es dazu massenhaft Berichte im
Internet. Schon gegoogelt? Oder frage morgen den Hersteller.
Gast #7089496
> andere
Ja, defekt kann schon sein. Wäre aber komisch das nur der eine Pin
betroffen wäre. Ich wollte eben sicher gehen das ich mich jetzt nicht
komplett ausknipse wenn ich den anderen auch noch update. Programmieren
und debuggen funktioniert ja.
Bei den AVR Programmern gab es meist eine Software wo man verschiedene
Dinge einstellen kann, dachte das gibts beim ST-Link eventuell auch.
VG Paul
