Sound in elektrische Felder abstrahlen
OP #7089357
Hallo Leute, ich hoffe, ihr könnt mir einen Tip geben oder helfen.
Ich möchte über eine Software ( Soundgenerator ) Töne erzeugen. Die
Frequenzen erstrecken sich von 1Hz bis 20 kHz.
Ist es mögliche den Ton anstelle auf die Lautsprecher zu geben über eine
Art Antenne oder Kondensatorplatte als elektrisches Feld abzustrahlen?
Kein EM-Feld. Es reicht, dass ich die Töne in niederfrequente
elektrische Felder abstrahlen kann.
Gibt es eventuell Geräte, die das könnten, also niedere Frequenzen
erzeugen und über eine Antenne abstrahlen?
Gruß, Max.
Na klar, du kannst das Audio jederzeit mit einem Leistungsverstärker auf
einen dicken langen Draht geben und wegsenden. Nur wer solls empfangen?
Derart niedrige Frequenzen werden leicht gestört, daher wird man das
erst einmal in ein AM-Signal verwandeln müssen.
> Cochlea-Implantat
Die strahlen aber keine EM-Wellen ab sondern geben Impulse auf Nerven!
Du kannst zwei gegenüberliegende Wände mit Karnickeldraht bespannen und
an den Verstärkerausgang anschließen. Dann hast du dazwischen ein
elektrisches Feld. Aber was soll das?
OP
Wenn ich also an meiner Stereoanlage einen Lautsprecher abklemme und den
Plus Pol mit einem langen Draht verbinde, dann schwingt der generierte
Ton darin bereits ( ohne Minuspol ) und strahlt sich ab?
Auf die Frage warum? Für Experimente mit EM-Feldern.
OP
Also den einen Pol an die eine Wand und den anderen Pol an die
gegenüberliegende Wand? Richtig?
Sicher. Nur ist das Feld bei den üblichen Spannungen von
Audioverstärkern so schwach, dass es nach wenigen Millimetern Entfernung
im Rauschen untergeht.
Das H-Feld, das von Lautsprechern abgestrahlt wird, ist hingegen
wesentlich potenter. Schmalbandige Töne (Bandbreite im 2-Stelligen
µHz-Bereich) können mit einer H-Feld-Antenne noch in wenigen duzend
Metern empfangen werden.
Wenn du ein nutzbares Signal im E-Feld willst, musst du die Spannung in
den kV-Bereich hochtransformieren.
Dafür gibt es zahlreiche Möglichkeiten.
Eine davon: https://www.youtube.com/watch?v=Assa__Snvmw
Dein Vorhaben ist so unklar formuliert dass nicht viel mehr an Hilfe
kommen wird. Das Feld das du beschreibst entsteht bereits am offenen
Audio-Anschluss zwischen den Polen. Mach am PC Musik an und setze dich
vor die offene Klinkenbuchse. Da hast du exakt das von dir beschriebene
Feld.
Das machen deine ganzen 230V Leitungen die du im Haus hast,
die strahlen 50Hz ab. Das kannst du nachweisen in dem
du mal einen Eingang deiner Stereoanlage oder Radio mit
TA, mit den Fingern berührst, es brummt dann. Du bist dann
sozusagen die Empfangsantenne.
Ja schon. Was willst du damit bewirken? Die e-Feldstärke im Raum wird
recht klein sein, außer du hast einen Verstärker mit sehr hoher
Ausgangsspannung. Dafür sorgt der Abstand der "Platten", bzw. des unter
Spannung gesetzten Drahtgeflechtes.
Max K. schrieb:
> als elektrisches Feld abzustrahlen? Kein EM-Feld.
Welche Drogen hast du genommen ?
So wenig Ahnung, veränderliche elektrische Felder sind immer auch
magnetische Felder.
Bei 1Hz wird bis zur Abstrahlung die Antenne sehr lang sein müssen, aber
zwischen 2 Platten/Gittern bekommt man Wechselfelder, klar.
Bloss liegt schon die natürliche Feldstärke bei schönem Wetter um 200V/m
(bei Gewitter auch mal 20000V/m), was soll da ein vielleicht 30V über 4m
Feld (also 7.5V/m) noch gross dran ändern ?
Sei so gut und mach erst die Schule fertig, und in Physik gut zuhören.
(Firma: egal)
Lambda 1/8 sollte eigentlich noch ganz gut machbar sein. 1/4 wird schon
etwas schwieriger, das wäre dann fast schon eine Spule:-)
- lambda 1  = 307022000000 mm
- lambda 1/2  = 153511000000 mm
- lambda 1/4  = 76755500000 mm
- lambda 1/8  = 38377750000 mm
Max K. schrieb:
> 1Hz bis 20 kHz
Auch 1Hz bis 20kHz werden abgestrahlt. Um eine nennenswerte Energie
abzustrahlen muss die Antennenlänge in der Größenordung der Wellenlänge
sein. Wird in diesem Frequenzbereich sehr schwierig sein.
1Hz sind 300.000km Wellenlänge!
Auch ändert sich die Wellenlänge im Bereich 1Hz bis 20kHz sehr stark.
Abgestrahlt wird da nicht viel.
Das passiert erst dann ernsthaft, wenn die Frequenz in Regionen kommt,
bei denen eine Antenne eine sinnvolle Größe bekommt.
Wie weiter oben schon berechnet wurde, ist die Wellenlänge der NF extrem
lang.
Ein elektrisches Wechselfeld ist nur zwischen(!) den genannten
Kondesatorplatten messbar.
eric schrieb:
> Das ist die beste Antwort in diesem Faden.
Ja und trotzdem daneben.
@TO
Baue einen "Plattenkondensator" auf. Je größer desto besser. Da kann man
man z.B. Hartfaserplatten nehmen und diese mit Alufolie bekleben. Größe
würde ich wenigstens 50cm x 50cm wählen. Für die Feldstärke selbst ist
die Göße der Platten erst einmal unerheblich, da das Feld an allen
Punkten der Platten gleich stark ist, aber man kann so besser sicher
stellen, das die Messeinrichtung komplett im elektrischen Feld ist. Der
Abstand der Platten muß so gewählt werden, das die Messeinrichtung
dazischen passt. Je geringer der Abstand, um so höher die Feldstärke, da
gilt E=U/d.
Genau genommen gilt das alles nur für statische Felder, also wenn U eine
Gleichspannung ist. Statische Felder kann man mit einer Feldmühle
messen.
Die Frage ist womit Du das Feld messen willst? Wenn Du mehr zu
EXperimenten mit elektrischen Feldern wissen willst würde ich Dir diese
Seite https://www.rapp-instruments.de/index4.htm empfehlen.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite
wenn das nur für ein paar cm reicht,
kann man magnetische Wechselfelder
ganz gut mit einem alten Kassettenrecorder hörbar machen.
Man muss dafür den Tonkopf aus dem Laufwerk
mit einem geschirmten Kabel herausführen.
Dann den TK an die Quelle halten.
ein DVD-Laufwerk hört sich damit wie ein Hubschrauber an
Ein Händy zwitschert im Idle-Modus fröhlich vor sich hin.
OP
Ich möchte die Felder therapeutisch untersuchen, weswegen es nötig ist,
diese auch messen zu können. Zum Beispiel möchte ich Pflanzenwachstum
diesen Feldern aussetzen, also verschiedenen Frequenzen im Schall und
umgewandelt auch im E-Feldbereich. Aus Hobby und Interesse. Ich beziehe
mich auf die Doko "Der Urzeit Code"
Zeno schrieb:
> Flo schrieb:
>> Zum Messen von elektrischen Feldern:
https://www.leifiphysik.de/elektrizitaetslehre/ladungen-elektrisches-feld/ausblick/feldmuehle
> Die Feldmühle ist für statische Felder konzipiert, der TO möchte aber
> Wechselfelder. Deshalb auch meine Frage wie er diese gedenkt zu messen.
Nun ja, je Drehzahl&Felderzahl und nach Grenzfrequenz des TP kann man
damit auch NF-Wechselfelder messen.
Beitrag #7130665 wurde von einem Moderator gelöscht.
