Hue (oder ähnlich) for Dummies
OP #7089697
Hallo Freunde,
ich hab am Wochenende ein wenig nach Beleuchtungslösungen geschaut;
Hauptmotivation war die Suche nach einem Schienensystem, bei dem
einzelne Abschnitte oder Leuchtmittel per Funk- oder IR-Fernbedienung
geschaltet werden können. (Smartphone / Tablet APP scheidet aus) Ideal
wäre so eine FB wie bei FS20 / Homematic, gerne mit so vielen Ein-Aus
Kanälen wie möglich. Ein Teil von meiner Beleuchtung ist eh schon per
FS20 / Homematic realisiert, aber da läuft die Verfügbarkeit langsam aus
bzw. sind die Schalt- bzw Dimmaktuatoren etwas groß.
Ich bin dann über die Hue Teile gestolpert, bei denen der Schalter /
Dimmer direkt im Leuchtmittel integriert ist. Es gibt offenbar auch eine
Fernbedienung, mit der man wohl diverse, vorprogrammierte
Leuchtszenarien schalten kann.
Dann steht bei den Hue Leuchten auch was von "Bluetooth", bei manchen
Teilen etwas von Zibgee und ich bin jetzt verwirrt.
Gibts da irgendwas brauchbares, wo man sich in die Thematik aufschlauen
kann? Sprich, welche Protokolle, welche Endgeräte und Steuerungen passen
zueinander, gibt es second source, wie sind die Erfahrungen...
Vielen Dank für alle Infos!
Zoe
Gast #7089705
Schau dir mal diyhue an. Das emuliert eine Hue Bridge auf einem
Raspberry. Kann MQTT und home assistant. Mann kann per Zigbee Dongle
echte Hue Lampen steuern oder per WLED und einem ESP sich was fürs WLAN
basteln.
Gast #7089891
Das Zigbee-System ist einfach. Du brauchst entsprechende Leuchten (HUE,
TRADFRI etc.) und eine entsprechende Bridge. Die Bridge verbindet dann
die Leuchten mit deinem LAN.
Entsprechende Zigbee-Schalter oder Fernbedienungen kommunizieren dann
auch mit der Bridge, wo dann anhand der hinterlegten Profile die
gewünschten Dinge passieren.
In der Regel sind die Zigbee-Systeme der verschiedenen Hersteller
insoweit kompatibel, dass die Leuchten angesteuert werden können. Aber
Updates der einzelnen Firmwares in den Leuchten selbst geht nur mit der
Bridge des jeweiligen Herstellers.
Gast #7091451
Eine Bridge braucht man nicht unbedingt. Einerseits gibt es
zigbee-Fernbedienungen, die man direkt mit zigbee-Aktoren verbinden
kann, andererseits gibt es Softwarelösungen, mit denen ein PC (o.ä.)
über einen zigbee-fähigen µC mit einem zigbee-Netz gekoppelt werden
kann.
https://github.com/zigbeer/zigbee-shepherd
und
https://www.zigbee2mqtt.io/
Damit kann man auch zigbee-Geräte verschiedenster Hersteller mischen,
d.h. eine hue-Lampe mit einem trådfri-Dimmer ansteuern o.ä.
OP #7091455
Danke an alle Tips!
Ich hab mich auf diversen Seiten versuch ein wenig einzulesen. Da gibts
ja wirklich viele Möglichkeiten und offenbar gibt es auch zwischen den
Herstellern eine gewisse Kompatibilität.
Ohne Bridge ist man aber nicht so flexibel hab ich gelesen. Was mich an
ein paar Lösungen stört ist, daß man da offenbar wieder eine App und vor
allem Internetzugang zum Hersteller braucht. Ich wollte eigentlich ein
System das nicht dauernd nach Hause telefoniert und vor allem auch dann
noch geht, wenn der Hersteller pleite geht oder irgendeinen Dienst
einstellt.
Mit Raspi etc könnte man auch unheimlich viel machen; aber nachdem ich
(leider) noch nicht im Ruhestand bin, wird mir wohl die Zeit und Muße
dazu fehlen.
Zoe
#7091500
Die Hue-Leuchten kommunizieren traditionell per ZigBee, aber offenbar
gibt es seit 2019 auch eine Art "Einsteigervariante" von den
Hue-Leuchten, die stattdessen per Bluetooth kommunizieren und ohne
Zentrale auskommen. Wirklich empfehlenswert ist das aber eher nicht.
Bei ZigBee benutzt man in der Praxis fast immer irgendeine
"Zentrale"/Bridge. Es geht zwar grundsätzlich auch ohne, wie man an
bestimmten ZigBee-Lampen von Philips Hue oder IKEA Tradfri sieht, die
man auch ganz ohne Zentrale über eine passende kleine Fernbedienung
steuern kann. Aber damit ist man mit den Möglichkeiten m.W.n. deutlich
eingeschränkt. Das volle Potential erschliesst man erst mit einer
ZigBee-Bridge/Zentrale.
Nun bietet da quasi jeder Hersteller seine eigene Zentrale/Bridge an,
aber das hat, wie Dir ja bereits bekannt ist, halt den Nachteil dass
diese Dinger permanent nach Hause telefonieren und bspw. im Fall einer
Internetstörung vermutlich gar nicht mehr nutzbar sind.
Daher bauen sich Leute, denen eine komplett offline-fähige, nicht
permanent nach Hause telefonierende Lösung wichtig ist, üblicherweise
eine eigene kleine kombinierte ZigBee-Bridge und SmartHome-Zentrale, die
in der Praxis meist aus einem Raspberry Pi, einem ZigBee-USB-Stick und
der entsprechenden Software (zigbee2mqtt, mosquitto etc.) besteht.
Unter
https://www.zigbee2mqtt.io/guide/getting-started/
steht in recht kompakter Form das wichtigste zur Einrichtung von
zigbee2mqtt, der zentralen Softwarekomponente so einer
Selbstbau-ZigBee-Bridge.
Ja, ein bisschen Zeit muss man unter'm Strich schon investieren, um sich
da einzuarbeiten, weil man sich da zwangsläufig zumindest oberflächlich
auch mit Sachen wie MQTT beschäftigen muss (das ist aktuell quasi DAS
Protokoll für Smart Home), womit die meisten Leuten bislang vermutlich
keine Erfahrung haben.
