Vernetzter Rauchmelder mit Außensirene ohne Fehlalarme
OP #7091190
Moin zusammen,
mal wieder Rauchmelder 🙈. Sorry dass ich schon wieder anfange mit dieser
alten Kamelle, habe bereits gesucht und 1000 Threads zum Thema gefunden,
nur leider keinen "Passenden".
Also, ich hatte vor Jahren mal einen Brand im Haus, damals haben die
IR-Melder der Alarmanlage durch die warmen Gase ausgelöst und die
Außensirene ging an. Das hat das Haus gerettet. Nun möchte ich die
Brandmeldetechnik einmal erneuern und suche semi-professinelle, per Funk
vernetzte Raumelder, die ich zusätzlich mit einer Außensirene verbinden
kann (oder die eine eigene mitbringen).
Meine Idee ist, eine kleine "Rauchmeldergemeinschaft" mit einer
Nachbarin zu machen, sie bekommt auch einen von mir, piepst das Ding
los, gehen wir "mal schauen".
Daher ist mit das Thema "Fehlalarme" extrem wichtig! Ich such ein
Modell, das diese auf ein absolutes Minimum reduziert. Die kleinen
Kerlchen dürfen auch ein paar Euro mehr kosten, Hauptsache die scheppern
nicht drei mal pro Jahr ohne Feuer los.
Es muss doch Modelle geben, die ähnlich wie im industriellen Umfeld
quasi keine Fehlalarme produzieren?! Bei 200+ Meldern in einem
Bürogebäude stände sonst doch ständig die Feuerwehr da, wenn jeder davon
einmal Jährlich falschen Alarm schlüge?!
Könnt ihr mir hier Tips geben, welches System passen könnte?
Viele Dank schon mal :)
Der H. schrieb:
> Ich such ein
Ich habe Melder von Pyrexx und von Ei, jeweils mit 10 Jahres Lithium
Batterie.
Früher hatte ich welche von Fireangel, die flogen aber raus weil sie
z.T. schon nach 3-5 Jahren Batterie leer signalisiert hatten.
Keiner dieser Melder hat bis jetzt Fehlalarme produziert.
Gegen eine kleine Spinne in der Messkammer bist du machtlos, aber das
ist mir einmal in den letzte 20 Jahren und mehr als 20 Meldern passiert.
War ein Noname mit 9V Block. Sonst waren auch die ohne Fehlalarme.
Ein altes Sprichwort sagt: "Wer Funk kennt, nimmt Kabel". Wahrscheinlich
würde eher zweigleisig fahren und die Funkmelder als "Sahnetörtchen"
hinzufügen, wenn es möglichst zuverlässig sein soll. Außerdem hat meine
bisherige Erfahrung gezeigt, dass zusätzlicher, einfacher Melder in der
Küche schon viel Schaden vermieden hat, bevor die anderen auslösten.
Dirk L. schrieb:
> Fehlalarm aus heiteren Himmel ist ja eher selten.
> In der Regel hat eine Alarmauslösung schon einen Grund. Entweder die
> Bratkartoffeln geben Rauchzeichen, der Ofen räuchert oder Opa Lothar
> raucht mal wieder unter dem Melder.
Da ich div. BMAs betreue (200 Melder reichen für mind. eine dieser
Anlagen vorne und hinten nicht...), kann ich das genau so
unterschreiben.
Was diese Melder allerdings von den 08/15-Standard-Baumarktdingern
unterscheidet: Sie geben bei Eigenfehler nur eine Meldung und keinen
Alarm.
Interessant übrigens auch:
Die Anlagen die um die Jahrtausendwende errichtet worden sind, haben
ggf. altersbedingt hier und dort mal ein Zwicken oder Zwacken, laufen -
bis auf fehlende Ersatzteile und dass sich manch ein Servicetechniker
die eine oder andere Aktion nicht mehr traut - doch Fehlerärmer als so
manche Anlage deutlich jüngeren Baujahres.
OP
Das habe ich leider schon anders erlebt, gerade die sehr billigen
Modelle scheppern gerne auch mal ohne den Qualmenden Opa Lothar einfach
so los. Leide hatte ich das auch schon bei teureren Modellen.
Da sprichst du wahr! Habe über die Jahre hier kilometerweise alle Arten
von Kabeln in den Gips gedrückt, nur eben nicht im EG, da sind die
Decken tapeziert und ich möchte ungerne Staub erzeugen. Gibt es denn
kombinierte Funk+Draht Systeme?
> Alarm.
Ich hatte schon überlegt, Industriemelder von ESSER zu verwenden, leider
liegt das Protokoll (Esserbus) nicht offen.
Das erinnert mich an den Aufzug an unserem Bahnhof. Der ist das halbe
Jahr über kaputt. Neulich konnte ich mal einen Blick auf die Steuerung
erhaschen, jetzt wundert mich gar nichts mehr. Das war das reinste
Elektronikgrab. Man kann Dinge auch übertreiben. Mir erschließt sich
jedenfalls nicht wozu es derartige Mengen an Technik braucht um eine
Kabine EIN! Stockwert auf- und ab zu bewegen. Grotesk!
Gira dual Q seit 10 Jahren
 8 Stück über 3 Etagen per Kabel vernetz, zentrale 24v Versorgung mit
Akku sowie Batterie in Meldern. Es gab genau eine Fehlalarm, danach habe
ich den Küchenmelder ( und vorsorglich den in der Kellerwerkstatt)
kastriert zu einem reinen Hitzemelder.
Soll es inzwischen auch alles mit Funk und Ähpp geben.
 Bei Alarm geben alle melder Signal, ein Melder ist mit optionaken
Relaismodul ausgestattet. Bei Alarm werden darüber Jalousie auf
geschaltet und Zimmerlampen blinken+Flurleuchten Dauer ein.(Anlage für
taube Schwiegereltern)
Würde genau dieses Setup immer wieder verbauen.
Ich sah auch schon Hotels wo von oben die Kabel für die untere Etage
oben im Fußboden verlegt wurden und NUR ein kleines Loch nach unten
führte. Außerdem gibt es jede Menge Fußleistenkanal usw.  ...
Von einer netzbetriebenen Anlage halte ich wenig, wenn sie zufällig
keinen Strom hat wie das "Grüne Gewölbe" zu Zeiten des Einbruchs.
Hekatron HX funktioniert zumindest bei mir sehr zuverlässig ohne
Fehlalarme seit vielen Jahren. Von denen gibt es auch eine Zentrale, an
die man sicher auch eine Sirene anschließen kann (nicht geprüft).
Anfänglich mit der Erstserie hatten die Probleme mit der versprochenen,
jedoch nicht erreichten Batterielebensdauer. Mittlerweile alles
erledigt, hier im uC Forum immer noch leidenschaftlich diskutiert.
Bzgl. des „Wer Funk kennt…“ bla-bla: Jeder regelmäßige Test
funktionierte ohne jegliche Probleme. Kommt auch immer drauf an, wer
solche Systeme auslegt.
Das als mein persönlicher Favorit.
"Ein Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern"
Kennst du den Unterschied zwischen Melder von einer Brand- und
Gefahrenmeldeanlage (EN 54) und Rauchwarnmeldern EN 14224?
Die Antwort kurz und knapp: Nein.
Solche Gebäude haben keine Rauchwarnmelder nach EN 14224 sondern eine
Brand- und Gefahrenmeldeanlage nach EN 54.
Bei einer Brand- und Gefahrenmeldeanlage setzt du einen stillen Voralarm
ab. Dann rennt der Hausmeister durchs
Kaufhaus/Bürogebäude/Krankenhaus/Flughafen und sucht den Melder der
Alarm gibt, quittiert und verhindert so den allgemeinen Alarm zur
Evakuierung.
Die Vorlaufzeit des stillen Alarm bestimmt der SV Brand nach
Evakuierungsmöglichkeiten.
Ob die Anlage eine direkte Aufkoppelung zur Feuerwehr hat oder ob der
Alarm erstmal woanders hinläuft ist eine Frage des Alarmplans.
Rauchwarnmelder nach EN 14224 detektieren genauso wie Rachmelder nach EN
54-7. Der Prüfzyklus den sie durchlaufen ist ebenfalls derselbe.
Per Funk verbundene Rauchwarnmelder nach EN 14224, die pfleglich
behandelt werden (staubsaugen, rechtzeitiger Ausstausch) sind wohl
weiterhind die erste Wahl. Wie beschrieben: Bei fehlalarmen läuft man
vergebens. Das passiert auch im Kaufhaus/Büro/Flughafen.
OP
Die Hekatron HX Serie gefällt mir eigentlich ganz gut. habe gerade mit
dem Hersteller telefoniert.
Mittels nachrüstbarem Funkmodul (für 1 Alarmierungslinie, bis zu 30
Geräte reicht das günstigere "Basis X" Modul) werden die Melder
vernetzt.
Optional lässt sich ein "Hekatron Funkhandtaster" (saftige 200€!) mit
einbinden, dieser hat dann auch einen Relaisausgang.
Leider liest man im Netz häufig dass die 10-jahres Batterien der
Hekatron Melder bereits nach ~4 Jahren leer waren. Hier wäre ich mir
allerdings nicht zu schade, eine neue einzulöten (selbstverständlich
unter Beibehaltung der Betriebsspannung während dessen ;)
> Evakuierung.
Komisch, unsere Brandmeldeanlagen lösen sofort und unverzögert Alarm
aus, aufgeschaltet auf die Zentrale bei Siemens und darüber direkt zur
ILS.
Und zwar alle...
Alles andere macht auch null Sinn. Oder hat der Hausmeister 24/7
Dienst?!
Nein, wie auch. Überleg wie so ein Ding funktioniert und dann überleg
warum es Fehlalarme gibt.
> Alarm.
Wenn man es genau nimmt, haben die einzelnen Melder eine
Diagnoseschnittstelle zur BMA und übermitteln bspw. auch den
Verschmutzungsgrad, den die industriellen Melder bis zu einem gewissen
Maß ausgleichen können. Der Unterschied zur "Baumarktware" ist auch hier
das man eine Zentrale Stelle hat an der all diese Informationen
auflaufen, die BMA.
Der H. schrieb:
> Hier wäre ich mir
Und spätestens mit der Aktion verliert der Melder seine VdS Zulassung,
was es im Fall eines Falles, sofern es denn rauskommt, zu
Schwierigkeiten kommt.
Wenn ich schon so erpicht drauf bin, eben keine Standardware zu benutzen
(Der Gira Dual Q z.B. verrichtet auch hier seit Jahren, vernetzt, seinen
Dienst), der muss eben in die Tasche greifen.
Industrielle BMA sind USV gepuffert und die Melder haben keine eigene
Batterie, aber auch die muss man nach einer gewissen Zeit wechseln.
Es gibt auch Melder mit wechselbarer Detektionskammer, aber da ist man
dann preislich nicht weit entfernt von einer günstigen komplett BMA.
> Evakuierung.
Und wie viel verdient den so ein Hausmeister dafür, dass er die
Verantwortung dafür übernimmt eine BMA zurückzusetzen?
> ILS.
Tatsächlich kenne ich das Verhalten des stillen Alarms auch von
Kaufhäusern. Dient zur Panikvermeidung. Gibt dann eine gewisse
Zeitspanne bis der Alarm zurückgesetzt werden muss, ansonsten löst die
Sirene aus. Das sind dann so Code-Durchsagen wie etwa "Code 53 in
Abteilung 18B" - "Code 53 in Abteilung 18B aufgehoben". Ob da die FW
trotzdem kommt, oder nicht, ist sicherlich Sache des Alarmplanes. In
Anbetracht meines obigen Textes würde ich dazu tendieren zu sagen: ja.
Bei uns ist es so, dass man die Sirenen in bestimmten Gebäudeteilen
abschalten kann. Leitstelle Siemens gibt aber natürlich trotzdem den
Alarm an die ILS weiter. Der Wachposten (ist bei abgeschalteten Sirenen
i.d.R. vor Ort) erkundet dann schon mal gemeinsam mit uns und lässt ggf.
"Panikfrei" evakuieren. Das ist bis dato aber (zum Glück) noch nie
notwendig gewesen. Aber einmal durfte ich es erleben, dass der
Wachposten seine Kollegen zurückgerufen hat.
Genau, ebenso in Krankenhäusern. Auch können zusätzlich zur
Lautsprecherdurchsage die Telefone in den Stationszimmern klingeln, mit
automatischer Ansage nach abheben. Das Personal kann dann prüfen was los
ist, ggf. schon mal Kleinstbrände löschen oder anfangen Patienten in
Sicherheit zu bringen, und idealerweise über 112 der Feuerwehrleitstelle
einen ersten Lagebericht geben, damit die Feuerwehrleute auf der Anreise
schon mal grob wissen, was sie erwartet oder nachalarmiert werden kann.
An den TO: Wenn Du für den äußeren Alarm wirklich fehlalarmsicher sein
willst, dann bräuchtest du die dreifache Anzahl an Meldern und zwei aus
drei Mehrheitsentscheider. In dem Fall müssen aber auch alle
Einzelalarme innen Alarm geben und sie müssen automatisch dokumentiert
werden, damit defekte Melder erkannt werden. Ist bei Deinem Fall
wahrscheinlich nicht den Aufwand wert.
> aus,
wie erwähnt, es kommt auf die Brandstrategie des SV Brand an.
Direkte, unverzügliche Aufschaltung gibt es auch, vom SV Brand
vorgeschrieben oder freiwillig, auch da ist vieles möglich. Deshalb gibt
es ja den SV Brand.
Vom Monopol der nationalen Zulassungen (VdS in Deutschland) haben wir
uns mit dem Lissabon Prozess und der folgenden Harmonisierung der EN 54
verabschiedet.
Ansonsten: ja, ein Produkt muss man so anwenden wie es der Hersteller
vorschreibt, ansonsten “Pustekuchen”.
OP
Wenn ich es selber programmieren würde, würde ich es wahrscheinlich
genau so lösen. Habe früher viel mit einem eigen entwickelten Hausbus
herumgefrickelt. Das will ich bei den Feuermeldern nicht machen, die
sollen möglichst "plug and play" funktionieren.
Habe mich jetzt für den "Hekatron Genius Plus X" entschieden, das ist
das Nachfolgemodell des Hekatron HX. Dazu das optionale Funkmodul "Basis
X". Der Relaisausgang wird über einen (leider teuren) Funkempfänger
"Funkhandtaster Genius" realisiert.
Ich werde zwischen Alarmierung (im Haus) und Einschalten der Außensirene
1 Minute Verzögerungszeit programmieren um bei Fehlalarm rechtzeitig
Quittieren zu können bevor die Nachbarn die Feuerwehr rufen.
Wenn du eh zuhause bist brauchst du auch keine Aussensirene.
Wenn du nicht zuhause bist fängt die Meldekette halt mit 1 Minute
Verzögerung an.
Erinnert mich an:
Hast du MiniMax im Haus, bricht bei dir kein Feuer aus.
MiniMax ist großer Mist, wenn du nicht zuhause bist
