mit TREI-Schein Elektrofachkraft?
Gast #7091370
Hallo, hab eine Metallausbildung gemacht und kenne mich auch schon gut
mit Strom und Elektrizität aus. Ich habe schon Steckdosen angeschlossen,
Sicherungen ein- und ausgeschaltet, in Schaltschränke reingeguckt etc.
Wenn ich diesen TREI-Schein mache, bin ich dann eine Elektrofachkraft,
oder benötigt man dazu eine Ausbildung zusätzlich zu dem TREI-Schein?
Beitrag #7091393 wurde von einem Moderator gelöscht.
Nein.
> oder benötigt man dazu eine Ausbildung zusätzch
Du brauchst vorher eine Ausbildung  die dich zur Elektrofachkraft macht,
Elektriker oder E-Technik-Studium auch aus dem Ausland.
Mit TREI weist du (auch ohne 3 Jahre einschlägig in Deutschland in dem
Bereich gearbeitet zu haben) nur nach, dass du zudem Kenntnisse über die
aktuelle Elektroinstallation im Haushalt und Industrie hast die von
Energieversorgungsunternehmen verlangt werden damit du dich ins
Installateursverzeichnis des Netzbetreibers eingetragen lassen kannst um
an ans Netz angeschlossenen Anlagen zu arbeiten.
> gut mit Strom und Elektrizität aus. Ich habe schon Steckdosen
> angeschlossen, Sicherungen ein- und ausgeschaltet, in Schaltschränke
> reingeguckt etc.
Wilkommen im Club des Elektrik-Tricks. Das Regelmäßige in den
Schaltschrankschauen kann durchaus als Qualifikation genehmigt werden.
Bitte wenden Sie sich hier direkt an unseren kompetenten Arbeitsminister
Heil Hubert. Auch ich habe durch scharfes Zuschauen viel über den
Stromspannung und über das Recycling des Spannungsabfalls lernen müssen.
Gottes Segen!
Ulkiger Melknudel schrieb:
> Das Regelmäßige in den Schaltschrankschauen kann durchaus als Qualifikation
genehmigt werden
Das war auch meine Idee, denn in Schaltschränken ist viel Metall verbaut
und mit Metall kenne ich mich gut aus.
Wie kann man Spannungsabfall recyclen? Meinst Du, Bremsenergie
rekooperieren und in einer Batterie oder einem Kondensator
zwischenspeichern?
Beitrag #7092106 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7092146 wurde von einem Moderator gelöscht.
Heutzutage ist alles möglich, da lässt man Laien an die Elektrik und in
der ganzen Firma gibt es keinen Elektromeister und auch kein Elektriker
der auch als solcher angestellt ist. Qualifikation und Ausbildung zählt
heutzutage nicht mehr viel.
Laut DIN VDE 1000-10 „Anforderungen an die im Bereich der Elektrotechnik
tätigen Personen“ ist Elektrofachkraft, wer aufgrund
-seiner fachlichen Ausbildung,
-seiner Kenntnisse und Erfahrungen sowie
-seiner Kenntnis der einschlägigen Normen
die ihm übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen
kann.
Mann kann durchaus mit Trei-Schein aber ohne Berufsausbildung EFK sein
muss aber nicht.
> kann.
Ja so ist es offiziell nach VDE. In der Praxis interessiert das wenig.
Es wird eingestellt, wer am billigsten ist.
