Frage an die DVB-T2-Antennenverkabelungs-Experten
Gast #7091611
Ich habe eine ungenutzte Dachverkabelung mit (wahrscheinlich
75Ohm-Kabeln) aus den 1980ern die in 6 Räume geht von denen ich 3 mit
DBT-T2 versorgen will. Die Kabel wurden aus einer Antenne mit
Antennenverstärker (analog) versorgt. Der Verstärker ist weg, aber die
Kabel sollten noch intakt sein. Parallel liegt in 3 der Räume auch noch
je 2 SAT-Kabel, die man nutzen könnte.
Momentan nutze ich in 3 Räumen DVB-T2 mit Zimmernantennen, aber das ist
ein bischen schwach und manchmal haben wir Bildaussetzer an schlechten
Tagen.
Ich würde daher gerne eine Antenne unter das Dach montieren, weil es
dort in der Höhe nur eine Wand gibt und ich auch noch 2 Chancen habe,
sie durch Dachfensterscheiben schauen zu lassen.
Wie verkabele ich das?
2-3 passive oder aktive Antennen an die Kabel wollte ich nicht machen,
sondern lieber eine richtig gute mit Verstärker und LTE-Filter und dann
einen Verteiler.
Wie macht man das?
1) Antenne - Verstärker - LTE - Passivverteiler?
2) Antenne - LTE - Verstärker - Passivverteiler?
3) Antenne - LTE - Aktivverteiler?
Welche Antenne nimmt man da?
Im Netz gibt es die quadratischen, aber auch TV-Antennen-ähnliche, YAGI
z.B.
Hat wer einen Tipp? Darf einen Hunnie kosten
Gast #7091619
DVB-T geht (hier jedenfalls) mit den alten TV-Antennen für UHF. Paar mal
aufgebaut: Sat-Multischalter mit Breitbandeingang, Schüssel + Antenne
dran, läuft. Wenn Filter nötig, zwischen Antenne und
verstärker/Multischalter.
Gast #7091969
Kann ich fast so bestätigen. Ich habe auch einen Sat-Multischalter mit
einem 5. Eingang für terristrisches TV und Radio, allerdings mit relativ
hoher Dämpfung (da gibt's grosse Unterschiede). Damit das klappt, musste
ich dann noch einen Verstärker vorschalten. Damit habe ich Sat, DVT-T2
und UKW an 4 Orten im Haus.
Zu Deiner eigentlichen Frage: Bei der Verkabelung habe ich in zwei
Räumen die vorhandenen alten Kabel aus den 80ern verwendet, in zwei
anderen neu verlegt. Ich muss sagen, dass das alte Kabel bei mir ein
robusteres Kupfergeflecht hat als das neue. Qualitätsunterschiede kann
ich zwischen den 4 Empfangsstellen keine sehen, aber gemessen habe ich
nicht. Inzwischen wird auch nur noch eine davon benutzt, aber das ist
ein anderes Thema.
Tim
#7092250
michael_ schrieb:
> Die T2 Sender kommen aus verschiedenen Richtungen..
Stimmt nicht unbedingt, kommt ja drauf an, wo derjenige wohnt.
Hier bei mir ist Düsseldorf die Richtung, das wars.
Man muss nicht unbedingt eine neue Antenne haben, testen.
Die Polarisation muss beachtet werden!
Bzgl. Koaxkabel: behaltet bloss die guten! alten mit dem ordentlichen
Geflecht. Seit langem besteht der Schirm der meisten TV-Kabel doch nur
noch aus Alufolie und einem 'Sackhaar' als 'Alibi'-Draht.
73
Wilhelm
Gast #7092324
Bei mir kommt auch alles vom gleichen Sendeturm. Da musst Du wirklich
herausfinden, von wo gesendet wird. Früher gab's ja nur drei Sender, und
wenn man dann z.B. noch den Südwestfunk (bei mir in NRW) wollte, musste
man eine zusätzliche Antenne setzen. Das ist mit den bouquets bei DVB-T2
alles nicht mehr nötig.
Gast #7092822
Früher, wo alles besser war, hatte man in größerer Entfernung
Sendetürme.
Die für die Region alle Programme aussendeten.
Aber heute gibt es da viele kleine Funkstellen.
Man sollte sich das wirklich ansehen.
Ein einfacher Dipol aus einer alten UHF-Antenne beschert mir hier auf
dem Lande genug.
Unterm Dach mit dem alten Antennenverstärker.
Gast #7092841
> Sendetürme.
Das ist doch mal wieder Dein üblicher Unsinn. In Rheinland-Pfalz z.B.
wurden etliche Sender abgeschaltet und für DVB-T2 sind, wenn ich's recht
sehe, ganze 5 Sender (4 Türme, 1 Sendemast) übrig geblieben. Zudem sind
noch etliche Füllsender, die Täler versorgt haben, weggefallen.
Gast #7092843
Hier in Tirol gibt es idR einen Sender, der einen Bereich abdeckt. Da
ist auch die Orientierung pro Sender gleich. Dazu kleinere Sender, die
die Täler abdecken. Die haben den gleichen Programmumfang, es reicht
also eine Antenne.
#7093292
Helmut schrieb:
> Ich hätte gern die best mögliche Antenne. Welche nimmt man da?
Wenn auf dem Dach noch Antennen vorhanden sind, Versuch zuerst die.
Wenn Unterdach, geht theoretisch alles. Selbst ein 'Sleve Dipol' also
ein Stück Koaxkabel bei dem der Mantel (Folie & Geflecht) über das Kabel
zurückgeschoben wurde, die Optimale lange kommt auf deinen Standort an,
denn nicht überall sind die Frequenzen gleich. Allerdings wird es auch
mit 'Suboptimaler' Antenne häufig funktionieren, da du ja bereits
sagtest das der Empfang in den Räumen mit Zimmerantenne klappt stehen
die Chancen sehr hoch das dir zwischen 12-18cmm Draht (pro Schenkel)
eines Sleve Dipol reichen.
Ansonsten ist die Doppel Quad oder auch BiQuad genannte Antenne meist
sehr gut. Delta Loops sind auch nicht schlecht.
Alle drei Antennen lassen sich am ende aus einem Reststück Koaxkabel
oder Klingeldraht bauen, ach selbst alte Kleiderbügel würden da gehen.
(Die ollen Drahtdinger)
Gast #7093353
Hier, ca. mittig zwischen Bremen und Hamburg komme ich so zu Rande:
Unterdach-Antenne [(die hier lt. Internet nicht ausreicht) kleine Yagi,
mit Pappe-Alufolie zu ca. 12 Elementen bastelmässig erweitert] geht:
Empfänger sagt: 50% Stärke, meistens 100% Qualität.
(Wo's noch analog war, konnte man so einfach nicht vernünftig gucken,
nicht alles war früher besser ...)
#7093545
Mal ganz bescheiden gefragt: Wenn ein SAT-Signal vorhanden ist, wozu
dann DVB-T? Der Nutzungsgrad in DL liegt bei unter 1%, ist also eher
eine Notlösung. Kabel 47%, Satellit 49%, Rest hat keinen TV.
#7093571
Hallo zusammen.
E34 L. schrieb:
> Dazu kommt noch, dass man bei DVB-T eine Decoderkarte braucht
Stimmt so nicht!
Wenn man den Palaver von RTL, Kabel1, VOX und Konsorten haben will, ja.
Wenn man mit den Öffentlich-Rechtlichen zurecht kommt NICHT.
DVBT-2 über Antenne -> keine zusätzlichen  Kosten.
Ich bin schon etwas älter, und wenn ich mir das ganze Gesummse so über
die Jahrzehnte anschaue:
60er Jahre -> 2 Programme
70er Jahre -> 3 Programme
80er Jahre -> die Welt geht auf, freies TV; und was gab es da nicht
alles.
..und heute? -zig Programme aus dem I-Net, die Schüssel nicht zu
vergessen.
MEIN Leben besteht nicht nur aus Fernsehen. Ihr könnt mir jetzt soviel
Minuspunkte verpassen wie ihr wollt. ES IST MEIN LEBEN!
73
Wilhelm
Noch vergessen:
Bauanleitungen für DVBT-Antennen gibt es im Netz zuhauf, suchen.
Falls nötig kann man ja die Mittenfrequenz individuell auf den entspr.
Sender einstellen. Wenn aber schon Antennen vorhanden sind -> probieren.
Wie ich weiter oben schon schrieb: Achtung Polarisation!
Da liegen u. U. Welten zwischen!
Gast #7093598
Nicht allzu viel Aufwand treiben.
Die verbliebenen Frequenzen für die Fernsehaussendungen, mehr als die
Hälfte der Frequenzen hat ja die Mobilfunkwirtschaft als "digitale
Dividente" schon erhalten, fordern nun die Nutzer ein, die in dem 450
MHz Bereich nicht berücksichtigt worden sind.
Gast #7093736
Hier tust Du ihm ausnahmsweise mal Unrecht.
Analog kamen die deutschen Sender vom Berg und die der Ostzone vom Berg
nebenan, mit ca. 100km Reichweite, Rundstrahler. Bis etwa 30..40km mit
geringem Antennenaufwand, am Ende dann nur mit einer UHF-Yagi Aufdach.
Ich kenne die Verhältnisse aus meiner Leerzeit als Fernsehpfuscher, wir
waren in der Gegend der führende Service für
Gemeinschaftsantennenanlagen.
Mit dem Digitalscheiß haben sie die beiden Berge nicht mehr vollständig
bestückt, so dass ich ARD und ZDF nun aus ziemlich genau gegensätzlicher
Richtung empfangen darf. Obwohl es ein Gleichwellennetz ist, zu allem
Überfluß auch noch mit gerichteter Abstrahlung.
Etwa 45km vom Berg weg wohnt ein Bekannter, da war analog problemlos und
mit DVB-T ist tote Hose.
Ein paar km weg in die andere Richtung gibt es sogar einen digitalen
Füllsender, wo man zuvor analog aber auch einen hatte.
Es hängt also stark von der Region ab, aus welcher Richtung was zu
empfangen ist und ob es besser oder schlechter geworden ist.
Bei mir ist genau das Gegenteil passiert! Es ist mir nicht zu
vermitteln, weshalb man seit Jahrzenten funktechnisch bewährte
Sendestandorte nicht weiterhin betreibt.
Stattdessen kam die schwachsinnige Werbung "Überallfernsehen". Ja geil,
im Baumarkt in der Stadt laufen DVB-T-FS mit Stabantenne, 20km weiter
auf dem Dorf muss man Aufwand treiben.
Den gleichen Scheiß erlebe ich auch mit der Rundfunklüge DAB: Mit meinem
UKW-Autoradio fahre ich 200 km gen Norden und habe meinen Regionalsender
durchgängig verfügbar, OK, das Radio kann selbsttätig auf eine andere
Frequenz wechseln. Nutze ich DAB, habe ich auf 15km zur Nachbarstadt
mindestens zwei deutliche Aussetzer, tolle moderne Welt.
#7093950
Es gibt in ganz Rheinland-Pfalz noch exakt 5 DVBT2 Sender.
Das ist Eifel, Donnersberg, Kaiserslautern, Koblenz und Trier.
Alle anderen Sender ( auch die Füllsender ) wurden mit der Umstellung
von DVBT auf DVBT2 abgeschaltet.
Der Grundnetzsender Haardkopf der im analogen Zeitalter immerhin 500KW
abgestrahlte Leistung pro Kanal hatte, wurde ersatzlos gestrichen,
obwohl der ein großes Einzugsgebiet hatte. Auch der Sender Saarburg
musste für TV seinen Betrieb einstellen.
Das hat zur Folge das ganze Seitentäler kein DVBT2 mehr empfangen kann.
Gast #7093999
Ich wollte definitiv NICHT dem neuen Zeitgeist das Wort reden!
Beschrieb hier nur, dass es eben hier günstiger war, als vorher, mit
dem Analog-TV.
Und ich schrieb schon woanders, dass die
[seinerzeit auch und insbesondere von Fr. (D)Dr. Merkel,
jener Ostzonen-Koryphäe, die uns vorschrieb, welche Glühbirnen
en vogue zu sein haben]
faktisch unausweichlich gewordenen Entsorgung
meines nutzlos gewordenen DVBT-1 Empfängers mit
'grün' bzw. 'Nachhaltigkeit'
gleich gar nix zu tun hat.
Gast #7094525
Also genauso intelligent gemacht wie in Niedersachsen mit dem Torfhaus,
wo der Transponder mit ZDF fehlt.
NDR-Radio per DAB fehlt dort ebenfalls, während der UKW die gesamte
Region sauber abdeckt.
Gast #7094542
Nicht nur die Seitentäler. Kein Empfang gilt auch in vielen Gegenden an
Rhein, Mosel, Saar, Main, Neckar, Sieg, Lahn usw.
DVB-T wurde noch als "Überallfernsehen" beworben, obwohl das zu keiner
Zeit zutreffend war. Bei DVB-T2 hat man darauf zumindest schon mal
gleich verzichtet.
Gast #7095472
Kabel gibt es hier keins, Satellit will ich nicht, da ich nicht alles
umstellen will.
Ich will eigentlich nur eine neue Verkabelung, daher nochmal die Frage:
Welche Antenne ist die technisch beste, um auf einen Sender zu
fokussieren? Wir haben einen in 30km Entfernung wie ich jetzt festellen
konnte und einen mit knapp 50. Das sind die realen Koordinaten. Welchen
davon ich derzeit nutze, weis ich nicht. Ich sehe nur, dass das TV
machmal sucht und umschaltet.
Ich würde gerne eine Antenne auf einen der beiden gezielt richten.
michael_ schrieb:
> Wenig Elemente.
Warum ist das nicht gut?
#7095501
Helmut schrieb:
> Denke schon mal. Ich hätte gern die best mögliche Antenne. Welche
> nimmt
> man da?
Eine passende. DVB-T kommt regional auf sehr unterschiedlichen
Frequenzen, dazu in vertikal oder horizonzontal.
Also schau nach, was bei dir wie funkt, und such dann die dazu passende
Antenne aus. Und auch wenn die DVB-T-Antenneabieter das immer behaupten:
one size fits all funktionierende nicht.
Oliver
Gast #7095556
Weil die Multiplex verschiedene Standorte haben können.
Auf solchen Seiten wird dir geholfen.
https://www.dslweb.de/dvb-t2-empfangen.php
> michael_ schrieb:
>> Wenig Elemente.
Bei wenigen Elementen ist die Richtwirkung nicht so gut.
Es kommen auch Multiplex aus anderen Richtungen mit rein.
Gast #7095559
Und vor allen Dingen braucht DVB-T keine speziellen Antennen, was manche
Anbieter gerne suggerieren wollen.
Die vorhandenen Antennen anklemmen und gucken, ob es geht, ist der erste
Schritt.
Wenn Dich das überfordert, bemühe einen lokalen Fernsehtechniker!
> Ich sehe nur, dass das TV machmal sucht und umschaltet.
Ach so, Du hast Empfang, dann kann Dir Dein Fernseher auch zeigen, auf
welche Frequenzen der geht. Das Internet könnte Senderstandorte finden,
um zu ermitteln, in welche Richtung(en) die Antenne(n) zeigen müsste(n).
Gast #7095562
Gast #7095586
Genau so ein Ding habe ich! Hätte ich gerne in größer und mit LTE
Sperre. Immer wenn man Telefon oder der Computer aktiv werden, gibt es
vereinzelt Aussetzer.
