zugriff auf struktur oder array, was ist schneller?
Gast #7091762
Einen schönen guten morgen,
ich habe mal eine interessensfrage.
Auf was wird schneller zugegriffen, struktur oder array, oder macht der
compiler eh das selbe daraus?
typedf struct
  uint32 a;
  uint32 b;
  uint32 c;
  uint32 d;
}testStruct_ts
testStruct_ts testStruct_s;
uint32 testArray[4];
x = testStruct_s.a;
y = testArray[0];
Also, wenn mich die Frage interessieren würde, dann würde ich es
herausfinden.
Konkret in deinem Beispiel habe ich eine Vermutung. Um die zu belegen
müsste man es kompilieren und im Code nachsehen. Kannst du aber bei
Interesse wahrscheinlich auch selber. Nur du weißt, von welcher Umgebung
du redest...
Solange du gleiche Datentypen innerhalb deines Array/Struct hast wird
das immer auf eine Base Adresse+Offset rauslaufen. Sollte also gleich
sein.
Bei einem Array ist der gleiche Datentypen ja gesetzt. Bei einer Struct
könntest du natürlich auch Datentypen mischen. Dann wird eine Struct mit
Sicherheit höhere Kosten bzgl Laufzeit bedeuten. Gerade wenn die
Plattform evtl. nur wenig spezielle Zugriffsbefehle unterstützt.
N. M. schrieb:
> Bei einer Struct
Nö, ist immernoch ein konstanter Offset, der zur compile time bekannt
ist.
Persönliche Seite
Eher ist der Array-Zugriff langsamer, wenn der Index nicht zur
Compile-Time bekannt ist, weil dann je nach Plattform (z.B. beim AVR)
erst Basis+Offset berechnet werden muss. Leistungsfähigere Prozessoren
(z.B. ARM) können das (meistens) direkt im Ladebefehl machen.
Der Compiler macht meist das Gleiche draus.
Für die Geschwindigkeit dürfte das aber nicht entscheidend sein,
da die meisten Prozessoren heute parallel arbeiten, und den
Assembler-Code
sowieso umstellen.
Interessanter wird es, wenn du ein Feld von Strukturen hast:
da ist der Offset nicht konstant.
Kleiner Test unter Windows 10 x64:
typedef struct
  2 {
  3   unsigned a;
  4   unsigned b;
  5   unsigned c;
  6   unsigned d;
  7 } TS;
 10 int foo1(TS ar[], unsigned index)
 11 {
 12     return ar[index].d;
 13 }
 16 unsigned foo2(unsigned ar[], unsigned index)
 17 {
 18     return ar[index * sizeof(TS)/sizeof(unsigned) + 3];
 19 }
Ein alter 2008 cl macht draus:
cl -O1 -c test.c
dumpbin -disasm test.obj
Note: Das erste Argument (ar) ist im Register ecx,
      edx ist das zweite Argument (index).
foo1:
  0000000000000000: 8B C2              mov         eax,edx
  0000000000000002: 48 03 C0           add         rax,rax
  0000000000000005: 8B 44 C1 0C        mov         eax,dword ptr [rcx+rax*8+0Ch]
  0000000000000009: C3                 ret
foo2:
  0000000000000002: 48 C1 E0 04        shl         rax,4
  0000000000000006: 48 C1 E8 02        shr         rax,2
  000000000000000A: 8B 44 81 0C        mov         eax,dword ptr [rcx+rax*4+0Ch]
  000000000000000E: C3                 ret
Der Compiler macht also nicht das Gleiche, sondern genau das, was im test.c steht.  Er multipliziert index mit 16 (shl rax,4) und dividiert dann durch
23
4 (shr rax,2)
24
25
Schreibe ich "ar[index * ( sizeof(TS)/sizeof(unsigned) ) + 3];"
26
ist der Assembler Code von foo1 und foo2 identisch, da hier der Klammerausdruck als erstes ausgewertet wird und eine Konstante erkannt wird.
Ein 2022 cl liefert in beiden Fällen das Gleiche.
Genauso ein neuer clang.
gcc unter mingw macht irgendein komisches Padding dazu:
foo1:
  0000000000000000: 89 D2              mov         edx,edx
  0000000000000002: 48 C1 E2 04        shl         rdx,4
  0000000000000006: 8B 44 0A 0C        mov         eax,dword ptr [rdx+rcx+0Ch]
  000000000000000A: C3                 ret
foo2:
  000000000000000B: 89 D2              mov         edx,edx
  000000000000000D: 48 C1 E2 04        shl         rdx,4
  0000000000000011: 8B 44 0A 0C        mov         eax,dword ptr [rdx+rcx+0Ch]
  0000000000000015: C3                 ret
  0000000000000016: 90                 nop
  0000000000000017: 90                 nop
  0000000000000018: 90                 nop
  0000000000000019: 90                 nop
  000000000000001A: 90                 nop
  000000000000001B: 90                 nop
  000000000000001C: 90                 nop
  000000000000001D: 90                 nop
  000000000000001E: 90                 nop
  000000000000001F: 90                 nop
> ist.
Ich meinte das bezogen auf das Alignement. Je nach dem gibt es da ja
sehr ungünstige Konstellationen.
Ja klar. Wenn man
testStruct_s.a;
und
testArray[i];
vergleicht muss natürlich beim Array der Offset zur Laufzeit berechnet
werden. Der dynamische Zugriff fehlt ja beim struct. Von dem her ist der
Vergleich etwas unfair.
Man könnte natürlich noch eine Union um die Struct/Array legen. Dann
hätte man beide Möglichkeiten.
Evwntuell wären noch vor und nachteile von Arrays nach Komponente vs.
nach Objelt interessant:
struct sa {
  int* a;
  bool* b;
struct as {
  int a;
  bool b;
struct as xas[5];
struct sa xsa = {
  .a = (int[5]){0},
  .b = (bool[5]){0},
// xsa.a[i] vs. xas[i].a
Als ein lokale Variable oder als Parameter einer Funktion? Übergabe an
die Funktion per Pointer auch bei der Struktur?
Das sind Äpfel undn Birnen.
beo bachta schrieb:
>> teste es doch mit dem Compiler Explorer
> Kommt es denn nicht drauf an auf welcher Architektur das
> Ganze laufen soll? Vielleicht solte der TO das noch angeben.
Sicher, aber eine Architektur erwähnte der TO nicht
> Ganze laufen soll?
Da die Frage im Unterforum "PC-Programmierung" gepostet wurde kann man
erst mal von einem PC ausgehen.
Und das macht die Frage eigentlich fast obsolet, denn moderne PCs haben
soviel Rechenleistung dass sich solche Fragen zur Optimierung praktisch
nie lohnen.
Viel eher lohnen sich dann Überlegungen zur Softwarearchitektur, den
verwendeten Algorithmen oder unterschiedlichen Speicherstrategien wie
z.B. (sortierten) Listen, Bäume, Maps usw.
Zumal Arrays und Strukturen eigentlich grundverschiedene Strukturen sind
die beide ganz unterschiedliche Anwendungsszenarien haben.
