IDE mit Code Completion, Variable Inspection etc - für externen Complier?
OP #7091919
ich spiele mit dem Gedanken einen eigenen kleinen Compiler zu schreiben
um ein paar Sachen auszuprobieren.
Dafür könnte ich, wenn ich keine eigene Benutzeroberfläche entwickeln
will,  als IDE einfach einen Texteditor mit Syntax Highlighting nehmen
und den Compiler-Aufruf dort irgendwo als Werkzeug hinterlegen.
Nun haben moderne IDEs schon seit Jahren nette Features wie Code
Completion (nach "Klasse."  werden alle möglichen Members der Klasse
aufgelistet), Debugging samt Variable Inspection (Maus über Variable bei
angehaltenem Programm zeigt den aktuellen Wert der Variable). Dafür muss
natürlich mehr Information fliessen als "Compiliere mal Datei xyz", aber
dafür haben diese IDEs ja ihren eigenen Compiler/Debugger mit dem sie
eng verzahnt sind.
Eigentliche Frage:
Gibt es fertige IDEs,  die solche Features auch für "fremde" Compiler
anbieten und wie werden da die notwendigen Informationen übertragen?
(Bevorzugt FOS für Windows, notfalls geht auch Linux)
danke,
  Andreas
Gast #7091932
Die IDE muss ja erst mal deine Sprache (ich schätze mal Fortran)
verstehen, um da etwas zu Highlighen etc.
Also müßtest du die IDE mit der Sprachdefinition erweitern können.
Und Klassen bei Fortran? Gibt es die schon?
Gast #7091953
Diese Sachen werden von LSP (language server protocol) angeboten. Für C
/ C++ ist es z.B. clangd.
Da kann auch ein Editor eine Abfrage an diesen Server schicken und
bekommt die gleichen Infos wie eine IDE.
Wenn es den Server für die Sprache schon gibt, dann musst du einen
Client schreiben (sonst beides). Aber das ist die beste Variante.
Irgendwelche Eigenschaften direkt in die IDE einbinden geht auch (ist
aber nicht optimal).
OP #7092058
Nein, kein Fortran :-)
Richtung C#/C/Pascal/Java, werde also das Syntax-Highlighting anpassen
müssen, aber das ist in den mir bekannten Editoren (z.B. Ultraedit) im
wesentlichen Anpassung eines Config-Files, sollte also kein Problem
sein.
>Echt noch nichts von Visual Studio Code gehört? Oder Eclipse/Eclipse
>Theia?
Visual Studio Code hatte ich geistig als irgend eine Edition von Visual
Studio eingeordnet, also für MS Compiler. Nach etwas Lektüre sieht es
aber aus als könnte das genau das sein was ich suche (Stichwort Language
Extensions mit eigenem Language Server).
Eclipse hatte ich bisher ausschließlich im Java-Umfeld wahrgenommen,
scheint aber mit ähnlichen Language Servern zu arbeiten.
Danke, Language Server waren wohl das Stichwort das mir gefehlt hat!
#7092090
VSC und seine Extensions laufen in JavaScript und sind einfacher zu
durchschauen als das alte Java Eclipse. Theia ist die neue Eclipse
Version und auch in JS, weniger MS lastig aber es dürfen die VS
Extensions nicht benutzt werden, daher bisher deutlich geringer
verbreitet.
Man kann einen Compiler in VSC auch ohne Extensions benutzen, es gibt
die 'Tasks' die man in einer JSON Datei beschreibt und die einfach einen
Compiler direkt oder per CLI (wenn vorhanden) aufrufen. Der Output wird
eingefangen und durch einen Parser, der per regex konfiguriert wird,
gejagt und dann Warnungen und Fehler übrig lassen kann.
https://code.visualstudio.com/docs/editor/tasks
Die Debug Anbindung läuft wohl hauptsächlich über den gdb, das wird die
meiste Anpassung benötigen. Syntax Hightlighting gibt es für alle
möglichen Sprachen, sicher auch anpassbar.
Gast #7093410
Klaus W. schrieb:
> Trotzdem kann man sich den gdb oder ähnliches recht brauchbar
> dranflanschen und sinnvoll damit arbeiten.
Aber nur unter heftigen Schmerzen. DAS ist sicher nicht, was man unter
einer ergonomischen Software versteht...
Gast #7094323
Klaus W. schrieb:
> Sagt einer, der Assembler für alles toll findet.
Ob du es glaubst oder nicht: Man kann auch mittels purem Assemblercode
ergonomische Anwendungen schreiben. Ist nur eine Frage der Zeit, die man
zu investieren bereit ist.
Wenn man es kann. Also sowohl Assembler als auch ergonomische
Anwendungen. Die Emacs-Schöpfer konnten wohl weder das eine noch das
andere. Naja, so sehr viele brauchbare GUIs gab es damals(tm) ja auch
noch nicht.
Aber klar: natürlich wird man eine GUI-Anwendung heute sehr
wahrscheinlich nicht in Assembler schreiben, höchstens kleine Teile
davon. Allerdings auch nicht in C. Auch hier wieder nur: höchstens
kleine Teile davon.
