Suche Gerätetipps für spezielle Messaufgabe (mittlere Samplerate aber lange Zeit)
OP #7092926
ich bin auf der Suche nach einer Lösung für folgende Messaufgabe. Meine
Recherche hat mich leider noch zu keiner zufriedenstellenden Lösung
geführt. Evtl. hat jemand einen Tipp.
Anfoderungen:
- Aufzeichnung von Spannungen im Zeitbereich auf 4 Kanälen simultan
- zu messende Signale:
  +/- 10V (Prio 2, da ohnehin über Diff.-Tastkopf vorverarbeitet)
  Bandbreite: DC - 4MHz
- Auflösung: >= 10Bit
- Samplerate je Kanal: >= 10MS/s
- Aufzeichungsdauer: 300s
Der kritische Punkt ist die Aufzeichugnsdauer/Speichertiefe. Bei
klassischen Oszis scheiters es an der Speichertiefe. USB-Oszis
unterstützen zwar oft auch einen "Continuous Streaming" Mode, aber nur
mit sehr eingeschränkter Samplerate (wg. USB-Bandbreite).
Ideal wäre eine Lösung, die direkt auf eine SSD schreiben kann.
Eine gefundene Option wäre der Einsatz von zwei PicoScopes 5242D, von
denen jedes mit 20MS/s streamen kann. Ob/wie die Synchronisation beider
funktioniert habe ich noch nicht gepfüft.
Anmerkungen:
- Spezielle Trigger helfen nicht weiter, da das zu untersuchende Event
wirklich lange dauert.
Danke für Tipps
OP #7092941
Das System scheint ähnlich dem NI PXI zu sein.
Leider habe nich nur eine "Shortest recording interval: 100 ms"
gefunden.
Vllt. hab ich auch was übersehen.
Meine Erfahrung ist, dass unter "Datenlogger" eher Geräte fallen, die im
Bereich von >= 1ms sampeln und nicht darunter.
OP #7092958
@Frank:
Danke, die Lösung kannte ich noch nicht. Sieht vielversprechend aus.
@N.M.:
Soviele Daten sind das nicht (4Ch x 10 MS/s x 300s x 2Byte) = 24 GB
Das passt noch in den RAM.
Eine Extraktion von Merkmalen aus dem Stream in Echtzeit bedaft schon
sehr spezieller Lösungen (DAQ + FPGA?). Ich denke so schlimm ist die
Datenmenge noch nicht, dass man sie nicht speichern nachgelagert
auswerten kann. Mit dem Vorteil, das man die Rohdaten hat und die
Auswertung im nachhinein noch anpassen kann.
#7095680
N. M. schrieb:
> Und was macht man dann mit den GB an Daten so? Das macht auch mit einem
> schnellen PC nicht sonderlich viel Spaß.
> Wäre es nicht ein besserer Ansatz das System zu spezialisieren und nur
> die relevanten Merkmale zu extrahieren?
Gibt so Automobilindustriekunden die wollen Logdateien von jeder
popeligen Testsequenz eines Steuergerätes an allen 50 Steckerpins mit
10khz Abtastrate über Wochen hinweg "geliefert" bekommen. In der Regel
sind die "Auftraggeber" ahnungslose Schreibtischtäter, frisch von der
Uni, die keine Ahnung haben was sie da bestellen. Es wird nicht
hinterfragt, die Palletten von Festplatten die wir liefern kommen denen
auch nicht komisch vor ;-)
