260A zuverlässig schalten(PWM), alternative zur jetzigen BD250 Armee?
OP #7092988
Hallo, ich habe mir ein MIG MAG Schweißgerät gekauf, weil größere Sachen
mit WIG doch sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Bei diesem dürften
wahrscheinlich die Transistoren durch sein.
Ich hole mal etwas aus es ist ein 3 Phasen-Gerät mit manuellem Ein/Aus
Schalter (kein Schütz über die Brennertaste). Beim Einschalt wird also
sofort der Trafo bestrom, dann geht es weiter auf einen Gleichrichter
und dahinter sitzen 10 x 470µF Elko, dahinter wiederum eine riesige
Armee von 3 x 8 BD250 Transistoren (PNP, 100V, 25A 125W  Ptot), die
Mittels PWM angesteuert werden. Es gibt auch einen Shunt so das es ein
Feedback über den Schweißstrom gibt, also wird die Regelung hier etwas
nachsteuern können.
260A bei 60% ED
200A bei 100%ED
Falls ich diese tauschen müsste was könnte man da modernes nehmen, ggf.
MOSFETS. Aber wie ist es hier mit der Parallelschaltung nicht das die
nacheinander Hops gehen, wegen ungleicher Verteilung der Ströme.
> MOSFETS.
Also von PNP auf Fet.
Was sagt denn die Ansteuerung dazu?
Pfets sind auch deutlich schlechter als Nfets.
Also Nfets, wenn man schon die ganze Ansteuerung umbauen muss.
Aber halt, bei PNP kann man durch die Ansteuerung den Strom begrenzen,
weil man den Stromverstärkungsfaktor einigermaßen kennt.
Bei Fets geht das nicht und selbst wenn man das nachrüsten würde mögen
die überhaupt keinen linearen Regelbetrieb. Die können toll schalten,
aber für mehr muss man ganz genau hinsehen.
Also wird der 'einfache Umbau auf Fets' wahrscheinlich ein Fass ohne
Boden.
Bleib lieber bei den PNP wenn es dir ums schweissen und nicht um
Leistungslektronik basteln geht.
Verwende hochwertige Wärmeleitpaste und Isolatoren, rüste eine
Übertemperaturabschaltung nach, wenn nicht bereits vorhanden und
optimiere den Luftstrom.
Das ist schon viel Optimierung gegen erneuten Defekt.
Und immer alle Transistoren eines Blocks tauschen, auch wenn einzelne
noch okay zu sein scheinen.
OP
Habe gestern alles zerlegt. Der Brücken Gleichrichter Schein in Ordnung
zu sein. Die Transistoreinheit besteht sogar aus 32 BD250. Scheint aber
auch in Ordnung zu sein hab das mit einer kleines Last 12V/55Watt
getestet schaltet zuverlässig. Das Gerät war extrem mit feinem
Metallstaub voll, welchen der Lüfter über all verteilt hat. Sogar die
Keramikscheiben zwischen den Diodenplatten waren voll damit habs mit dem
Pinsel sauber gemacht. Morgen Bau ich alles wieder zusammen mit etwas
Glück läuft das wieder.
Wenn ich da ja nochmal an die Transistoren muss werde ich einfach 40
Stück nehmen also noch eine zusätzliche Platte bauen.
