Z-Trafo - Koeffizienten nach Integer
OP #7093008
Ich versuche einen diskreten Regler zu implementieren, welcher die
Übertragungsfunktion wie im Anhang hat. Mein uC hat keine FPU (STM32 mit
FPU sind im Moment praktisch alle nicht mehr Verfügbar) und ich möchte
die Koeffizienten so anpassen, dass ich alles in Integer rechnen kann.
Im Moment ist der Eingang die Leistung in W und der Ausgang die
Temperatur in °C und ich kann natürlich auch Eingang und Ausgang
skalieren, aber nur bis auf Integers. Jemand eine Idee, wie ich die
Koeffizienten skalieren kann, ohne das Regelverhalten zu beeinflussen
und keine Floating Point Operationen ausführen muss?
Rechne erstmal in Float und guck, ob Deine Wiederholrate ausreicht. Die
Chancen sind sehr gut, dass Du angenehm überrascht sein wirst - vor
allem bei festen Koeffizienten (Horner-Schema).
BTDT.
Sollte es nicht reichen, kannst Du die float-Implementierung immer noch
zum Gegentesten brauchen.
OP
Ok, da hast du recht, ich probiere es mal aus. Es wäre aber schon
spannend, wie man diese Koeffizienten skalieren kann. Habe bereits in
Octave ein wenig ausprobiert, aber die a-Koeffizienten kann ich nicht
skalieren.
Bei einer Temperaturregelung ist die Wahrscheinlichkeit Recht hoch, dass
es sich so geht, was ist denn deine Regelfrequenz?
Ansonsten zerlegt man auch gerne ein Filter in mehrere Teilfilter
zweiter Ordnung. Diese lassen sich dann auch besser in Fixed Point
umwandeln.
Mich würde ja erstmal interessieren, was aus der ursprünglichen
Regelung geworden ist.
Hat es funktioniert, suchst Du noch Probleme oder pausiert das Projekt?
