C ohne if() - in einzelnen Fällen möglich?
#7093359
Der Zustand einiger voneinander unabhängiger Bits eines Bytes (uint8_t)
wird überwacht und auswertet.
Ein vereinfachtes und extrem verständliches Beispiel dazu wäre:
Bit 3 == 1  ---> LED on
Bit 3 == 0  ---> LED off
uint8_t b1;
  if((b1 & 0x08) == 0x08)   // if b1 == xxxx1xxx
    PORTA.OUT |= 0x08;      // set PA3 (LED on)
  else                      // if b1 == xxxx0xxx
    PORTA.OUT &= 0xF7;      // clear PA3 (LED off)
Kann man dieses Beispiel irgendwie ohne if() umsetzen?
(ist nicht sehr wichtig, nur eine theoretische Frage)
Gast #7093569
Mich würde interessieren, was der TO gegen if / else hat.
Klar, damit kann man unübersichtlich verschachteln, aber bei dem
genannten Beispiel ist das ja nicht so.
Und andere Konstrukte, wie ?: wird der Compiler zum ebenso effizienten
Code auflösen, ich vermute, dass auch die Variante von Gerald K.
annähernd den gleichen Assemblercode ergibt.
Also, warum nicht if und else?
Gast #7093668
Aus meiner Sicht, gibts keinen Weg an if Konstrukten vorbei.
Klar kann man in manchen Fällen einen alternativen Weg finden.
Nur ist es dann lesbarer?
Daran entscheidet sich der Sinn in erster Linie.
Natürlich macht es Sinn möglichst flache Programme zu schreiben.
Möglichst geringe Schachtelungstiefen, einfache Bedingungen.
Eben genau, wegen der Lesbarkeit.
Ein Weg:
Viele kleine gut benannte Funktionen, statt wenige aufgeblähte.
Gast #7093688
Freizeit Coder schrieb:
> Wie wäre es mit einer Switch Case Anweisung?
> Schaue hier :
> https://www.c-howto.de/tutorial/verzweigungen/switch-case/
> int a=2;
> switch(a) {
>   case 1: printf("a ist eins\n"); break;
>   case 2: printf("a ist zwei\n"); break;
>   case 3: printf("a ist drei\n"); break;
>   default: printf("a ist irgendwas\n"); break;
Hmm,
und was hat jetzt diese deine Erläuterung
zu tun mit
der Fragestellung (= erster Beitrag).
Gast #7093757
Also: ein ?:, Ggf mit Komma statt {} kann viele ifs ersetzen.
Eine binäre Zuweisung aus einer binären Frage geht meist ohne jedes If
oder dessen äquivalent
 && Und || erlauben viele if-äquivalente Konstrukt
(Kurzschluss-Auswertung)
Switch/Case, for und while können immer als If missbraucht werden, als
Else nur teilweise.
Weitere Möglichkeiten über funktionsptr-Arrays und und und.
Wenn Du einen der genannten Ansätze nicht Kennst, einfach fragen
Gast #7093830
Wenn AVR:
> von Docureader (Gast)  10.06.2022 16:28
PORTA.OUT = __builtin_avr_insert_bits(0xfffff2ff, b1, PORTA.OUT);
Wird in 4 Maschinen-Befehlen (in, lds, bst, out) ausgeführt.
Kürzer, schneller, eleganter und edler geht es nicht.
Man muss nur wissen wie.
Gast #7093893
Von anderen AVR Modellen bin ich gewohnt, dass das Setzen/Löschen eines
einzelnen Bits in jeweils eine einzige Instruktion übersetzt wird.
Auszug aus einem Assembler Listing:
    PORTB |= (1<<PB4);
  e4:  c4 9a         sbi  0x18, 4  ; 24
    PORTB &= ~(1<<PB5);
  e6:  c5 98         cbi  0x18, 5  ; 24
Das hat allerdings nichts mit der Frage des TO zu tun.
Gast #7093895
Ich schrieb:
>> ((b1 & 0x08) == 0x08) && PORTA.OUT |= 0x08 || PORTA.OUT &= 0xF7;
Apollo M. schrieb:
> Sieht korrekt aus, ob short-logic hier bekannt/beliebt ist ...?
Bei mir ist es jedenfalls nicht beliebt. Aber wenn er schon so fragt ...
Ich kenne dieses Konstrukt eher von Shell Scripten, zum Beispiel:
wget http://whatever/data.zip || exit 1
unzip data.zip || exit 1
mv /target/folder/summary.csv /target/folder/summary.old || exit 1
copy data/summary.csv /target/folder || exit 1
echo "Download of new summary succeeded"
In diesem Fall bricht das Script bei jedem Fehler sauber ab, ohne
Folgefehler zu produzieren. Insbesondere das Umbenennen von summary.csv
nach summary.old soll nur stattfinden, wenn der Download und das
Auspacken der ZIP Datei erfolgreich war.
Gast #7093902
Short-Circuit evaluation ist elementarer Bestandteil von C und davon
abgeleiteten Sprachen.
Um die zu umgehen, muss man reichlich sinnlosen und aufgeblähten Code
schreiben.
Gast #7093927
Oder ganz allgemein: reine Daten-Zweige sind auf zig weitere Arten
möglich (Rückgabewert abhängig vom Argument). Die Wege für den
kontrollfluas sind begrenzter und größtenteils schon gelistet (mir fällt
so schnell kein weiterer ein, vielleicht über mehr experimentelle Sachen
wie Exit, ljump, typeof in Makros, ...
#7093928
Gerald K. schrieb:
> War nur eine theoretische Frage des TO's ohne praktischem Nutzen.
Aber der Hintergrund der Frage wäre schon interessant zu wissen, auch im
Bezug auf die Antworten. Geht es eher darum, zu vermeiden, dass der
Computer eine Verzweigung ausführt? Dann wird die Antwort sehr
kompliziert (oder sehr einfach, je nach Sichtweise). Oder ist es eher
eine sprachliche Frage, also welche Sprachkonstrukte es gibt, die im
Prinzip das gleich leisten können?
Oder gibt es keinen Hintergrund, und die Frage ist wirklich komplett aus
der Luft gegriffen? Dann ist sie irgendwie sinnlos.
Gast #7093945
kann man kürzer schreiben:
    if(b1 & 8)
Ein Ausdruck ist dann wahr, wenn er ungleich 0 ist, man muss also nicht
explizit mit 8 vergleichen, es reicht, wenn !=0.
Korrektur:
Es sind 5 Befehle: in, lds, bst, bld, out
> eines einzelnen Bits in jeweils eine einzige Instruktion übersetzt wird.
Schon, aber bei bst (Bit Store from Register to T) wird das Bit im
Status-Flag T zwischengespeichert und mit bld (Bit Load from T to
Register) ins Zielregister kopiert (eigentlich würde man es von store
und load genau andersherum erwarten).
#7093947
Da habe ich jetzt rausgelesen, normalerweise sind es mehr Bits als in
dem Beispiel. Deshalb:
Ralf G. schrieb:
> 'switch/case'
> Sieht manchmal schöner aus...
Jedes mögliche Bitmuster bekommt seinen 'case-Zweig'. Das sieht für mich
dann aufgeräumter aus als immer 'if-else-if-if-else'...
(Firma: @home) #7094023
Verstehe nur Bahnhof und blicke es nicht.
Kann das mal erklärt werden hins. 0xfffff2ff, ...
Wo kommt der Wert her? Warum ist der so lang?
Der Zweck wird von gnu genannt, aber wie der damit erfüllt wird kapiert
ich auch nicht. Wie kann ich da über mehrere Ports an den Bits einfach
rumfummeln?
Gast #7094033
> rumfummeln?
Mal abgesehen davon, daß das mit "..2FFF" falsch ist (und vom Beitrag
Schreiber inzwischen  korrigiert),
braucht das NIEMAND verstehen, der nicht optimierten Assemblercode für
genau diese Prozessor-Architektur erstellen wollen.
Alle anderen schreiben vernünftig lesbaren und kommentierten C-Code, den
sie selbst verstehen und auch in 1/2 Jahr noch kampieren (dank der
eigenen Kommentare).
Den Rest besorgt der C-Compiler mit Optimierungslevel 3 von 4 oder der
höchsten.
Gruss
Gast #7094117
Schade eigentlich.
Damit bist du ungeeignet um hochoptimierte Assemblerprogramme zu
erstellen.
Denn ein Sprung unterbricht auf vielen Prozessorarchitekturen die
Pipeline und kostet mehr Takte als z.B. das hier angemessene
Mario M. schrieb:
> tmp = PORTA.OUT & 0xf7;
> PORTA.OUT = tmp | b1 & 8;
Komplette Programme ohne einen einzigen Sprung sind natürlich arg
limitiert: sie laufen nur ein Mal ab und können nicht viele Dinge
treiben. Aber es gibt sie, so auf dem Level der AWL einer SPS.
Gast #7094141
Abgesehen von "Code beliebig komplex schreiben" fällt mir auf die
schnelle tatsächlich eine Prozessorplattform ein, die einerseits eine
extrem schlechte Branch-Performance aufweist, gleichzeitig vom
Hersteller aber jahrelang einen Compiler spendiert bekam der nicht fähig
war, beispielsweise ein "if/else" zu einer (wesentlich performanteren)
bedingten Zuweisung zu optimieren, wenn mans nicht extra als
Ternäroperation hinschrieb.
Gast #7094212
vn nn schrieb:
> der nicht fähig
Naja...
Ist es doch so, dass das if() Statement für den Kontrollfluss zuständig
ist, und der ?: Operator für Daten.
Optimierungen werden nicht vom Standard eingefordert.
Also eigentlich alles richtig.
Deiner Aussage nach sind die betreffenden Compiler "besser" geworden.
Also auch da alles richtig und gut so.
Gast #7094302
Was natürlich in sehr vielen Alltagssituationen aufs gleiche hinaus
läuft, insbesondere bei komplexer Regelungstechnik statt Pins toggeln.
Hat auch keiner behauptet, man geht im 21. Jahrhundert halt davon aus
dass ein Compiler zumindest ansatzweise sinnvoll optimieren kann.
Natürlich. Es fordert ja auch kein Standard dass ich mir nicht von
hinten durchs Knie ins Auge schießen kann, somit alles richtig.
Ich wüsste nicht wo ich das geschrieben haben soll, ich kenn lediglich
die aktuelle Situation nicht, nachdem ich schon vor einigen Jahren den
Arbeitsgeber gewechselt habe.
Nachdem der Prozessorhersteller aber bis heute immer noch auf seine
mistigen proprietären Compiler statt auf GCC oder LLVM setzt und immer
noch damit kämpft, überhaupt mal den Standard einzuhalten, gehe ich
nicht davon aus dass er übers simpelste hinausgehende Optimierungen
hinbekommt.
Ja, alles gut, es gibt nichts zu sehen, Mindestmaß ist ja erfüllt, mehr
Ansprüche hat ja eh keiner.
Gast #7094353
Sowas kann im konkreten Fall sicher nicht das Problem sein. Denn: es
handelt sich ganz offensichtlich ja nicht um eine simple Zuweisung mit
Bedingung. Allerhöchstens dann, wenn die Zielarchitektur
Bitinstruktionen kennt.
Damit dein Geschwalle also überhaupt irgendeinen praktischen Nutzen
entfalten kann, braucht es eine Architektur sowohl mit Codecache als
auch mit der der Fähigkeit zu Bitinstruktionen auf jedes beliebige Ziel.
Da wird die Luft doch schon arg dünne...
Und wenn es so eine Architektur gibt, der Compiler das aber nur für die
ternäre Schreibweise korrekt umsetzt, dann bedeutet das nicht mehr und
nicht weniger als: der Compiler taugt nix.
#7094481
Eggsbert schrieb:
> Wenn AVR:
Naja, so RMW-Sequenzen müssen ggf. auch noch gegen Interrupts gesperrt
werden.
Da es ja um AVR zu gehen scheint, könnte man auch vermuten, dass es sich
dabei um die moderneren AVRs haben, bei denen man gar kein RMW braucht,
sondern das über die CLR / SET-Register kürzer und atomar machen kann.
Gast #7094578
Ein extremes Beispiel findet sich in den Quelltexten des Apple 2
Betriebssystems.
In dem Assemblercode finden sich abstruse and/or/xor Verknüpfungen, bei
denen vollkommen undurchschaubare Ergebnisse übrig bleiben. Und auf
dieses Kuddelmuddel werden dann weiter Tests gemacht - bei denen niemand
mehr durchblickt.
Lieber vollkommen undurchschaubare Verknüpfungen als ein Sprungbefehl zu
viel.
Der praktische Nutzen? BS und Anwendungsprogramm passen in 64 Kilobyte.
Gast #7094637
// Eingangsbits definieren (dabei auf Endianity achten!):
typedef struct
  uint8_t TasterGruen:1,
          TasterRot:1,
          TasterBlau:1,
          :5;            // unbenutze Bits
} tstTaster;
// Ausgangsbits definieren:
typedef struct
  uint8_t LEDGruen:1,
          :5,            // unbenutze Bits
          LEDRot:1,
          LEDGelb:1;
} tstLampen;
// Danach einfach zuweisen, den Rest erledigt der Compiler:
((tstLampen*) &PORT_OUT)->LEDRot = ((tstTaster*) &PORT_IN)->TasterRot;
Man kann das auch noch eleganter handhaben, indem man die Port-Pointer
vorher festlegt, z. B.:
tstTaster *pTaster = (tstTaster*) &PORT_IN;
tstLampen *pLampen = (tstLampen*) &PORT_OUT;
pLampen->LEDRot = pTaster->TasterRot;
Ein "volatile" für den Eingangsport sollte für alle Fälle (wiederholter
Zugriff auf die Ports) auch berücksichtigt werden.
Gast #7094944
Wenn nur ein toggle/xor gewünscht ist, könnte man das selbst bei älteren
AVR (z.B. ATmega644) sehr effizient machen: Bei denen kann man durch
Schreiben des PINx Registers die 1-bits im PORTx Register toggeln.
PINB = (1<<PB1);
//    ldi r18, 2
//    out PINB, r18
// Equivalent to:
// PORTB ^= (1<<PB1)
//    in  r18, PORTB
//    ori r18, 2       ; sbr r18, 1
//    out PORTB, r18
Als kleine Spezialität wird sbi nicht als RMW des Registers
ausgeführt, sondern ist ein echter Bit-Befehl und führt direkt zu
bit-xor im PORTx Register. Das ist vielleicht nicht jedem auf Anhieb
offensichtlich...
PINB |= (1<<PB1);
//    sbi PINB, 1
// Equivalent to:
//    in  r18, PORTB
//    out PORTB, r18
// NOT equivalent to:
// PORTB ^= PINB | (1<<PB1)
//    in  r18, PINB
//    in  r19, PORTB
//    or  r19, r18
//    out PORTB, r19
