die ersten 100 Werte der Möbius-Funktion
#7094452
Kai schrieb:
> hat hier zufällig jemand die ersten 100 Werte der Möbius-Funktion zur
> Hand?
Den Link hast Du doch fast schon selber gegeben: Unter
https://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%B6biusfunktion  auf (Folge A008683 in
OEIS):  https://oeis.org/A008683  und da LINKS   N. J. A. Sloane and
Daniel Forgues, Table of n, a(n) for n = 1..100000 (first 10000 terms
from N. J. A. Sloane)
   https://oeis.org/A008683/b008683.txt
Gast #7094544
> zur Hand?
Das beantwortet die Frage nicht :-)
Damit die die Zahlen zur Hand nehmen kannst, brauchst du sie auf Papier,
Schiefer, Tontafel oder ähnliches.
Was auf irgend einem Server irgend wo in Netz liegt, kannst du nicht zur
Hand nehmen.
Gast #7094617
Falls du Python als Taschenrechner benutzt:
def prime_factors(n):
    i = 2
    factors = []
    while i * i <= n:
        if n % i:
            i += 1
        else:
            n //= i
            factors.append(i)
    if n > 1:
        factors.append(n)
    return factors
for i in range(1, 100):
    fac = prime_factors(i)
    if len(fac) == len(set(fac)):
        print (f"{i}: {(-1)**len(fac)}")
    else:
        print (f"{i}: 0")
Hat jemand einen besseren Taschenrechner?
Gast #7094770
Wenn man nicht mal diese einfache Funktion programmieren kann, wozu
braucht man dann die Werte?
Ist ungefähr so, als wenn meine 3-jährige Nichte die ersten 1000 Stellen
von Pi haben möchte.
Gast #7094833
> wozu braucht man dann die Werte?
Hallo Kai, hast du gefragt, weil du die Werte suchst?
Oder hast du gefragt, weil du wissen möchtest, ob irgend jemand diese
Zahlen für irgend etwas nutzt?
Gast #7095239
Danke, hatte ich gar nicht gesehen.
Eine Anmerkung schrieb:
> Falls du Python als Taschenrechner benutzt:def prime_factors(n):
>     i = 2
>     factors = []
>     while i * i <= n:
>         if n % i:
>             i += 1
>         else:
>             n //= i
>             factors.append(i)
>     if n > 1:
>         factors.append(n)
>     return factors
>     else:
>         print (f"{i}: 0")
Super, das ist mega nett!
Es funktioniert auch bestens, allerdings nur bis 99 statt bis 100. Rein
aus Interesse gefragt, kann jemand erklären warum?
(dass der µ-Wert für n = 100 die Zahl 0 ist, ist klar)
Gast #7095251
$ bc -l
bc 1.06.94
Copyright 1991-1994, 1997, 1998, 2000, 2004, 2006 Free Software Foundation, Inc.
This is free software with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
For details type `warranty'.
scale=1001
4*a(1)
3.141592653589793238462643383279502884197169399375105820974944592307\
81640628620899862803482534211706798214808651328230664709384460955058\
22317253594081284811174502841027019385211055596446229489549303819644\
28810975665933446128475648233786783165271201909145648566923460348610\
45432664821339360726024914127372458700660631558817488152092096282925\
40917153643678925903600113305305488204665213841469519415116094330572\
70365759591953092186117381932611793105118548074462379962749567351885\
75272489122793818301194912983367336244065664308602139494639522473719\
07021798609437027705392171762931767523846748184676694051320005681271\
45263560827785771342757789609173637178721468440901224953430146549585\
37105079227968925892354201995611212902196086403441815981362977477130\
99605187072113499999983729780499510597317328160963185950244594553469\
08302642522308253344685035261931188171010003137838752886587533208381\
42061717766914730359825349042875546873115956286388235378759375195778\
185778053217122680661300192787661119590921642019892
Fuer deine Nichte. Und noch 1 Extrastelle mehr.
Gast #7095253
> Da die schlicht und einfach: 3 sind - könnte das schon sein.
> Oder meinte der Klugsch… die Nachkommastellen?
Ich wusste bis jetzt nicht, dass "Nachkommastellen" von "Stellen"
ausgenommen sind. Welche Bedeutung haben sie dann in einem
Stellenwertsystem? Deko?
Gast #7095463
Das liegt daran, dass bei range(1, 100) der Startwert inklusiv, der
Endwert aber exklusiv ist.
Gast #7096029
Danke!
Steckt ein tieferer Sinn dahinter, dass der Endwert von Python exklusiv
gehandhabt wird?
