C/C++ mixen -> "conflicting C language linkage declaration"
OP #7094364
Grüß euch
Ich hab scheinbar den Präprozessor und das __cplusplus Macro noch nicht
so verstanden wie ich dachte. Kann mir jemand erklären was in folgendem
Beispiel passiert:
// config.h
#pragma once
#if defined(__cplusplus)
namespace a {
inline constexpr auto v = 42;
}  // namespace a
namespace b {
inline constexpr auto v = 41;
}  // namespace b
#endif
// c_header.h
#pragma once
extern "C" {
#endif
#include "config.h"
#endif
// cpp_header.hpp
#pragma once
#include "c_header.h"
// main.cpp
#include "cpp_header.hpp"
int main() {}
Der Einfachheit halber auch nochmal auf github:
https://github.com/higaski/Mixing_C_Cpp
GCC (12.1.0) compiliert zwar durch, jedoch mit der im Titel erwähnten
Fehlermeldung.
Clang (13.0.1) weigert sich gleich komplett den Code zu übersetzen und
meint es handelt sich um eine Redefinition.
Ich dachte eigentlich dass man via __cplusplus geschützten Code und
Header die jenen enthalten beliebig "stacken" kann.
OP #7094376
Niklas G. schrieb:
> Variablen in namespaces und inline Variablen kann man nicht extern "C"
> machen. Wie soll man da auch aus C drauf zugreifen können?
Gar nicht, nur was hat das mit der Frage zu tun? Ich würd gern wissen
weshalb der Code oben nicht compiliert oder warnings produziert?
Außerdem ist das Verhalten der Compiler nicht konsistent.
Folgendes compiliert zum Beispiel unter Clang (in einer TU):
extern "C" {
#endif
#ifdef __cplusplus
namespace a {
namespace b {
#endif
#ifdef __cplusplus
#endif
In GCC gibts erneut die Warnung...
OP #7094389
Jim M. schrieb:
> Schau Dir mal den C Präprozessor Output (gcc -E) in obigen Fällen an.
> Die "config.h" ist im Falle "C Compiler ohne C++" total leer.
Ja das hät ich auch erwartet. Der C Compiler compiliert Sourcen mit dem
Header auch ohne Probleme.
Und mein Beispiel eben compiliert unter Clang doch nicht, zumindest
nicht mit inline Keyword...
extern "C" {
#endif
#ifdef __cplusplus
namespace a {
namespace b {
#endif
#ifdef __cplusplus
#endif
Soweit ich das bis jetzt kapiert hab dürfte Clang hier schon recht
haben. Die Variablen bekommen C-Linkage und es kommt tatsächlich zu
einer Redefinition. Sehr böse...
/edit
Und noch gemeiner dass GCC hier lediglich warnt.
/edit2
Durch das ändern von inline constexpr in static constexpr lässt sich das
Problem umgehen.
#7094474
Variablen in Namespaces kann man sehr wohl extern "C" machen. Der
Namespace wird in diesem Fall im Bezug auf die Linkage ignoriert, und
zwar sowohl in C, als auch in C++. Und das führt dann dazu:
a::v und b::v sind schlicht die selbe Variable, da sie extern "C" sind.
> Problem umgehen.
Wenn sie static sind, haben sie ja auch keine external linkage mehr.
Dann bringt's aber auch nichts, sie extern "C" zu machen.
