Meine Erfahrung mit alten Bungard Platinen
Gast #7094413
Hallo zusammen!
Die Frage ,wie lange kann man das Material von Bungard verwenden taucht
immer wieder mal auf. Da ich einiges zu belichten habe dachte ich mir
probierst mal deine alten Platinen von 2018 aus. Ich habe auch jüngeres
material da,aber ich bin halt neugierig.
Entwickler habe ich frisch angesetzt, 5 Gramm auf einen halben Liter
Wasser. Das übliche halt. Die Belichtung habe ich von 3 Minuten 20 bei
frischen Platinen auf 4 Minuten verlängert.
Beim entwickeln habe ich bemerkt, dass nach einer Minute noch nicht
alles gelöst worden ist. Also habe ich nochmal eine Minute im Entwickler
dazu gegeben. Das Ergebnis schaut gut aus trotzdem würde ich die
Belichtung aus dem Ergebnis ableitend nochmal um eine halbe Minute
verlängern. Die Vorlage ist doppelt , da passiert so schnell nichts.
Es kann vorkommen ,dass bei alten Platinen Kleber Reste am Rand
zurückbleiben.
War bei mir so ,aber es war noch genügen Platz für das Layout das
einwandfrei war. Außerdem wird die Platine noch rundherum
beschnitten,sodass
ich am Ende eine saubere Platine habe.
Was habt ihr für Erfahrungen mit den "Bungard Leichen" ?
Gast #7094453
2018? kicher.....
Ich hab eine grosse Keksdose und kaufe ueblicherweise Platinenmaterial
in 100x160. Was bei einem Projekt uebrig bleibt kommt da rein und wird
beim naechstenmal verwendet. Ich hab mit Sicherheit schon Reststuecke
verwendet die 20-30Jahre alt sind.
> zurückbleiben.
Das kann ich bestaetigen! Diese Verhalten trat frueher verstaerkt bei
Platinenmaterial anderer Hersteller auf welche schwarzes Papier
als Schutzschicht verwendet haben. Deshalb hab ich diese Reste vor ein
paar Jahren mal ausortiert und weggeworfen. Aber ich hatte das jetzt
auch schon 1-2x bei Bungardplatinen.
Olaf
Gast #7094682
Hast du das schon mal erzählt?
Ist bei mir auch so eine Dose.
Die Folie muß sich ordentlich abziehen lassen.
#7094690
Ich habe mal vor wenigen Jahren Platinen mit einem DM-Preisschild von
Plastronik in Berlin ausprobiert. Die gingen noch. Ich glaube,
Plastronik gibt es schon nicht mehr seit der Wende.
Den schwarzen Klebstoff der Folie bekommt man ganz gut mit Tesafilm weg.
Man muss nur aufpassen, dass man ihn nicht an andere Stellen der Platine
verschleppt. Einfach fest draufkleben und langsam wieder abziehen.
Angeblich soll Waschbenzin funktionieren ohne die Fotoschicht kaputt zu
machen. Das habe ich aber nicht getestet.
Gruß, Gerhard
Gast #7094758
Ja, funktioniert...Belichtung teste ich noch...
Ich überlege mir noch eine praktikable Lösung für das Problem.
Ich denke wenn man die Folie nach dem Kauf abmacht, und so dunkel
einlagert ,dass sie nicht verkratzt werden ist das Thema gegessen...
Eventuell Briefkuverts einzeln verpacken und alten guten Schuhkarton...
Da gibt es viele Möglichkeiten... oder einfach schneller arbeiten;-)
#7094772
>> zurückbleiben.
Habe noch einiges Platinenmaterial von 1977 in meinem Sammelsurium
gefunden.
Bei den Außenrändern bleiben Klebefolien-Rückstände zurück. Der Rest
läßt sich noch gut belichten wie ätzen.
Bungard:
Bei einigen Platinen (auch Neuware) werden Ränder manchesmal 2-3cm
unterschiedlich nicht vollständig geätzt.
Belichtung top, Platine nach Belichtung abgewaschen und in die Pampe
gegeben.
Macht man etwas falsch? - den Gedankengang hatte ich schon öfters.
Eppelein
#7098214
Ich glaube nicht, das das ein Bungard-Effekt ist. Eher schwache
Belichtung ausserhalb des sweet spot, IMHO. Die Beschichtung
passiert in größeren Stücken; wenn man selber Material ANLIEFERT
soll ein Verschnitt für den Tropfrand einkalkuliert werden.
Die Platinen werden erst nach der Beschichtung und mit der
Abdeckfolie in Europakarten vereinzelt. Ich glaube, dass der
Rand bei abgelagerten Platinen vom Anpressdruck der Schere
stammt. Da addieren sich mehrere Faktoren.
Ein Tropfrand für jede Europakarte wäre ja eine unglaubliche
Verschwendung.
