FPGA state machine
Gast #7094570
Ich will mal wissen ob das nur bei mir so ist aber bisher enden meine
FPGA VHDL Projekte immer damit state machines zu erstellen. Wieso nicht
einen Prozessor verwenden? Die paar Rechenoperationen mache ich dann mit
Pipelines.
[MOD: mashine durch machine ersetzt]
Moin,
Ich will mal wissen, ob das nur bei mir so ist, aber bisher enden meine
Pizzabackprojekte immer mit einem Teigfladen, der nach Tomate,
Basilikum, Kaese oder soetwas schmeckt. Wieso nicht einfach mal eine
Torte verwenden? Das bisschen Sahnecreme ist doch schnell gemacht...
scnr,
WK
Beitrag #7094664 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gordon N. (Gast)
>Pipelines.
Bei mir läuft das auch so ähnlich. Ich habe schon ein wenig mit
Softcores experimentiert, aber die brauchen oft zu viel Resourcen.
Besser ist es, wenn man sich mit der Statemachine eine Grundlage für
einfache, selbstgebaute Softcores erstellt. Dann kann man nur speziell
die Befehle einbauen, die man braucht. Zusätzlich ist noch ein einfacher
Assembler z.B. mit Python nützlich, damit man die Opcodes nicht von Hand
erstellen muss.
Auch nützlich ist es, standardmässig einen SPI-Schnittestellenblock zu
haben, um einfach debuggen zu können.
Gordon N. schrieb:
> Wieso nicht
Warum keine Tunnelbohrmaschine verwenden, um eine Schraube in die Wand
zu drehen? Statemachines sind das Mittel der Wahl, um digitale
Schaltungen zu steuern. Wenn du jede Statemachine im FPGA durch einen
Prozessor ersetzen willst, explodiert das FPGA-Design vor lauter
nutzloser Logik. Ein Prozessor braucht Speicher, Software, ein
Rechenwerk und noch eine Menge anderes Zeug. Eine Statemachine braucht
nur ein Register und ein oder zwei Schaltnetze, und sie tut mit
minimalem Aufwand genau das, was sie soll.
> Pipelines.
Welche paar Rechenoperationen? Eine Statemachine macht keine
Rechenoperationen, sie erzeugt Sequenzen von Steuersignalen in
Abhängigkeit von den Eingängen. Ich habe den Eindruck, du hast nicht
ganz verstanden, was eine Statemachine ist und wozu sie gut ist.
Bei mir sind auch immer ein Menge State-Machines drin. Das ist einfach
die Basis, wenn man zeitliche Abhängigkeiten hat.
Wenn es zu kompliziert, dann hänge doch einfach einen kleinen Prozessor
dran. Und mache die Dinge dann dort, wo es passender ist.
Alternativ gibt es Softcores oder SOCs. Alles eine Frage des Aufwandes
und Preises.
Gordon N. schrieb:
> Wieso nicht
Und wie strukturierst du dann deine Software, damit sie lesbar und
wartbar bleibt? Genau, oft schreibt man da auch wieder State Machines
Gordon N. schrieb:
> Die paar Rechenoperationen mache ich dann mit Pipelines.
In der Literatur bzw. bei mir im Studium nennt sich das FSMD. Also man
hat einen Datenpfad, da wo gearbeitet wird (ich nehme an, das ist was du
als Pipeline bezeichnet) und daneben eine State Machine, die den
Datenpfad steuert. Ganz grundlegend, wie Hardware gebaut wird.
Guter Einwand, aber im Endeffekt programmiert man implizit auch dann
eine Statemachine, auch wenn die Software unlesbar und unwartbar ist :-)
Also die FSM nach den bekannten Entwurfsmethoden direkt in Hardware zu
bauen ist der effizienteste Weg.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
