Timecode aus Video über RS232 ableiten
OP #7095985
Hallo zusammen!
Mein erster Beitrag auf Mikrokontroller.net, ich bin sehr gespannt ob
mir wer weiterhelfen kann: Ich möchte gerne ein Video abspielen, das mir
zu den Zeitpunkten x und y ein Ausgangssignal (jedweder Art) zur
Verfügung stellt, das ich zum triggern einer Aktorik (per Arduino)
weiterverarbeiten kann.
Der erste Versuch, dafür die Tonspur zu nutzen war nur mit mäßigem
Erfolg verbunden. Es ist zu hörbar und zu unsicher in der Erkennung. Der
zweite Ansatz ist nun, die Abspielzeit des Videos zu nutzen. Nach etwas
Recherche ist mir dabei der Timecode aufgefallen, der sich sogar
framegenau nutzen lässt.
Kennt ihr eine Möglichkeit, diesen Timecode "live" bei der
Videowiedergabe auf der RS232 o.ä. darzustellen? Zielhardware kann ein
Mini-PC mit Windows oder auch ein Raspberry sein.
Vielen Dank schon mal für mögliche Antworten und Hilfe! :)
Andi
Willst du da den Timecode jedes Frames übertragen, nur um dann ein- oder
zweimal im ganzen Video drauf zu reagieren?
Ich hätte mir da wohl was mit avisynth auf dem Abspielcomputer
gebastelt, das dann an den gewünschten Stellen eine Aktion triggert.
Oliver
Zeig mal. Wäre das erste, was mir einfiele. einen kurzen 16Khz Burst mit
informationen über die Phasenlage(0/180°) hört doch niemand. Was hast Du
denn da gebaut gehabt?
Ergänzung zu ffplay
Theoretisch könnte man Steuercodes als Untertitel in das Video einbauen.
Ggf kann man die Steuerbefehle des Arduinos direkt integrieren und spart
den Umweg über Timecodes.
Untertitel einbauen ist einfach.
Weiss allerdings nicht ob ffplay auch Untertitel auf die Console
ausgeben kann.
Womit genau willst du das Video abspielen?
Dann hast du was falsch gemacht. DTMF z.B. kann leise bis knapp über die
Hörschwelle machen und ist trotzdem mit recht höher Sicherheit
erkennbar. Natürlich muss dafür der Empfänger ziemlich aufwendig sein.
> Der
Man könnte als auch einfach die Frames zählen, anstatt aufwendig den
Timecode aus dem Video zu extrahieren, meinst du nicht?
Wie auch immer: der entscheidende Punkt ist, womit genau abgespielt
werden soll. Daraus ergibt sich, an welche Infos man herankommen kann.
Und daraus ergibt sich, was man wie in das Video als Schaltbefehl packt
(oder ob man einfach eine sowieso bestehende Eigenschaft des Videos
benutzt).
OP
Erstmal vielen Dank für die Antworten, das geht genau in die Richtung
die mir hilft! :) Das Video kann prinzipiell mit allem abgespielt
werden, ich muss es nur per HDMI vollformatig herrausschicken können.
Mit Processing: Klingt sehr gut! Der Usecase wäre: Taste drücken, Video
öffnet sich vollformatig auf dem HDMI Ausgang und nach genau x Sekunden
Spielzeit sendet Processing dann den Trigger auf der COM raus. Wäre
sowas möglich?
Mit ffplay und Untertitel: Klingt ebenfalls gut! Ich komm nur mit der
Doku nicht dahinter, ob der Untertitel auf der Console ausgegeben werden
kann.. Seh ichs nur nicht, oder geht das leider nicht? :/
Viele Grüße,
Andi
Moin,
Frueher, als noch mehr Lametta war, war sowas prinzipiell einfacher.
Heute, wo weniger Lametta aber dafuer viel mehr Audio/Videokompression
ist, ist's etwas komplexer geworden.
So klassische Sachen, wie SMPTE-VITC oder -LTC werden ueblicherweise
nicht durch gaengige codecs mitkomprimiert, d.h. die sind dann einfach
mal weg und der Decoder kann sie nicht mehr wieder dazuzaubern. Dafuer
kann man in den ueblichen Containerformaten aber auch Daten ausser
Audio/Video uebertragen, also z.b. auch Zeitinformationen.
Wird also entscheidend sein, was du genau an AV-Material vorliegen hast
und wie du das genau abspielen willst.
Gruss
WK
> sowas möglich?
Ja. Genau für Sowas ist Processing gemacht.
Mach ein "Serial"-Objekt auf, mit port.available()/port.read() liest du
von deinen COM, wenn das "Start"-Signal kommt: "movie.play()"
(Falls der Start-Tastendruck auch über die Serielle kommt, ansonsten
kannst du natürlich auch auf das Computer-Keyboard zugreifen.)
https://processing.org/reference/libraries/serial/index.html
Die "movie.time()"-Methode gibt den aktuell abgespielten Zeitpunkt
zurück, in Sekunden als Float. Beim Überschreiten des gewünschten
Zeitpunkts schickst du mit port.write("X") deinen Trigger.
Wenn das ganze sowieso auf einem Raspi läuft: Du kannst in Processing
auch direkt auf dessen GPIOs zugreifen.
https://processing.org/reference/libraries/io/GPIO.html
Wer Ähnlichkeiten zur Arduino-API entdeckt: Ja, da ist wohl ein Projekt
vom anderen inspiriert worden.
> Erfolg verbunden.
Dann könntest du das noch verfeinern.
Schon vor 40 Jahren hat das funktioniert, im den/die Projektor(en) bei
automatischen Live-Dia Shows zu steuern.
MVF wäre eine Möglichkeit, um den Erfolg zu steigern.
