Strommessung im uA Bereich
OP #7096889
ich knobele gerade an einer Messaufgabe und könnte ein paar gute
Ratschläge gebrauchen.
Die Aufgabe: Ich möchte Gleichströme im Bereich 1uA-1A messen. Im
Bereich von 1uA bis 1mA wäre eine Genauigkeit von 1uA, darüber von 1mA
schön.
Grundsätzlich hat man ja die Wahl zwischen einer Messung über Shunt oder
über das erzeugte Magnetfeld.
- Magnetfeld
Hier ist das Problem, dass ich keine fertigen Sensoren gefunden habe,
die Felder im uA-Bereich messen könnten. Eine Eigenentwicklung wäre in
sofern problematisch, da ich diese nur schwer Reproduzieren kann wenn
ich mal einen zweiten Messaufbau entwickeln möchte. Hinzu kommt, dass
man das Feld dann auch vermutlich mit einer Spule um den Leiter
abgreifen müsste um den Einfluss des Erdmagnetfeldes bei kleinen Strömen
zu verringern.
- Shunt
Das Problem beim Shunt ist, dass dieser den Messkreis beeinflusst.
Ein Shunt von 200mOhm hätte den Vorteil, dass ein Strom von 1A nur einen
Spannungsabfall von 0,2V(das ist mehr als okay) verursacht, hingegen ein
Strom von 1uA nur 200nV, was nicht mehr messbar oder verstärkbar ist.
Ein Shunt von 10 Ohm hingegen versursacht bei 1A einen Spannungsabfall
von 10V was natürlich dann nicht mehr okay ist :D
Ich habe bereits über eine Messbereichumschaltung über verschiedene
Shunts und verschiedene Verstärkungen nachgedacht aber diese wird
vermutlich nie so schnell schalten können, als dass ich meine Schaltung
vor hohen Spannungen/Strömen schützen kann. Hinzu kommt, dass ich meine
Schaltung noch zusätzlich gegen Ströme >10A schützen muss.
- Schaltung
Generell möchte ich die Messignale über low-noise OPV verstärken, über
einen ADC schicken und mittels Microcontroller auswerten.
Über gute Ideen wäre ich sehr dankbar :)
Gast #7096951
Ein weites Feld.
> Magnetfeld
> Hier ist das Problem...
...dass Erdmagnetfeld und allgemeine Storungen weitehr als 1mA
Messfehler bewirken, eher 100mA
> Shunt
Na ja, es sei denn man baut einen OpAmp dran:
   ---+----|+\     Bat
Strom |    |  >--+  |
      | +---(-Rs-+  |
Das setzt voraus, dass der Strom geringer ist als der OpAmp treiben
kann, auch von der Frequenz her, und die Genaugkeit von Offsetspannung
am shunt Rs ausreicht. Leistungs-OpAmps haben eine höhere
Offsetspannung, werden ja auch heisser.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7096987
Eine Dynamik von 1:1000000. Das ist sehr sportlich.
Warum "möchtest" du das? Solltest du nicht eher definieren, was die
Anwendung "braucht"?
Denn natürlich "möchte" ich einen Porsche Cayenne, "brauche" für die
eigentliche Aufgabe aber nur einen Renault Twingo.
> diese wird vermutlich nie so schnell schalten können
Welche Last mit welcher Dynamik und welcher Messrate willst du da
messen?
#7096992
> über das erzeugte Magnetfeld ODER aktiv
> - Magnetfeld
> - Shunt
-aktiv
der shunt liegt im Rückkopplungszweig eines Verstärkers (feedback eines
OPamp z.B.).
Der Spannungsfall im Meßkreis ist dann in der Höhe der Offsetspannung
solange der Verstärker nicht übersteuert ist. Also im Idealfall < 10uV
Nutzung in der Firma: Aufgebaut habe ich das für Systeme von 100nA bis
2A.
Läuft.
Gast #7097012
Gegen hohe Ströme helfen 2 antiparallel geschaltene Dioden parallel zum
Shunt.
Norma hatte mal ein Multimeter mit aktiven Stromteil bis 250mA. Da gab
es keinen Spannungsabfall. War recht aufwändig.
OP #7097021
Die Anforderung ist, die Ströme eines Stuergerätes zu messen. Im
Sleepmode fließen üblicherweise Ströme um 8uA, liegt ein Fehler vor und
das Steuergerät wacht auf, fließen Lastströme von ~1A, daher die große
Range.
Das Teil läuft auf 12V, d.h. es die Leitstung schwankt zwischen wenigen
Microwatt bishin zu ~12W.
Gast #7097033
> einen Spannungsabfall von 10V was natürlich dann nicht mehr okay ist
Natürlich?
Hatte die Stromversorgung für eine Platine gemessen. In Reihe einen
Shunt für die uA, dahinter einen Elko und einen Shunt für die mA.
Während der Stromspitzen hat der uA Shunt zwar einen viel zu hohen
Spannungsabfall, aber der Elko versorgt die Platine.
Vielleicht lässt sich bei deinem Problem aus so ein Workaround finden.
Gast #7097207
So ganz einfach wirds wohl nicht.
1.Er braucht auch eine saubere Spannung für seinen OPV, die nicht von
F.23 im Bordnetz beeinflusst wird und wir wissen nicht so genau,
2. wie schnell diese Änderungen stattfinden und gemessen werden
können/müssen.
3.Ein Eingriff ins Steuergerät muß möglichst auch vermieden werden.
Denn, wenn es aufwacht, braucht es mehr Strom. Also
Messwertverfälschung!
Gast #7097458
Ich gehe davon aus, dass die Ruhestromaufnahme einigermaßen konstant ist
und sehr viel geringer, als die Stromaufnahme im Betrieb.
Lasse auf dem Steuergerät ein Programm laufen, dass es in den
Ruhezustand versetzt und dort bleibt.
Schalte einen 1kΩ Widerstand (Shunt) in Reihe zur Stromversorgung, der
Anfangs überbrückt ist.
Starte das Gerät, versetze es dann in den Ruhezustand.
Entferne die Überbrückung.
Messe den Spannungsabfall am Shunt (1mV pro µA)
Damit hast du die Ruhestromaufnahme.
Installiere nun die "normale" Software mit der das Gerät laufen soll.
Die Stromaufnahme im Betrieb kannst du mit einem ganz normalen
Multimeter im 2A Bereich messen.
Immer wenn das Gerät im Ruhezustand ist, wird das Multimeter 0,000A
anzeigen. Zu diesen Zeiten musst du einfach nur 0,000 durch den vorher
ermittelten Ruhestrom ersetzen.
Fertig.
Eventuell magst du die Messung mit unterschiedlichen
Versorgungsspannungen und Temperaturen wiederholen, weil die
Ruhestromaufnahme davon deutlich abhängen kann.
Gast #7097494
Du könntest dir in etwa so was hier bauen und an beiden Shunts
gleichzeitig messen:
   /-----|R1|-----\
---*              *--- GND
   \-|>|--|R2|----/
      D1
(Sorry hab nur begrenzt Lust auf ASCII Art)
R1 ist ein hochohmiger Shunt für kleine Ströme, R2 hat wenig Widerstand
für hohe Ströme und kommt über die Diode erst zum Tragen wenn der
Spannungsabfall über ~0.7V liegt. (Du kannst auch mehrere Dioden in
Reihe schalten oder ein FET nehmen.)
Wenn du beide Messungen addierst bekommst du auch im Übergangsbereich
genaue Werte, unter einer gewissen Spannung an R1 (z.B. <0.5V) kannst du
den Strom durch R2 zu 0 annehmen und umgehst damit das Ausleserauschen
der R2 Messung bei kleinen Strömen.
Gast #7097550
Hans schrieb:
> Warum sich den Kopf zerbrechen über etwas, was man einfach kaufen kann:
> https://www.tek.com/de/products/keithley/digital-multimeter/dmm7510
Wenn man so viel Geld hat, muss man in der Tat weniger nachdenken. Wie
lange müsste ich für dich arbeiten, um mir dieses Geld kaufen zu können?
Was denkst du, arbeite ich so lange für dich oder suche eine andere
schnellere Lösung? Was würdest du tun?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7097559
> Eine ähnliche Dynamik hat man aber auch bei seismischen Messungen
> mit Hilfe von Geophonen und dort hat man das schon vor über fünfzig
> Jahren geschafft.
Ich habe ja nicht behauptet, dass es nicht möglich wäre, aber da haben
erfahrene Ingenieure die Aufgabe gelöst. Und das Ding von Keithley ist
auch nicht über Nacht vom Himmel gefallen.
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Was würdest du tun?
Man kann solche Geräte auch mal für 1 Woche ausleihen...
#7097690
>> Jahren geschafft.
So isses. :-)
#7097754
Jörg R. schrieb:
>> kann:
> Das geht auch deutlich preiswerter, aber immer noch 4-stellig:
> https://www.tek.com/de/products/keithley/digital-multimeter/dmm6500
Und wenn man automotive Steuergeräte entwickelt wie der TE, dann hat die
Firma ein Budget um solche Geräte anzukaufen. Auch wenn es 2k€ oder 5k€
Invest bedeutet. Die Begründung beim Chef muß natürlich vorgebracht
werden.
Solche Messungen macht man nicht "daheim als Bastler" und 2k€ sind ein
Problem.
#7097773
>>> Jahren geschafft.
> So isses. :-)
würde mich jetzt aber noch interessieren, wie das die Geophontypen denn
nun machen. Der Dynamikbereich ist ja wirklich nicht so klein.
Gast #7097974
Setzte den Shunt für µA und den für 2A in Reihe; parallel zum µA Shunt
einen FET. Werte den Strom der über den kleinen Shunt fließt mittels OPV
aus und schalte den FET durch wenn der Spannungsabfall am kleinen Shunt
einen bestimmten Wert überschreitet.
Je nachdem wie schnell dein DUT an und aus geht wird es schon etwas
Aufwand.
Oder wie schon erwähnt nimmst du ein fertiges Messgerät für diese
Aufgabe.
Auch solltest du dich fragen ob du die von dir erwähnte Genauigkeit
wirklich brauchst.
Gast #7097982
> wirklich brauchst.
Da sind die Phantastereien meistens grenzenlos. Vor allem wenn man den
Unterschied zwischen Genauigkeit und Auflösung nicht beachtet. Genauso
wie den exponentiellen Anstieg der Kosten.
#7098055
Hallo Sebastian,
wenn du diesen Dynamikumfang schaffen möchtest, wird es sportlich. Das
ist absolut machbar, auch mit wenigen hundert Euro Materialkosten, aber
die aufgewandte Arbeitszeit wird nicht gering sein.
Wenn du das nicht privat machst, sondern für die Arbeit, solltest du
einfach ein Gerät kaufen, das diesen Dynamikbereich schafft. Wenn der
Strommesswiderstand dein DUT wirklich gar nicht beeinflussen soll, musst
du ein Messgerät mit Transimpedanzverstärker verwenden. Das Stichwort
ist ja auch schon weiter oben gefallen.
Wenn du das wirklich selber bauen möchtest, baust du einen
Transimpedanz-Kompositverstärker aus einem Zero-Drift-OPV und einem
Leistungs-OPV, der deinen Nennstrom kann. Dahinter hängst du dann einen
Delta-Sigma-ADC, der für deine Messaufgabe geeignet ist, z. B. den
ADS1262 von Texas Instruments.
Alternativ kannst du auch nur einen OPV mit einem nachgeschalteten
Transistor verwenden, der den DUT-seitigen Anschluss deines
Strommesswiderstands auf 0 V regelt, indem er den anderen Anschluss
deines Strommesswiderstands gegen eine negative Versorgung zieht und
dann differenziell die Spannung über dem Strommesswiderstand abgreifen
und mit einem Präzisions-Strommessverstärker verstärken (aufs Rauschen
achten!). Mit dieser Schaltung bist du etwas flexibler bei der Wahl des
Strommesswiderstands und kannst damit potenziell Verlustleistung
reduzieren.
Wichtig ist, je größer der Wert des Strommesswiderstands, desto besser
wird deine Messung am Ende sein. Also mach ihn so groß, wie du es gerade
noch verkraften kannst.
Jetzt musst du dir noch einen Schutz für deinen Eingang überlegen, wenn
der Strom größer wird als das, was deine Messschaltung noch sinnvoll
verarbeiten kann. Dafür könnte man z. B. einen weiteren
Operationsverstärker nehmen, der über einen Transistor zusätzlichen
Strom vom DUT-seitigen Anschluss abzweigt, wenn der Ausgang deiner
Strommessung einen gewissen Wert überschreitet und damit die Spannung
über dem Strommesswiderstand klemmt.
LG Simon
#7098194
Andrew T. schrieb:
> Was man auch machen könnte (weil diese Agilent Teile sind schon einige
> Jahre im Markt, und mit etwas Glück steht sowas im beim Kollegen des TE:
> Agilent / HP 66332A
> Könnte als dynamic meas. source geradeso reichen für den Niedrig-Strom
> Bereich.
Das ist eigentlich einer der besten Vorschläge. Genau für eine solche
Aufgabe sind Source-Measure-Units gebaut. Wenn häufig dynamisch Leistung
gemessen werden muss, könnte so ein Gerät auch schon in der Firma
rumstehen.
LG Simon
#7098478
Harald W. schrieb:
> Die hohe geforderte Genauigkeit wird man damit aber nur schwer
> erreichen können.
Definitiv, geschenkt wird einem dieser Dynamikumfang sicher nicht.
Wenn man den Verstärker mit z. B. einen 500 mOhm Widerstand kombiniert,
den mit einem Zero-Drift-Differenzverstärker abgreift und dann einen
vernünftigen ADC dahinter setzt, sollte das sehr nah an die gewünschte
Performance heran reichen. Mit einem richtig guten ADC mit integriertem
AFE braucht man dann sogar gar keinen Verstärker mehr dazwischen.
Wenn der Dynamikumfang des ADC dann doch nicht ausreichen sollte, geht
man vom Strommesswiderstand halt in zwei verschiedene Signalpfade, die
vor dem ADC verschieden verstärken, und nimmt dann einen mehrkanaligen,
simultan abtastenden ADC. Die Kanäle kann man dann per digitaler
Signalverarbeitung zusammenführen und bekommt damit Dynamikumfang und
Bandbreite.
Es ist absolut machbar aber bis man das alles gut im Griff hat geht
einige Zeit ins Land 🤷🏻‍♂️.
