ESP-01: EEPROM klappt nicht :-(
OP (Firma: Q3) #7097309
Ich möchte in einem Programm für einen Sensor mit ESP-01 ganze drei
Byte-Werte im EEPROM sichern. Aber es klappt nicht!
Schreiben mache ich so: (#include <ESP_EEPROM.h> ist dabei)
 void eeWrite(int addr, byte b)
  EEPROM.begin(512);
  EEPROM.put(addr,b);
  EEPROM.commit();
  delay(50);
Ein probeweise nach dem Commit eingefügtes EEPROM.get liefert genau den
gerade gespeicherten Wert. Also liegt der Verdacht nahe, dass es am
Lesen liegt. Das mache ich so (im Setup-Bereich, diesmal direkt in die
globalen Variablen vom Typ Byte):
void eeRead()
  EEPROM.begin(512);
  EEPROM.get(0,xpwr);
  EEPROM.get(1,xchn);
  EEPROM.get(2,xnam);
Eigentlich Bilderbuch-Code, oder? ABER: Es kommt IMMER Null zurück :-(
Ich weiss, dass die ESPs den EEPROM mit dem Spiff-Dateisystem im Flash
simulieren, deshalb das Begin und Commit. Was könnte da schief gehen?
Ich habe auch die 521 schon deutlich verringert (z.B. 8), kein Effekt
OP (Firma: Q3)
Mario M. schrieb:
> Die Position des für die EEPROM-Emulation genutzten Flash-Sektors
> hängt
> von der Flash-Gesamtgröße ab. Wenn das Projekt für eine zu hohe
> Flash-Größe kompiliert wird, landen die Daten im Nichts.
Vielen Dank für den Hinweis. Ich habe im Menüpunkt Werkzeuge/Flashsize
den Wert von 1MB auf 256K heruntergesetzt (den genauen Wert der Module
kenne ich nicht). Aber es hat geholfen, nun funzt es so, wie es sollte.
Danke!
