Auslandsstrom
Gast #7097517
Heute hat mich mein Versorger mit den neuen Strompreisen konfrontiert;
und es wird nicht billiger.
Da ich mich nun mit Anbieterwechsel usw beschäftige, würde ich auch
gerne mal das (EU-)Ausland mit einbeziehen (immerhin haben wir hier ja
die höchsten Strompreise). Die verschiedenen Portale scheinen aber nur
Anbieter in DE zu kennen.
Bisher herausgefunden habe ich, daß man vom Zoll eine Genehmigung
beantragen kann, und dann selber die Stromsteuer (~2ct/kWh) zahlen muß.
Hat das hier schon mal jemand gemacht? Wie genau läuft das und worauf
muß man achten?
Gast #7097537
Du übersiehst das Netzentgelt. Der Strom muss ja irgendwie zu Dir
hinkommen, und das geht, solange Du keine eigenen Kabel bis in das
jeweilige Quelland verlegst, nur über die Leitungen, die hier in
Deutschland so installiert sind. Und deren Betreiber halten
verständlicherweise die Hand auf, schließlich betreiben sie auch etwas
Technik (Umspannwerke etc.) und sorgen dafür, daß ihr Krempel auch im
betriebsfähigen Zustand bleibt.
Gast #7097660
Das Energiewesen in Deutschland ist irre komplex. Informationen über den
Anbieterwechsel gehen zum Beispiel automatisiert nach sich ständig
ändernden Standards an die Messstellenbetreiber (den du auch wieder
selbst wählen kannst). Inwiefern sich ein ausländischer Anbieter da
einfügen lässt, halte ich für fraglich.
Am ehesten kann ich mir das als B2B Geschäft vorstellen. Dann kommen
aber die ganzen in Deutschland üblichen Abgaben wieder drauf.
Als Gedankenexperiment fände ich folgendes spannender: Ich lebe in einer
Grenzregion. Was würde passieren, wenn ich den Strom aus dem Ausland
über eigene Leitungen für den Eigenbedarf importieren würde?
Beitrag #7097665 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7097672 wurde von einem Moderator gelöscht.
(Firma: egal) #7097721
Carla Audimarie schrieb:
> Ich lebe in einer
Lustige Idee:-) interessant wäre die Frage was du für das Verlegen der
Leitungen alles für Genehmigungen benötigst.
Du müssest vermutlich ein zusammenhängendes Grundstück besitzen, dass in
beiden Ländern liegt damit die Leitung auf deinem eigenen Grund
verläuft. Sowie da auch nur ein Meter öffentliches Land dazwischen ist,
was es zu überbrücken gilt, dürfte Feierabend sein.
#7097723
Ist dir entgangen, dass schon seit langer Zeit der Bezug von Strom nicht
nur beim Eigner der Stromleitungen zum Haus möglich ist, sondern
zwischen Stromlieferant und Leitungsbesitzer unterschieden wird? Merkt
man bloss nicht so deutlich, weils in einem einzigen Sammelvertrag für
beides ist, der praktischerweise auch schon alle Abgaben und Steuern
abwickelt.
Und wenn es also schon keine direkte Kopplung mit den Leitungen gibt,
dann ginge es im Prinzip auch, französische oder chinesische Kernkraft
zu buchen. Allerdings könnte es dann vertraglich kompliziert werden,
weil es wahrscheinlich keinen Chinesen gibt, der das alles fix und
fertig anbietet.
> verläuft.
Genau so läuft das hier in der Gegend. Bis 1964 bezog Konstanz den Strom
ausschliesslich aus der angrenzenden Schweiz. Direkt bei Konstanz
befindet sich auf Schweizer Boden ein deutsches Umspannwerk. Wobei
Tägerwilen ein Kuriosum ist, weil ein Teil dieser Schweizer Gemeinde,
das Tägermoos, aus irgendwelchen geschichtlichen Gründen zur Deutschen
Stadt Konstanz gehört und teilweise auch davon verwaltet wird.
NB: Dort zu bauen stelle ich mir spannend vor, denn die Baugenehmigung
erfolgt von Schweizer Seite, das Grundbuch ist jedoch auf Deutscher
Seite. Und während also der Strom von Konstanz aus der Schweiz kommt,
kommt das Wasser im Schweizer Tägermoos aus Deutschland.
Wikipedia: "Auch das Höhensystem unterscheidet sich vom System der
restlichen Schweiz, was dazu führt, dass zwischen dem Tägermoos und dem
Rest der Gemeinde Tägerwilen ein vermessungstechnischer Absatz von 25 cm
verläuft."
