[3d-Druck] Krumme Z-Achsen Gewindestange ersetzen
OP #7097523
Moin,
mein bislang nur sporadisch genutzter Ender 5 pro sollte eine kleinere
Duese verbaut bekommen und bei den Vorbereitungen zu diesem Anlass
musste ich dann feststellen, dass die Gewindestange der
Z-Achsenverstellung in der Tat nicht sauber gerade sein kann:
Beim Herunterfahren des Druckbetts wobbelte das obere Ende der
Gewindestange lustig 1-2mm hin und her.
Da duerfte wohl kein Ausbau noetig sein, um den Befund einer krummen
Gewindestange zu erhaerten.
Nun die Frage:
Es gibt wahrscheinlich quadrillionen Laeden im Netz, bei denen man
solche Ersatzteile erhaelt...gaebe es einen heissen Tipp, wo ich
qualitaetsmaessig - also nicht bereits krumm bei Lieferung - nichts
falsch machen kann?
Erste oberflaechliche Recherche hat mir zumindest schonmal ne Hausnummer
fuer den Preis des Ersatzteils erbracht.
>https://www.3dprima.com/de/parts/spare-parts/creality-3d/creality-3d-ender-5-z-threaded-rod/a-23927
Dort gaebs die Stange fuer 9,90-, da gehe ich erstmal davon aus, das es
egal wo sonst auch nicht viel teurer werden duerfte?!
Danke fuer Eure Tipps!
#7097529
Das ist schon die passende Hausnummer. Im Ender 5 sind nicht besonders
teure/hochwertige Teile verbaut.
Was die Sache einfach macht, ist dass die Enden der Spindel nicht
bearbeitet sind. Sie ist einfach übers Gewinde geklemmt.
Gast #7097543
Hm..also das finde ich eigentlich ziemlich gut. Viel mehr wird man
von einer Gewindestange kaum verlangen koennen.
Bei meinem Drucker stammen die Stangen aus dem Baumarkt, wackeln
oben so 5mm und das stoert auch nicht weiter.
Olaf
#7097554
Und alleine das sorgt dann schon für das leichte Eiern des oberen Endes
wenn das Druckbett unten ist...
Das ist bei der Z Achse aber in der Tat nicht Kritisch. Sonst wäre das
auch alles anders gelagert!
Die Spindeln dienen ja nur als Antrieb und nicht als Führung. Natürlich
kann sich eine starke Unwucht trotzdem negativ auswirken das so ja
zusätzliche Kräfte auftreten die man nicht haben will.
Jetzt läuft die Z Achse aber mit Abstand am Langsamsten von allen. Beim
Druck, also wo es darauf ankommt bewegt die sich überhaupt nicht. Nur
bei den Unterbrechungen während des Verfahrens falls Z-Hop eingestellt
wurde und da auch nur sehr mäßig. Dadurch sind selbst bei größeren
Schlag die Kräfte vernachlässigbar. 1mm oben ist gar nichts...
Ohne Z-Hop sind es gar nur ein paar Schritte pro Layer...
Bei den X und Y Achsen sähe es freilich anders aus. Da treten ganz
andere Umdrehungen auf und vor allem auch genau während des Druckens.
ZWar ict hier auch nicht jede kleinste Unwucht sofort ein Problem, aber
die grenze was akzeptabel ist liegt sehr sehr sehr viel tiefer als bei
der Z-Achse.
Carsten
#7097562
Da interpretierten wir beide diesen Satz unterschiedlich. Wenn das
Druckbett ganz unten ist (so auf den untersten 2...3 cm), wackeln bei
meinen beiden Ender 5 die Z-Spindeln auch im Takt der
X-Y-Schlittenbewegung, weil das Gewinde beim Herunterfahren entlastet
wird. Das ist normal.
Ich hatte die Einleitung so interpretiert, dass die Spindel
grundsätzlich beim Herunterfahren schlägt, auch wenn der Z-Schlitten
deutlich weiter oben steht. Das sollte sie natürlich nicht tun.
OP #7097570
So weit war ich noch nicht unten mit dem Druckbett, als das Wobbeln
sichtbar wurde.
Bislang vermutete ich durchaus eine gegebenenfalls krumme Spindel, da
periodische Fehler in den (wenigen) Drucken zu erkennen waren.
Ist jetzt aber das erste Mal, das ich beim manuellen Herunterfahren des
Bettes, um Platz fuer den Duesenwechsel zu schaffen, das Verhalten der
Spindel in den Fokus genommen habe.
Ich mach gleich mal den Duesenwechsel und danach werde ich mal testen,
wie sich das Wobbeln der Spindel je nach Hoehe des Bettes veraendert..
Aber:
X-Y Bewegungen koennen bei dem was ich beobachtet habe auf garkeinen
Fall beteiligt gewesen sein, denn es gab dort ja keine Bewegung.
#7097614
Wen die Spindel wirklich krumm ist, solltest Du dies auch unterhalb des
Druckbettes erkennen, wenn dieses oben ist und die Spindel sich dreht.
Dies dann auch bei geringen Drehzahlen. So kannst Du sogar die
Verformung der Spindel mit einem Lineal, Meßschieber, Meßuhr, Feintaster
.... genauer ermitteln.
Eine einseitig gelagerte Spindel ab einem Verdältnis von Länge zu
Durchmesser von Pi mal Daumen 10:1 hat immer eine Tendenz zum Schwingen
auf Grund minimaler Unwucht durch Ferigungstoleranzen und auch dem
Einfluß der Schwerkraft. Je höher die Drehzahl desto kleiner wird dieses
Verhöltnis.
Es ist halt an diesem 3D-Drucker eine billige Konstruktion, bei der man
diese Eigenschaft der Z-Spindel in Kauf nimmt.
Mario P.
#7097627
Wenn die von Dir genannten periodischen Fehler auf die krumme Spindel
zurückzuführen sind, würde ich diese Fehler in einem Abstand
entsprechend der Spindelsteigung erwarten. Entspricht der Fehlerabstand
nicht der Spindelsteigung, ist die Annahme der Spindel als Ursache
extrem unwahrscheinlich.
Mario P.
Gast #7098052
Ich wuerde eher sagen das man ungenauigkeiten der Gewindestange im
Lagenaufbau eines Drucks sieht. Ich sehe bei mir auch immer in
bestimmten Hoehen Muster in meinen Drucken. Damit muss man aber halt
leben. Eine Gewindestange ist nunmal eine sehr billige Loesung eines
Problems.
Wer damit nicht leben kann muss etwas tiefer in die Tasche greifen:
https://www.kampundkoetter.de/kugelumlaufspindel.html
Olaf
Gast #7098088
Solche Spindeln kann man ganz leicht richten.
Auf einer planen Unterlage rollen um die Biegung zu lokalisieren und
dann einfach mit den Händen und Geduld richten.
#7098167
Es gibt keinen Grund, sich an der "Gewindestange" aufzuhalten. Es ist
eine Trapezgewindespindel.
Wenn man mit Z-Hop arbeitet, muss man wegen des Umkehrspiels ein bischen
aufpassen, aber im Großen und Ganzen ist sie von der Genauigkeit in
Anbetracht der restlichen Genauigkeit des Systems absolut angemessen.
Gast #7098285
> das Verhalten der Spindel in den Fokus genommen habe.
Beim Spindelkauf mußt aufpassen, es gibt ein und mehrgängige Spindeln,
sonst paßt die Mutter nicht. Das Verhalten kann ja auch von der Mutter
kommen. Deshalb bist immer besser dran einen kompletten Spindelsatz zu
kaufen.
Gegebenenfalls mußt sogar eine neue Spindel umprogrammieren . Das
solltest nicht vergessen. Creality ist so eine Firma: Immer
Originalersatzteile.
Willst du wenig Spiel und hohe Präzision mußt auf 'Kugelumlaufspindeln'
setzen. Hat aber wenig Sinn, wenns auf X-Y dann hapert.
OP #7098697
Hmm, OK, 'Z-Hop' war in meinen Drucken nachher durchaus im Spiel.
War mir jetzt nicht bewusst, dass das als problematisch betrachtet
werden kann.
Bin nun heute erst dazu gekommen, die Duese endgueltig zu wechseln.
Danach habe ich dann beim Hochfahren des Bettes ein Lineal hinten an die
Fuehrungsstangen gehalten und das Wackeln der Spindel beobachtet.
Die eiernde Bewegung der Spindel scheint durchaus abzunehmen, je hoeher
das Bett kommt, es ist allerdings auch auf den letzten 4-5cm noch ein
Eiern um ca. 0.4-0.5mm erkennbar.
Genauer werde ich das wohl nur nach einem Ausbau der Spindel und rollen
auf einer planen Oberflaeche bestimmen koennen.
Steht also demnaechst an, vorher werde ich mir aber wohl erstmal ein
Ersatzteil besorgen, kostet ja nicht die Welt und es liegt dann direkt
parat.
Eine krumme Spindel geradezubiegen, wie oben vorgeschlagen?
Ich kann mir kaum vorstellen, dass man damit etwas im positiven Sinn
bewirken wuerde, da bin ich eher ueber diesbezuegliche Anmerkungen
gekommen, die von solchen Versuchen deutlich abgeraten haben.
Gast #7098757
Probieren kannst ja. Aber solche Ratschläge kommen nicht von ungefähr.
Früher mal hat man auch krumme Nägel geradezubiegen versucht. Der Nagel
mußte aber bloß bis zum Kopf reingehen. Bei 8mm-Stahl-Spindeln ist das
eher "Gewinde zermatschen" , meine Meinung. Bieg mal einen simplen Draht
'gerade'
Aber wenn sie hin ist, was schadet ein Versuch ?
Gast #7098819
Kauf Dir eine geschliffene Trapezspindel mit passender Mutter und
ersetze die Gewindestange. Allerdings musst Du die Firmware des Druckers
anpassen, denn die Trapezspindel hat eine deutlich größere Steigung als
die Gewindestange.
Das wurde schon beim ollen k8200 von Velleman so gemacht.
https://www.amazon.de/dp/B00TDV4G0W
(Keine Kaufempfehlung, sondern nur, damit Du siehst, was ich meine)
#7098930
Das ist ungewöhnlich viel.
Wenn man einen Nagel krummbiegt, wird er länger. Biegt man ihn wieder
gerade, wird er wieder länger. Beim Nagel ist das nicht besonders
schlimm, zumal das Material nicht gehärtet ist. Bei einer Spindel
bedeutet dass, dass es jetzt Stellen gibt, an denen die Gewindesteigung
größer ist. Neben dem Genauigkeitsverlust zerstört es auch die Mutter.
Der Ender 5 hat je nach Herstellungsdatum eine Trapezspindel TR8x2 oder
TR8x4. Der Ersatzteilpreis Spindel + Mutter ist moderat. Da würde ich
nicht lange überlegen.
> werden kann.
Ich arbeite fast nie mit Z-Hop, deswegen fehlen mir da langfristige
Erfahrungen. Die Theorie sagt: Wichtig ist es, dass die Z-Bewegung immer
größer als das Spiel ist, sonst ist die Lage nach der Bewegung
undefiniert. Vor allem, wenn die Spindel nicht mehr richtig in der
Mutter zentriert ist und die Linearlager noch irgendwie verspannt.
#7098944
Mir gefällt an vielen Z-Achsen Konstruktionen nicht das der Schrittmotor
in axialer Richtung belastet wird, dafür sind die Lager nicht ausgelegt
und es fehlt ein Drucklager. Habe ich an zwei Druckern umgebaut und es
hat Probleme beseitigt.
Die Z-Achse hat Führungen, die Spindel darf geringfügig eiern, die
Spindelmutter hat oft extra Spiel in XY Richtung.
#7099010
Spätestens beim Z-Hop macht sich das bemerkbar, wobei ich das Gehoppel
auch nicht mag und nicht aktiviere. Federkupplung und Federscheibe im
Motor machen die Achse recht wackelig in Axialer Richtung, kommt sicher
auch auf den Drucker an.
OP #7099705
> Problems.
> Olaf
Kostet dann auch direkt mal eben 65.-
Aber klar, ein Drucker fuer ca. 220.- hat sicherlich nicht die
hochwertigste Hardware verbaut, damit kaeme man nicht auf einen solchen
Preis.
Eben, deshalb lasse ich von solchen zum Scheitern verurteilten Versuchen
auch gleich die Finger.
Ja, das ist sicherlich auch nicht unbedingt guenstig.
Wenn ich mich mal dauerhaft mit dem Drucker angefreundet habe - wie
gesagt, wurde der bis jetzt nur sehr sporadisch genutzt - dann steht
sicher auch der eine oder andere Umbau an.
Dual-Z waere z.B. eine solche Sache, dabei dann am besten gleich noch
ein Umbau, der die Stepper nicht mehr axial belastet.
Aber das wuerde dann sicher gleich in Kostenregionen gehen, die den
urspruenglichen Preis des Ender verdoppeln..
Zuerst sollte ich mich wohl wirklich um eine neue Trapezspindel fuer
kleines Geld kuemmern.
Dann stand ja mit der neuen Duese - habe mal 'ne 0.3mm eingesetzt -
wieder Bedleveling an..und naja: Es ist nicht so plan, wie man es gerne
haette, sondern es ist in der Mitte doch leicht aufgewoelbt.
Das Bett ist noch das im Original mitgelieferte, da muss ich mal endlich
das Glasbett testen, was ich damals gleich mitbestellt habe.
Oder mal 'ne Platte FR4 von 4-5mm Staerke, die kostet auch nicht die
Welt.
Um die X- und Y-Achsen muss ich mich dann auch mal kuemmern, denn von
Hand verschoben sind da 1-2 Stellen, wo ich ganz deutlich merke: da gibt
es eine Rastung (besserer Begriff faellt mir gerade nicht ein).
Da sollte ich vielleicht mal neue V-Wheels ausprobieren.
Achja, bessere Federn fuer die Hoeheneinstellung des Bettes sind sicher
auch mal dran.
Insofern: Es gibt reichlich Moeglichkeiten, so einen originalen Ender zu
verbessern.
