Funktionspointer
Gast #7097881
in einer Windows C Konsolenanwendung soll Objekt das in main bereits
deklariert wurde einer anderen C Datei zur Verfügung gestellt werden.
main.c file:
objectPort  Port;
Diese Klasse beinhaltet sämtliche Funktionen. Dieses sollen nun in der
Datei Test.c auch benutzt werden können. Muss ich da einen
Funktionspointer darauf setzen bzw. wie kann ich auf die Funktionen in
der Test.c Datei zugreifen?
#7097891
in main.h:
struct objectPort  {...}; // oder wie auch immer die Deklaration von objPort aussieht
extern objectPort  Port;
in test.c
#include "main.h"
Aber sehr vermutlich ist dein Problem ein ganz anderes.
Das fängt schon damit an, das C gar keine Klassen mit Funktionen
kennt...
Oliver
Gast #7097897
Wenn du Klassen hast, ist es schonmal kein C. Eventuell ist es C++?
Klasse in die hpp Datei. Funktionen in cpp Dateien Definieren.
Um auf das Objekt, und dessen Methoden zuzugreifen, musst du nur
schauen, das es irgendwie erreichbar ist. Du kannst es per Argument
einer Funktion übergeben. Oder du kannst es global in einer C Datei
anlegen "klasse objektname;", und in einem Header mit "extern klasse
objektname;" verfügbar machen. Oder du kannst irgendwelche Singelton und
Factorty Pattern nutzen. Hängt davon ab, wo und wie man es verwenden
will.
Globale variablen können schnell nachteilig werden, oft gibt es bessere
Lösungen.
#7097923
Alfred schrieb:
> Ja es ist auch kein C++ sondern C.
Dann "enthält" dein Klasse keine Funktionen, weil es sowas in C nicht
gibt.
Da wirst du jede Funktionsdeklaration einzeln in main.h schreiben
müssen.
main.h
typedef struct
} objectPort;
void objPortInit(objPort* p);
int objPortFoo();
char* objPortBla();
Oliver
Gast #7097925
Was genau meinst du dann mit:
C hat keine Methoden. Willst du einer Funktion das Objekt übergeben?
Oder willst du einen Funktionspointer in deiner Struktur ablegen, und
später aufrufen? Und warum machst du das nicht einfach, was ist dir
unklar?
