[S] Tektronix 576 Curvetracer
OP
Danke für die Rückmeldungen, eBay und Kleinanzeigen hab ich schon auf
Beobachtung aber wie ihr schon festgestellt habt nicht in DE bzw noch
mit dem Auto zu “erreichen” durch das Gewicht scheidet ein int. Versand
leider aus.
Hallo lieber Tektronix-Freund!
Mein derzeitiger Arbeitgeber - ein eher kleines öffentlich-rechtliches
Bildungsinstitut - besitzt ein solches Gerät, was längst nicht mehr
benutzt wird und als Staubfänger herumsteht. Es macht aber optisch einen
imposanten Eindruck. Daher freut es mich eigentlich, dass es da steht,
wo es momentan steht.
Die Crux ist, dass das Gerät noch mit einem Restwert von 1 Euro in den
Büchern steht. Veräußerungen an privat sind im öffentlich-rechtlichen
Finanzsystem nicht vorgesehen, soweit ich weiß. Es gibt keine
Möglichkeit, die Einnahmen zu verbuchen. Verschenken wäre quasi
einfacher als es zu verkaufen.
Dürfte ich aus Interesse fragen,
1. Wozu das Gerät aktuell benötigt wird;
2. Was der Tektronix-Freund eventuell zu zahlen bereit ist;
3. Wie hoch (in DM) war der Anschaffungspreis, als das Gerät neu war?
Ich kann mich dann eventuell noch einmal wohlwollend umhören.
Standort ist relativ in der Mitte Deutschlands, sowohl bezüglich
geograf. Breite als auch geograf. Länge. Versand ist problematisch, das
Teil ist höllisch schwer.
Viele Grüße
Christian
Das passt preislich schon, wobei Großfirmen und Bildung sinstute oft
30..50% Rabatt bekamen.
Dich das ist nicht der Punkt auf den ich hinaus will.
Ich kann durch meine Tätigkeit bedingt häufig von Süden nach Norden
fahren, und gerne im PKW beim tri unterstützen.
Das Gerät wiegt ja so um die 32kg...
Kurt M. schrieb:
> https://www.rosenkranz-elektronik.com/de/messgeraete/262055/tektronix-576
Das ist schon ein recht gutes Angebot. Insbesondere wenn man
berücksichtigt, dass Rosenkranz als gewerblicher Händler das Ding prüft,
ggf kalibriert und Dir auch noch Gewährleistung gibt. Bei ebay.com
zahlst Du meist mehr für weniger.
Diese alten Schätzchen werden auch heute noch in der
Halbleiter-Entwicklung eingesetzt. Daher steigen sie Jahr für Jahr im
Wert.
(Firma: S-C-I DATA GbR)
Volker S. schrieb:
> Nö, wie willst Du da effektiv die Messdaten herauskriegen ohne USB o.ä.
> Stand der Technik sind Parameter-Analyzer.
Das ist nur teilweise Richtig, viele dieser [Parameter-Analyzer], haben
nur einfach ein schwaches Signal und prüfen die Halbleiter, nicht
wirklich unter Last.
Aus diesem Grund haben wir auch noch ein "LEADER Curve-Tracer" im
Einsatz, da kann man die Halbleiter auch unter variablen Belastungen
prüfen, genau so wie bei dem gesuchten gerät.
Viele der oft im eBay angebotenen [Parameter-Analyzer] können das nicht.
und die , die das dann können, kosten oft ein vielfaches des gesuchten
Gerätes.
73
was hast du dir denn preislich vorgestellt?
Ich finde das Angebot des Händlers für 2500€ eigentlich mehr als
gerechtfertigt.
Ich habe inzwischen 2 dieser Geräte in meinem Labor stehen.
Der erste war komplett defekt und wurde von mir selbst aus Kalifornien
importiert. Das Gerät selbst kostete mich ca. 400€ - Versand, Zoll und
sämtliche Bearbeitungsgebühren kosteten unterm Strich 750€ - Somit kam
das Ding auf 1150€ bis es bei mir Zuhause stand - und das wie gesagt
->Defekt<-
Darüber hinaus sollte man anmerken das diese Geräte zwar diskret
aufgebaut, aber extrem aufwendig zu reparieren sind. Bei den meisten
Geräten setzen die Tastenaggregate an der Front aus - Hier reicht kein
Kontaktspray, alle Schalter müssen ausgelötet und zerlegt werden, die
Kontaktspangen gesäubert und geschmiert.  Elkos im Netzteil müssen
erneuert werden (das ist noch die schönste Arbeit), sowie der großteil
der Relais ausgetauscht oder serviciert werden. Auf der
Messwandlerplatine befinden sich 4 Relais wo die Kontaktflächen der
Relais direkt auf der Platine aufgebracht sind. Die Spule sowie die
Umschaltkontakte werden mit einer Feder aufgesteckt - dessen Mechanik
häufig schwergängig wird und somit der Messbereich teilweise nicht
richtig umgeschalten wird.
Ein weiteres Leiden des Geräts (worauf man unbedingt beim Kauf eines
Defekt-Geräts achten sollte!) ist die Röhre sowie der
Hochspannungstrafo. Viele Röhren dieser Geräte sind von selbst gealtert,
da scheinbar bei der Produktion nicht sauber gearbeitet wurde, oder
Geräte sind den ganzen Arbeitstag gelaufen, obwohl nicht verwendet (da
die Geräte oft einfach mit dem Hauptschalter des Platzes mitgelaufen
sind). Somit sind die Röhren oft verbraucht, dunkel bzw. unscharf - Ein
Regenerieren der Röhre und der Heizung ist bei diesem Gerät ebenso
aufwendig und bringt oft keinen Erfolg oder endet im Totalschaden.
Manchmal sind die Geräte auch verpfuscht oder wurden von unwissenden
Technikern verwendet, welche die maximal zulässigen Kollektorströme im
jeweiligen Spannungsbereich nicht beachtet haben, und somit die internen
Messwiderstände schön zu rauchen begannen und ihren Widerstandswert
veränderten. Diese Leistungswiderstände können auch nicht einfach
getauscht werden, da Lasergetrimmt und teilweise exotische Werte (z.B
0.225R, 22.525R etc.)
Ich hab inzwischen zwar fast alle Platinen als Ersatzteile rumliegen,
aber bei der Röhre sollte man echt aufpassen - die ist so gut wie nicht
als Ersatzteil zu bekommen.
Liebe Grüße
So wild ist es nun auch nicht wenn man reparieren/restaurieren muß.
hier wie man es effizient macht:
https://www.amplifier.cd/Test_Equipment/Tektronix/Tektronix_other/576.html
Für meinen 576 habe ich zwei entspannte Wochenenden a 5 Stunden
gebraucht, und es hat mir Freude bereitet.
Also laser ist da nix, aber sowas bekommt man mit 1% Genauigkeit auch
direkt bei RS, mouser -- oder mißt daheim aus.
Alles keine Raketentechnik. Stichwort Serie und Parallel.
Und sowas sollte man für Rechenfaule eh mit Lesezeichen versehen:
https://www.digikey.de/de/resources/conversion-calculators/conversion-calculator-parallel-and-series-resistor
OP
> gerechtfertigt.
Wenn ich einen Gewerbe hätte wäre es sicherlich etwas anderes dann steht
die Anschaffung auch in einem anderen Verhältnis.
Daher suche ich auch ein 576 was vielleicht nicht mehr 100% in Ordnung
ist bzw. etwas TLC benötigt.
Daher gehe ich auch davon aus das etwas dauern wird bis ich den
passenden/wohlgesinnten Verkäufer finde, daher bin ich für jede
Unterstützung bzw. Tipps sehr dankbar.
> https://w140.com/tekwiki/wiki/Reference_material
> dort CRT cross index,
> darin p.36
> ist evtl. interessant für Dich.
Da wurde nur die Endnummer auf -05 geändert, für -05 gibt es aber keinen
Ersatz.
siehe Bild
Hier wird nicht im Detail auf die Tastenaggregate der Frontbedienung
eingegangen, bzw. wie spaßig es ist die Platinen auszubauen :) - aber
natürlich ist das auch alles machbar
Liebe Grüße
Volker S. schrieb:
Diese alten Schätzchen werden auch heute noch in der Halbleiter-Entwicklung eingesetzt. Daher steigen sie Jahr für Jahr im Wert.
Da gibt es Eigenbauten on Mass bei den Herstellern von Halbleitern. Im Prinzip ja kein besonderes High Tech, ein Scope und dein Generator reichen.
Der RTO von R&S hat auch sowas, ähnlich dem von Hameg, allerdings nur +-5V und fester Strom. Hat mir schon oft geholfen beim Reparieren oder eben mal schnell ausmessen.
