34063 Schaltregler anders verwenden.
OP Persönliche Seite #7098448
Na ich meinte schon ernsthafte Verwendungen, aber der Kommentar dort ist
interessant:
Hi saw your post with fried 34063 photograph…
you may want to try the a reported “drop in” replace from On Semi
NCP3063, NCP3063B, NCV3063 which has thermal shutdown
see below and link
https://www.mouser.com/datasheet/2/308/NCP3063-D-46986.pdf
1.5 A, Step-Up/Down/ Inverting Switching Regulators
The NCP3063 Series is a higher frequency upgrade to the popular MC34063A
and MC33063A monolithic DC−DC converters. These devices consist of an
internal temperature compensated reference, comparator, a controlled
duty cycle oscillator with an active current limit circuit, a driver and
a high current output switch. This series was specifically designed to
be incorporated in Step−Down, Step−Up and Voltage−Inverting applications
with a minimum number of external components
http://onsemi.com
Features
• Operation to 40 V Input
• Low Standby Current
• Output Switch Current to 1.5 A
• Output Voltage Adjustable
• Frequency Operation of 150 kHz
• Precision 1.5% Reference
• New Features: Internal Thermal Shutdown with Hysteresis
New Features: Cycle−by−Cycle Current Limiting • Pb−Free
Gast #7098458
Als "PWM"-Dimmer für LEDs im Dachboden, wo ich keinen Strom habe.
Dort trage ich dann immer Akkupacks mit hoch. Wenn ich in einer Ecke
Kleinteile sortiere, dann macht mich das immer sehr unruhig, wenn das
gesamte Licht Vollgas leuchtet. Nach dem Motto "irgendwann schlägt UVLO
zu, muss vorher fertig werden".
Ich habe 12V zigarettenanzunder-lader genommen, Spule runter,
Feedback-Widerstand durch Poti ersetzt und 12V LED Streifen an 16,8V
Akkupacks.
Spule kam runter, weil die erste von allein abging. Ohne versucht und
bei diesem Regler bleibt die Diode fast kalt. Also auch bei den anderen
Spuke runter/ueberbruckt.
Logisch, zwei Meter Lautsprecherkabel haben auch deutlich weniger als
ein paar hundert uH.
Gast #7098520
bazi schrieb:
> Als "PWM"-Dimmer
Ja, ein 34063 kann PWM, aber doch sehr eingeschrankt. Das Tastverhältnis
ist fest, wenn es nicht durch Rsc Überstrom verkürzt wird.
Was gut funktioniert, ist ihn als Strombegrenzung eben über diesen Rsc
einzusetzen, dann regelt er die unterschiedliche und temperaturabhängige
Vorwärtsspannung der LEDs und vielleicht noch die schwankende
Akkuspannung aus. Aber nur mit Spule, berechnet für kontinuierlichen
Stromfluss, dafür ohne Feedback. Er kann keinen besonders weiten
Regelbereich auf die Art, aber nur 0.33V Feedbacksoannung plus
Transistorabfall, den man, wenn man ihn nicht als Darlington schaltet
und nicht 1.5A sondern z.B. 0.35A zieht, auch gut unter 0.33V bekommt.
Mit NTC am Feedback kann man ihn mit Spule als Temperaturregler nutzen,
auch mit Strombegrenzung für die Last, z.B. ein Peltier dessen Spannung
nicht gemessen wird.
Beitrag #7098527 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #7098670
Abdul K. schrieb:
> Hat jemand interessante Ideen entwickelt den MC34063 unüblich
> einzusetzen?
a) Als aktiven Balancer
b) Zwei in Brückenschaltung als Class-D Verstärker
c) In der Spielekrabbelkiste der Kinder als Insekt mit Beinchen.
d) Mit Tesafilmstreifen mehrere hintereinder zusammengeklebt, nehmen ihn
den Kids als Tausendfüßler.
Beitrag #7099429 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7099440 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7099447 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7099452 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7099455 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7099703 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7099708 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #7100163
Abdul K. schrieb:
> Mir erschließt momentan nicht, wie da der Strom ansteigen soll. Der wird
> doch nur über R1 konstant begrenzt.
Eben, Gar nicht. Der MC34063 wird nur als NE555-Ersatz verwendet, kann
aber mehr Strom schalten (daher die Anwendung einer 350mA LED die der
200mA NE555 nicht ohne externen Transistor schaffen würde) und braucht 2
Bauteile weniger.
1 Ohm als Vorwiderstand verkürzt gleichzeitig die ON-Zeit um 1:10, weil
die ganze Zeit Überstrom erkannt wird
Gast #7100186
MaWin schrieb:
> bazi schrieb:
>> Als "PWM"-Dimmer
Was meinte ich wohl mit den ""? ;)
So genau wie du hätte ich das aber nicht ausführen können, danke.
In diesem Fall ist das alles wohl egal, die LED Streifen lassen sich so
gut dimmen. Nur mit dem Poti muss man ein wenig mit zwei Widerständen in
Reihe und Parallel dazu ausprobieren und rechnen.
Denn dann hat man bei Poti-Kontakt-Ausfall das minimal-Licht und nicht
vollgas weil Feedback weg.
#7100369
Ich habe mal vor ewigen Zeiten einen MC34063 verwendet um eine
Diodenkaskade zu treiben. Aus 12V wurde eine Spannung um 180V benötigt
die der MC34063 nicht direkt kann. Es gab keinen besonderen Grund den
MC34063 zu nehmen. Man kann das eigentlich mit jedem Schaltregler
machen. Der MC34063 war mehr zufällig zur Hand.
Ich weiß gar nicht mehr warum ich keine Lust auf einen Übertrager hatte.
Beitrag #7115484 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7116429 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7116430 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7116440 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7116442 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7116444 wurde von einem Moderator gelöscht.
Dieser Beitrag kann nur von angemeldeten Benutzern beantwortet werden.
