QFN-24 4x4mm Adapter
Gast #7098849
momentan bin ich auf der Suche nach einem Hersteller (z.B. PCBWay,
AllPCB oder sonstige) welcher eine PCB (Ersatz für ein QFN24 Größe 4x4mm
mit 0.5mm Pitch) mit 'edge plating' oder 'castellated holes' für den
Pitch herstellen kann.
Weiß jemand ob das technologisch überhaupt geht?
Bislang war die Rückmeldung mind. 0.8mm Abstand bei 'edge plating' und
bei 'castellated holes' Bohrung >= 0.4mm mit Restring 0.125mm
mindestens.
Vielen Dank.
> mindestens.
Zumindest für Vias geht auch 0.3mm Bohrung mit 0.1mm Restring. Dazu
kommt noch die minimale Stopplackbreite. Schon ohne die Bohrung ist das
eng ;-)
Das klingt so dermaßen speziell und winzig, das würde ich eher bei einem
teureren europäischen Hersteller anfragen. Im Pool geht das sicher
nicht.
Aus Interesse, was (und wie) kommt auf diese winzige Platine dann noch
drauf?
Vielleicht gibt es Leiterplattenhersteller, die das können. Aber ich
denke nicht, dass das ohne weiteres möglich ist (schon gar nicht bei
einem Pool-Hersteller). Man kann natürlich einfach mal entsprechende
Bohrungen am Leiterplattenrand platzieren und schauen was passiert. Aber
meine starke Vermutung ist, dass man mit dem Ergebnis nicht glücklich
sein wird :) (wenn nicht direkt schon der Leiterplattenhersteller
Einspruch erhebt).
So etwas würde ich einfach so ähnlich wie ein LGA machen. Also die
Platine hat keine "Castellated Holes", sondern normale SMD-Pads auf der
Unterseite. Zumindest im Reflow-Prozess sollte das gut lötbar sein
(vielleicht sogar automatisch bestückbar).
Händisch löten könnte halt tricky werden.
Ja, ich weiß, dass das nicht geht.
Das kann ich auch begründen: Um ein solches Castellated Hole zu
erstellen, fertigt man ein Langloch und fräst dieses dann auf. Dabei
muss man aber mit dem Fräser immer zuerst ins Kupfer schneiden und
danach ins FR4, da man sonst gefahr läuft, das Kupfer abzureisen aus der
Lochwandung. Um dies tun zu können benötigt man demnach 2 Fräser, einen
mit linksdrehenden Schneiden und einen mit rechtsdrehenden. Das Problem
ist nun, dass es Fräser generell erst ab 0,8mm Durchmesser gibt. D.h.
das Loch muss mindestens 1mm im Durchmesser sein, allerdings war es
zumindest als ich noch in der Branche direkt tätig war 1,2mm
Mindestdurchmesser für diese Sonderfräser, sodass das kleinste Loch
eigentlich 1,3mm Enddurchmesser hatte, was man auffräsen konnte. Es kann
sein, dass es mittlerweile kleiner geht aber unter 0,9mm Enddurchmesser
kommt man nicht. Technologisch begründet.
Das ist soweit richtig, aber es gibt, zumindest theoretisch, auch andere
Methoden. Dazu werden keine DK-Löcher abgefräst, sondern die werden von
vornherein als angeschnittenes Loch galvanisiert*, oder es wird
überhaupt eine strukturierte Kantenmetallisierung durchgeführt. Das ist
aber irre teuer und löst wahrscheinlich das Problem mit einem Pitch von
0,5 mm auch nicht.
* es gibt eine Technologie, Castellated Holes nicht bis zum Platinenrand
zu verkupfern, sondern etwas Abstand zu lassen. Logischerweise wird da
das Kupfer nicht abgefräst, die Kante ist gleich wie bei einer
Leiterbahn.
BGA: dazu müssen Lotkugeln aufgebracht werden wie auf den ICs, dazu
braucht man eine Reballing Ausrüstung.
Der Vollständigkeit halber sollte man wissen, was sonst noch draufkommt,
die Anschlusspads können ja kein Selbstzweck sein. Zwischen den Pads
bleiben gerade noch 3 x 3 mm.
Als technologisches Abenteuer ganz interessant.
Georg
ich denke, LGA wäre hier der passendere Begriff. Das kann schon
funktionieren, warum auch nicht? Man muss halt aufpassen, dass genug
Zinn auf den Pads der Trägerplatte ist um die beiden Platinen zu
verbinden obwohl da mindestens eine Schicht Lötstopplack dazwischen ist.
Wenn das Aufsetzboard ebenfalls welchen hat und dann noch Silkscreen mit
dort herumgeistert hat man schnell eine Höhe erreicht, wo diese kleinen
Pads nicht mehr genug Paste beinhalten für eine vollflächige Verbindung
aller 4 Seiten. Nachlöten kann man sowas nicht mit nem Lötkolben, das
muss einem auch klar sein.
Contag in Berlin kann das, Castellated Holes um eine Leiterplatte auf
einen TQFP100-Footprint mit 0,5mm Pitch aufzulöten. Hat glaube ich etwas
gedauert, bis sie diese kleine Fummelei prozesssicher hatten,
mittlerweile wissen sie, was sie tun, Qualität ist super. In der
nachfolgenden Produktion klappt das auch ganz gut(in momentanen
Maßstäben, die Fehlerquote ist mit Leiterplatten-Adapter höher als mit
originalem TQFP-IC, aber besser so als gar nichts zu haben...)
Preis aber ~12€/Adapter bei Tausender Stückzahlen, das muss man sich
leisten wollen.
Contag AG, Herr Quicker kennt sich aus.
