Punktschweissgerät: Taugt das was?
War die Frage nicht "taugt das was"?
Seit wann kann eine Produktbeschreibung so eine Frage beantworten?
Ich denke, daß "Crazy" wissen wollte, ob jemand so ein Ding schon mal in
echt gesehen und möglicherweise schon Erfahrungen damit gesammelt hat.
Ich hätte rein durch den Vergleich der hier gegebenen Gehäusegröße und
den aus den Teardowns ersichtlichen Komponenten sonstiger (kleiner
günstiger) Akku-Punktschweißgeräte so meine Bedenken. Vielleicht mal so
ein dünner Kontaktstreifen einer kleinen Coffebag-Zelle, aber bei einer
größeren Rundzelle?
H. schrieb:
> Vielleicht mal so ein dünner Kontaktstreifen einer kleinen Coffebag-Zelle,
> aber bei einer größeren Rundzelle?
Die Dicke ist angegeben als "Welding Thickness: 0.1-0.15mm".
Wenn die Blechstärke für die "größeren Rundzelle" in dem spezifizierten
Bereich liegt, sollte das funktionieren. So schnell fließt die
Wärmeenergie nicht weg.
Crazy H. schrieb:
> Kann sowas funktionieren?
Ob eine Batterieverschweissung haltbar wird, hängt ganz stark davon ab,
ob du während des Schweissvorgangs den richtigen Druck ausüben kannst:
erst locker bis es schmilzt bei hohem Ubergangswiderstand, dann
stärkerer Druck damit es verschweisst bei niedrigem Ubergangswiderstand,
währenddessen muss die Stromquelle abschalten.
Per Hand ? Vergiss es. 1 von 100 wird vielleicht zufällig was weil du in
0.3 Sekunden starker zupackst.
