Operationsverstärker sockeln, keine gute Idee?
OP #7099181
Hallo ins Forum,
bei einem THT Board stehe ich beim neu Bestücken der 1/2 Leiter vor der
Frage, ob ich den Operationsverstärker sockeln soll oder einlöten.
Aktuell habe ich nämlich an einem anderen neuen sogar industriell
hergestellten Board Probleme bei beiden "Präzisionssockeln". Es macht
was es will, wenn ich an den eingesetzten ICs seitlich oder von oben
drücke (bis zum Kurzschluss der negativen Versorgungsspannung).
Ich frage, weil ich nicht weis, ob mir der Sockel mehr Ärger bereiten
wird, als die Möglichkeit des schnellen Austausches eines defekten ICs.
Ausser dass die Versorgungsspannung funktioniert, weis ich noch nicht,
ob der Verstärker laufen wird. Treiber- und Ausgangstransistoren sind
verlötet, aber der OPA noch nicht eingesetzt.
Sind möglicherweise die Sockel mit den Metallzungen besser?
Welche Erfahrung habt ihr?
Danke für eure Tips
Maria S.
Gast #7099185
Ich sockle, wenn die Platine noch in der Experimentierphase ist, und
Metallzungen sind keineswegs schlechter als Präzisionssockel, bei denen
ich auch schon fehlende Federeinsätze hatte.
So misst sich ohne OpAmp besser, tauscht es sich besser wenn der zuerst
verwendete nicht ausreichend war.
Funktioniert die Schaltung  also das zweite Exemplar, wird direkt
eingelötet, weil betriebssicherer.
Bei HF verzichtet man besser auf Sockel.
Gast #7099193
Was soll denn verstärkt werden: uV? nV? pV?
Je nach dem können thermisch bedingte Spannungen an
Metall-Metall-übergänge deutlich stören - bei Feld-Wald-Wiesen-mV eher
nicht...
Gast #7099197
Ich spiele hier auf Arbeit auch mit dem Gedanken, OPVs auf
Sockelplatinen zu löten, werde davon aber wahrscheinlich Abstand nehmen
da mir die Seebeckspannungen in die Suppe spucken können. Meine Bastelei
hier fummelt aber auch im µV/µA-Bereich herum.
Wenn es bei dir auf 100µV nicht ankommt und auch keine Kräfte wirken,
die den IC aus dem Sockel reißen, fällt mir nix ein was dagegen spräche.
Gast #7099221
Hier ging es aber nicht um µV, sondern um offenbar schlechten Kontakt
und Wackeln bei normalen Komponenten.
Ich hatte bisher noch nie ein Problem mit Sockeln festgestellt, weder
bei denen mit einfachen Kontaktzungen noch mit den Präzisionssockeln.
Könnten das im Fall von Maria S. auch Verschmutzungen sein, z.B. durch
Flussmittelreste? Oder wurde der IC schlecht eingesetzt und einen Pin
hat es nach innen verbogen?
#7099226
Bei Sockeln mit Metallzungen hatte ich regelmäßig Probleme, wenn die
einige Jahrzehnte alt waren, insbesondere bei PLCC-Sockeln. Da bilden
sich irgendwelche Oxidschichten, 1x rausziehen und wieder einsetzen half
in den meisten Fällen. Ausfälle mit Präz.Sockeln sind mir noch nicht
begegnet.
OP #7101936
Bei beiden handelt es sich um NF Verstärker.
Ich werde somit das Sockel Problem (Wackelkontakt) bei dem
Industrieprodukt noch genauer untersuchen müssen. Die ICs hatte ich
bereits mehrmals gesteckt. Damit sollte Korossion schon Mal weg fallen.
Beine sind alle korrekt drin. Insbesonders der Kurzschluss an der
negativen Versorgungsspannung wundert mich (das Labornetzteil geht da
immer in die Begrenzung). Ich habe auch schon beide ICs unter einander
getauscht mit dem selben Ergebnis/Phänomenen.
Wenn mit Sockel keine Probleme zu erwarten sind, besorge ich so einen
Präzisionssockel und löte ihn ein. Aber eigentlich könnte ich den OPA
auch gleich einlöten, wenn die gemessenen Spannungen soweit OK sind und
nichts merkwürdig riecht oder Rauchzeichen zu lesen sind, denn tauschen
muss ich den nur wenn er defekt geht. Irgendwie bin ich mir aber immer
noch unschlüssig ...
Gast #7101978
Ich komme mit den normalen IC Fassungen besser klar, als mit den
sogenannten "präzisions" Fassungen. Die angeblich präziseren leierten
bei mir oft schnell aus.
Umgekehrt hatte ich mit den normalen Sockeln noch nie ein Problem. Die
haben bei mir stets "ewig" gehalten.
Vielleicht ist das wie bei Batterie. Wenn "super heavy duty power" drauf
steht, bekommt man in der Regel genau das Gegenteil.
Beitrag #7101985 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #7101986
Die sind auch nicht dazu gedacht oft gesteckt zu werden.
Das ist nur für Reparaturfälle gedacht. Also <10 Steckzyklen.
Der Hauptnachteil bei Präzisionssockeln ist die etwas höhere
Gesamtbauhöhe bei eingestecktem IC.
Gast #7102029
pp schrieb:
> Richard schrieb:
>> Können Frauen löten?
> Kann Richard denken?
+10
Ich kenne es aus Elektronik-Betrieben so: Frauen über Frauen, die die
Platinen bestücken, prüfen etc.
Männer sind meist an den heißen Arbeitsplätzen: Lötwelle usw.
Gast #7102038
Richard schrieb im Beitrag #7101985:
Ich kenne welche, die können mit Sicherheit besser löten als du! Ich
behaupte das, ohne deine Lötkünste je gesehen zu haben und ich bin mir
sicher!
OP #7102337
Noch ne Möglichkeit: beide OPAs NE5532 von TI tauschen. Die habe ich
eigentlich auch im Lager, aber nur in SMD als SOIC, muss ich also
bestellen.
Ich wüsste jetzt keinen Fall, wo man Bauteile so Mal schnell tauschen
muss. In SMD habe ich die auch mit einem Handgriff raus. Wenn das IC
beim ablöten defekt geht, nimmt man einen neuen, würde ich sowieso
machen, sind doch nur ein Paar Cent. Sicherlich kann mir aber jemand
hier den Sinn eines solchen Sockels erklären. Wo im Labor ständiges
Tauschen notwendig ist, verwendet man eigentlich ZIF Sockel.
Gast #7102377
> muss.
Naja, in meinem STK500 sind die preiswerten, einfachen Sockel drin. Da
wird häufiger getauscht und Nullkraftsockel wären zu teuer gewesen und
größer in den Abmessungen.
Bisher hatte ich noch keine Ausfälle - das Board ist mehr als 10 Jahre
alt. Der achtpolige für meinen Lieblings-µC hat sicher schon
dreistellige Steckzyklen hinter sich. Ja, man sieht es ihm an. Trotzdem
funktioniert er noch.
Was an deiner Hardware zu den Problemen führt, müsste man am Objekt
direkt untersuchen. Eine grundsätzliche Problematik bei Sockeln sehe ich
nicht.
Beitrag #7102416 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7102417 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7102420 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #7102435
Richard schrieb im Beitrag #7102420:
> HildeK schrieb:
>> Richard schrieb:
>>> Wetten, du kennst nicht den Unterschied zwischen Hart- und Weichlöten?
>> Ne, was ist denn der Unterschied?
> Das ist die Temperatur. Bleilöt wird weichgelötet - bei 280-320°C.
> Bleilot wird heute nicht mehr verwendet, weil die Bleidämpfe nicht gut
> sind. Ich habe jahrzehnte damit gebeitet. Stattdessen nimmt man heute
> Silberlot. Das muss bei ca. 400°C gelötet werden. Ab 390°C spricht man
> von Hartlöten, darunter von Kaltlöten.
Schön, dass du auf den geklauten Nickname geantwortet hast. Es war zwar
nicht mein Post, aber tatsächlich hatte ich vom Hartlöten auf Platinen
bisher nichts gehört.
Ich habe etwas unwirsch auf deine Aussage "Können Frauen löten?"
reagiert, weil er nicht in die heutige Zeit passt (und nie gepasst hat).
Es ist doch nur eine Frage, ob man Löten gelernt und auch Übung darin
hat oder eben nicht. Auch wenn mein Nick eine weibliche Person
assoziiert, ich bin männlich; das war nicht der Grund für meine
Reaktion.
Und auch weil wir Gegenbeispiele in der Firma hatten, die problemlos
hochpolige TQFP-ICs u.ä. getauscht haben, ohne dass man das auf den
ersten Blick sehen konnte. Das können zwar inzwischen auch Hobbyisten;
ich konnte es damals noch nicht.
Und andere, die ein Zertifikat von der NASA hatten und damit die
Berechtigung, Flight-Komponenten zu löten.
Gast #7102575
Kurz gesagt: für Experimente, böse Eingangsspannungen und fehlende ICs
sind Sockel durchaus nützlich, ABER auf Dauer habe ich Zweifel an der
Kontaktzuverlässigkeit, da ich schon einige deswegen einlöten mußte.
Gast #7102605
Doch, leider ist es die heutige Zeit, sich an solchen Albernheiten
hochzuziehen anstatt sie simpel mit "Ja" zu beantworten.
An der Stelle gibt es gelegentlich Probleme: Es gab im Werk Ausfälle
wegen mangelhaft angelöteter Litzen. Als ich dann nachgebohrt habe ...
der Vorarbeiter hat sich drauf verlassen, dass die Leihkraft löten kann
anstatt es zu kontrollieren. Das war sogar zügig zu lösen, sie konnte
löten, nur dieser Sonderfall musste halt erklärt werden - durch eine
andere Kollegin, die das schon länger machte.
Kenne ich auch, Frau xx saß den ganzen Tag ruhig in ihrer Ecke und
wechselte Bauteile gemäß Anforderung aus dem Prüffeld. Das kann nicht
jede(r), wobei ich auch einen Mann kenne, der das souverän beherrscht.
oszi40 schrieb:
> ABER auf Dauer habe ich Zweifel an der Kontaktzuverlässigkeit,
Ich habe geschätzt eine vierstellige Menge DIL-ICs in Sockel gesetzt und
mit den gedrehten Präzisionssockeln kein einziges Mal Ärger gefangen. Da
rede ich von Industrieware mit vergoldeten Federn, nichts vom Ali oder
Pollin, lieber cab und T&B.
Es gibt noch diese furchtbaren Mistkonstrukte mit flacher Feder, in der
Billigstversion sogar nur einseitig, wie sie Commodore mal in der
cbm8050-Doppelfloppy verbaut hat. Damit gab es nur Ärger! Davon hatten
wir im Prüfmittelbau auch mal einige im Bestand, Schublade raus, ab zum
Mülleimer und fertig.
Natürlich war ich verwöhnt: Die von uns gebauten Prüfplätze mussten in
der Serienfertigung einfach nur funktionieren, Materialkosten waren
Nebensache.
Wenn ich heute nur noch privat bastele, kommt jedes IC in einen Sockel
und auch die China "Breakout-Boards" werden gesteckt.
Gast #7102647
Maria S. schrieb:
> Es macht was es will, wenn ich an den eingesetzten ICs seitlich oder von
> oben drücke (bis zum Kurzschluss der negativen Versorgungsspannung).
Die Fassung hat einen Kurzschluss durch Drücken?
Mit Leiterbahnen oder in sich selber?
Das solltest Du optisch/elektrisch untersuchen, dass sollte nicht an der
Fassung liegen.
OP #7104532
Mit Drücken meine ich leichtes Wackeln am IC, ohne dass sich die Platine
dabei biegt. Die ICs kann ich im Sockel bewegen. Man kann sie ohne
Werkzeug von Hand leicht heraus ziehen. Die Beine sehen verdächtig aus.
Jetzt besorge ich erst Mal neue TI Chips mit der nächsten Bestellung.
Gast #7104568
Nicht nur dort. Meine 1541 hatte ich Ende der 1980er zur Reparatur. Da
müssen diese Einzelfederkontaktsockel beider CIAs Probleme gemacht
haben, denn der Techniker hat zwischen Sockel und IC einfach einen
Kelchfederkontaktsockel gesteckt. Ich nehme an, dass der größere
Pindurchmesser des Sockels gegenüber dem IC Beinchen hier den
(Kontakt-)Unterschied machte.
Anfang dieses Jahres habe ich die Schrott C= Sockel ausgelötet und gegen
die Kelchfederkontaktsockel ersetzt.
Die Abneigung gegen Kelchfederkontaktsockel aka Präzisionssockel ggü.
Doppelfederkontakten kann ich nicht nachvollziehen.
Gast #7104593
Die mechanischen Unzulänglichkeiten der Sockel und Kontaktfehler sind
die häufigsten Fehler. Die anderen Tücken sind die unter dem Sockel
versteckte Fehler wie Flussmittelreste usw., die evtl. bei recht
hochohmigen Sachen die Werte verschlechtern oder evtl. HF-mäßig etwas
verändern. Deswegen würde ich wie oben bereits geschrieben nur für
Entwicklungsmuster und "Verschleißteile" Sockel vorsehen. Bei hoher
mechanischer Beanspruchung/Resonanzen darf auch nie ein IC herausfallen!
Gast #7104622
> haben,
Klar, die kamen ja aus dem selben Laden.
Pfuscher. Ich habe damals in stundenlanger Arbeit sämtliche Sockel gegen
anständige Ware getauscht.
Wo Du es sagst: Eine mögliche Lösung hätte auch sein können,
Präzisionssockel auf die vorhandenen aufzulöten.
Gast #7104659
> Platine
Dann stimmt da was nicht. Normalerweise sitzen ICs recht stramm im
Sockel und beim Reindrücken muß man aufpassen, keine Beinchen zu
verbiegen. Raus kriegt man die Dinger ohne Werkzeug normalerweise auch
nicht.
Dann sind eher die Sockel im Eimer, ich glaube nicht daß das an den ICs
liegt.
#7104706
Gut möglich.
Ich erinnere mich an einen Stereo-Vorverstärker-IC von RCA, der durch
parasitäre Kapazitäten ins Schwingen geriet, wenn er mit Fassung
montiert wurde.
Davor wurde allerdings schon im Datenblatt gewarnt.
Gast #7104732
> liegt.
Es gab auch genügend oxidierte Beine. Nicht jeder Schaltkreis hatte
gerade, goldene Beine. Außerdem sollte man die Häufigkeit des IC-Tauschs
betrachten. Wer täglich tauschen muß, sollte eine Schwenkhebelfassung
benutzen. z.B.
https://www.led-genial.de/Schwenkhebel-Modul-fuer-fast-alle-AVR-Controller-im-DIL-Gehaeuse
Gast #7104820
Gute und schlechte Qualität gibt es überall.
Ich denke nicht, dass die eine Bauform generell besser ist, als die
andere. Due siehst ja auch hier exakt gegensätzliche Erfahrungsberichte.
Gast #7104833
> von MaWin (Gast)19.06.2022 12:52
> von MaWin (Gast)19.06.2022 12:54
Es war mal wieder der Tag des Psychopathen der seinen widerlich
sexistischen Beitrag nicht unter seinem Namen postet sonden denselben
Namen benutzt mit dem ich in diesem thread schon einen Beitrag
geschrieben hatte.
Gast #7104844
Man muss halt vernünftige Qualität kaufen. Nicht das Zeug vom Chinesen.
Die Fassungen von Aliexpress (und leider auch das, was Reichelt & Co aus
ebendieser Quelle weiterverkaufen), leiern meist schon nach wenigen
Steckvorgängen aus und geben dann nur noch intermittierenden Kontakt.
Was man natürlich auch nicht machen darf, ist Kelchfederfassungen
stapeln oder Pfostenstecker reinwürgen. Das leiert auch Augat, Tyco und
Molex aus.
#7105557
Ich kenne einige Geräte von vielleicht 70er bis Anfang 90er, wo die
Opamps nicht nur nicht gesockelt waren, sondern sogar noch das eine oder
andere Bein hochgebogen und freischwebend oder über Teflonstützpunkte
mit anderen Bauteilen verbunden hatten. Da wäre ein Sockel eher nicht
angezeigt.
#7105562
Da ist den Entwicklern bei der Layouterstellung (damals noch mit
Kleberingerl und Leiterbahnen aus schwarzem Stoff auf Transparentfolie)
wohl ein Fehler unterlaufen, oder es hat sich die Schaltung geändert -
dann wurde eben mal ein Bein hoch gebogen
und über Draht oder Widerstand dann an die richtige Stelle gelötet...
Ganz normal...
#7105591
> Ganz normal...
Du sowas von auf dem Holzweg.
"freischwebend oder über Teflonstützpunkte" ist typisch für
Präzisonsschaltungen, in den pA Kriechströme Problem machen können.
Somit kein Fehler, sondern wohldurchdachte Überledung des Layouts.
Jeder Sockel, auch solche mit Teflon ISO,
wären problematisch gewesen.
Das Trenne von Versorgung und Eingang über EINZEL Teflonstückpunkt war
dann die bestmögliche Lösung.
Gast #7107343
Mani W. schrieb:
> Welcher denn?
Für uns Mitleser sind die Beiträge alle von dem MaWin, der wieder mal
Nachhilfe braucht um auf das Paßwort zu kommen. Sonst gibt es nichts
Neues. Kleiner Tipp MaWin, Du hast Dir das im Juni 2020 aufgeschrieben.
Nun habe ich genug abgelästert und bin wieder vom getrocknet, weil mich
der Regen trotz Regenschirm erwischte.
Wenn Du die IC sockelst mußt Du vorher klären, wie stark die Platine
erschüttert wird und ob diese dauernd auf dem Kopf liegen wird. Ein ganz
alter Trick war häufiger in Schaltungen zu finden. Es wurden auf der
Platine Massepunkte mit Löchern für Lötbrücken auf beiden Seiten des IC
vorgesehen. Die festgelötete Drahtbrücke über dem IC verlaufend,
verhindert, dass das IC ganz herausfallen kann. Die Luxusversion hatte
nur kleine Löcher für kleine Klemmfedern. auf das IC.
OP #7108191
Das sind Audio Platinen, die liegen mit Bauteilen nach oben und werden
nicht bewegt, außer im Reparaturfall.
Nun habe ich zwei neue ICs besorgt. Die sitzen etwas fester. Die
Spannungen an den IC Sockeln sind +12V an Pin 8 und -12V an Pin 4. Der
Kurzschluss lässt sich nicht mehr provozieren. Am Ausgang messe ich
jedoch links 5V und rechts 12V Wechselspannung, eine Gleichspannung
schwankt so stark, dass ich keinen Wert ablesen kann. Auf dem Board
befinden sich außer den beiden ICs keine weiteren aktiven Bauteile.
