... aus meiner (arduino, uC) Giftküche, type val independent
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
Anzeige
print binary... aus meiner (arduino, uC) Giftküche, type val independent
Warum? Ich bezweifle nicht, dass dieser Code das genialste Stückchen Software auf Erden ist, den schnellsten und kürzesten Code, um das gegebene Problem zu lösen, erzeugt, und auch sonst das Leben ein Stück lebenswerter macht. Der gezeigte Code macht auch deutlich, dass die bei manchen Programmierern teilweise vorherrschende Meinung, Kommentare erleichterten das Verständnis oder auch nur die Verwendung in eigenen Programmen, hoffnungslos überbewertet ist. Ich nehme mal an, dass dieser Code eine 32bit-Zahl in Binärschreibweise darstellt. Und ich nehme mal an, dass der Parameter d die Position des LSBit (entweder links oder rechts) angibt. Und ich nehme mal an, dass es sonst keinerlei Nebenwirkungen gibt. Und natürlich hagelt es jetzt schnippische Antworten wie etwa "steht doch da: "//d: 0/1 forward/backward". Das ist für mich aber kein verwertbarer Kommentar, das könnte genausogut eine dieser kryptischen Codierungen für irgendwelche Linux-Tools zur automatischen Kommentargenerierung sein, aber kein wirklich menschenverständlicher Hilfetext. Und wenn ich den Code erst durcharbeiten muss, um die Kommentare zu verstehen, dann, ja dann haben die Kommentare wirklich ihren Zweck vollumfänglich erfüllt. Arduino ist doch C++. Da geht es wirklich Typ-Unabhängig. Ständig "d" abzufragen ist ziemlich ineffizient, besser ist es zwei Schleifen mit äußerer Unterscheidung zu verwenden:
Wobei man den Puffer eventuell besser als Zeiger übergeben sollte, je nachdem was der Gedanke dabei ist...
Worüber der eine oder andere Compiler stolpern dürfte, ist das hier verwendete typeof, das ist bislang kein Bestandteil des C-Sprachstandards, sondern nur eine nichtportable Erweiterung mancher Compiler. Niklas G. schrieb: > Arduino ist doch C++. Da geht es wirklich Typ-Unabhängig. Ständig "d" > abzufragen ist ziemlich ineffizient, besser ist es zwei Schleifen mit > äußerer Unterscheidung zu verwenden: Das sind Kommentare wie ich sie mag ... zum nachdenken/lernen. Thilo L. schrieb: > Ich bezweifle nicht, dass dieser Code das genialste Stückchen Software > auf Erden ist, ... das Gegenteil - rumgesülze! Wenn man gcc hat, kann man auch gleich eine Formatierung für Binärzahlen in printf einbauen und z.B. mit %b ausgeben. Bspw. https://codereview.stackexchange.com/questions/219994/register-b-conversion-specifier Apollo M. schrieb: > ... aus meiner (arduino, uC) Giftküche, "Giftküche", offensichtlich gut gewählt, da einige Hirne gleich unter Drogen zu stehen scheinen. Coding ist Art und darüber lässt sich bekanntlich lange diskutieren ... Es wäre auch interessant, wenn regelmäßig Code Snippets zur Diskursion gestellt werden. Dann gibt es vielleicht hier mal zur Abwechselung wieder mehr Inhalt!!! Klaus W. schrieb: > Wenn man gcc hat, kann man auch gleich eine Formatierung für Binärzahlen > in printf einbauen und z.B. mit %b ausgeben. printf scheidete vom memory footprint aus. Niklas G. schrieb: > Arduino ist doch C++. Von C++ habe ich zu wenig Ahnung ..., aber vielleicht wird das mal irgendwann besser. Niklas G. schrieb: > Ständig "d" > abzufragen ist ziemlich ineffizient, Inefficient? bzgl. memory size oder run time oder beides? Wie immer kommt drauf an ... DerEinzigeBernd schrieb: > Worüber der eine oder andere Compiler stolpern dürfte, ist das hier > verwendete typeof, das ist bislang kein Bestandteil des > C-Sprachstandards, Stimmt leider, ausprobiert mit xc8 ... Apollo M. schrieb: > Inefficient? bzgl. memory size oder run time oder beides? > Wie immer kommt drauf an ... Runtime. In jedem Schleifendurchlauf sind gleich 2 Fallunterscheidungen, die dann z.B. 32x gemacht werden müssen. Hat man wie bei mir nur eine Abfrage, kommt die Unterscheidung nur 1x. Fallunterscheidungen sind allgemein langsam, insbesondere Prozessoren mit (längerer) Pipeline (z.B. ARM, gibts ja auch bei Arduino), daher sollte man davon möglichst wenige in inneren Schleifen haben. Bei Prozessoren mit Branch-Prediction ist es nicht so schlimm weil sich d nicht ändert, aber das haben nicht viele Mikrocontroller (Cortex-M7 z.B. hat es).
Apollo M. schrieb: > zur Diskursion Damit wir dann Rezessionen davon verfassen? Ist das Deine Intension?
Apollo M. (Firma: @home) (majortom) 17.06.2022 08:36 >... aus meiner (arduino, uC) Giftküche, type val independent Einerseits finde ich es gut, wenn jemand Code posted, damit die anderen etwas lernen können. Andererseits würde ich dir dringend empfehlen, anderseits würde ich dir dringend das Buch "weniger schlecht programmieren" https://oreilly.de/produkt/weniger-schlecht-programmieren/ oder "Clean Code" ans Herz legen falls du mal vor hast, leserlichen Code zu schreiben. Niklas G. schrieb: > Fallunterscheidungen sind > allgemein langsam Das könnte man auf die Spitze treiben und gleich ganz drauf verzichten (erstmal). Nur wenn man es wirklich braucht, lässt sich der String im Nachhinein drehen. Dann kommt das Konvertieren bis dahin komplett ohne Fallunterscheidung aus. Da es ja auch nur 16 Möglichkeiten für die Teilstrings zwischen den Punkten gibt, könnte eine Tabelle dafür effizienter sein, mit jeweils einem Nibble als Index. Zumindest würde ich das mal auf dem jeweiligen System als eine Möglichkeit testen. Das würde dann etwa so aussehen:
So habe ich acht Schleifendurchläufe mit je: - Berechnung Tabellenzugriff mit einem & - memcpy für je 5 Byte - Zeigerkorrektur mit -= - 32 Bit um 4 nach rechts schieben Danach noch den String terminieren, und evtl. den String drehen (Schleife mit halber Stringlänge) (Die abschließende 0 überschreibt einen vorher versehentlich geschriebenen Punkt. Das nehme ich in Kauf, weil es umständliche Fallunterscheidungen eliminiert.) Wen man sehr mit Speicher geizt, tut vielleicht die Tabelle weh. Aber umständlicher Code kostet ja auch... Gerhard schrieb: > leserlichen Code > zu schreiben. Für wenn? - Analphabeten, sind nicht meine Zielgruppe! Ich mag den Code kompakt, das sinnlose Klammern von einzeiligen if/else .. Anweisungen kann ich nicht ausstehen, genauso wenig die oft nur sinnleeren Komentare. Gerhard schrieb: > oder "Clean Code" ans Herz Kenn ich und überzeugt mich nicht, genau so wenig wie MiSRA ... und Empfehlungen von selbsternannten Experten sind mir besondern unerwünscht! Apollo M. schrieb: > Für wenn? - Analphabeten, ah.... :-) Apollo M. schrieb: > char rxBuf[42]; Wieso eigentlich 42? Wenn ich mich nicht verzähle reichen 40. 32 mal '0' oder '1', 7 mal '.' zum Trennen und eine abschließende \0. Klaus W. schrieb: > static const char *nibbleStringTable[] = > { > "0000.", "0001.", "0010.", "0011.", "0100.", "0101.", "0110.", > "0111.", > "1000.", "1001.", "1010.", "1011.", "1100.", "1101.", "1110.", > "1111.", > }; Auch interessant - mal schauen, was das hins. code size bedeutete. Klaus W. schrieb: > Wieso eigentlich 42? Der Buffer ist für alle Ausgaben und nicht nur für printBin. Also nimm was du willst ... An dieser Stelle sei noch einmal auf meine obige Frage verwiesen. Was willst Du erreichen - mit dem Thread und mit der Funktion? Apollo M. schrieb: > Stimmt leider, ausprobiert mit xc8 ... xc8 kennt anstatt _typeof_ !
Apollo M. schrieb: > ... aus meiner (arduino, uC) Giftküche, type val independent > >
Schönes Beispiel dafür, wie man C als "Klartextverschlüsselung" missbrauchen kann. Völlig kontraproduktiv. Wenn ich eine "Hochsprache" einsetze, ist das Ziel, die Sache leichter les- und wartbar zu machen. Mein Gott, selbst die Asm-Umsetzung dieses Bullshits ist zwar nicht nennenswert schneller, aber sehr viel besser lesbar...
c-hater schrieb: > Mein Gott, selbst die Asm-Umsetzung dieses Bullshits ist zwar nicht > nennenswert schneller, aber sehr viel besser lesbar... Ich muss mich hier nochmal korrigieren. Die wirklich durchdachte Asm-Umsetzung ist deutlich schneller, deutlich kleiner und immer noch deutlich besser lesbar... c-hater schrieb: > Mein Gott, selbst die Asm-Umsetzung dieses Bullshits ist zwar nicht > nennenswert schneller, aber sehr viel besser lesbar... Was geht mich fremdes Elend an, ich kann es sehr gut lesen und mehr interessiert nicht! Asm-Affe, nimm besser zwei Bananen und entspann in deiner closed-asm-box!
Beitrag #7100533 wurde von einem Moderator gelöscht.
Apollo M. schrieb: > c-hater schrieb: >> Mein Gott, selbst die Asm-Umsetzung dieses Bullshits ist zwar nicht >> nennenswert schneller, aber sehr viel besser lesbar... > > Was geht mich fremdes Elend an, ich kann es sehr gut lesen und mehr > interessiert nicht! > Asm-Affe, nimm besser zwei Bananen und entspann in deiner > closed-asm-box! Walter T. schrieb: > Was willst Du erreichen - mit dem Thread und mit der Funktion? Einfach mal provozieren und anschließend rumpöbeln. Etwas anderes ist offenbar nicht der Sinn - denn darum, jemandem zu helfen, der das gleiche Problem haben könnte, geht's ganz offensichtlich nicht.
>c-hater schrieb: >> Mein Gott, selbst die Asm-Umsetzung dieses Bullshits ist zwar nicht >> nennenswert schneller, aber sehr viel besser lesbar... Die Formulierung "Bullshit" mag ich nicht, aber in einem Punkt muss ich dir Recht geben: Dieser Banalalgortihmus formuliert jemand der mit C umgehen kann deutlich besser. Es gibt keinerlei Grund, diesen Algorithmus nicht klar und deutlich hinzuschreiben außer vielleicht die Begründung "ich machs halt so und wenn ihr zu blöd seit, es zu lesen, ist es eure Schuld". In einer Firma mit großen Softwareteams müsste man sich bald einen anderen Job suchen. Gerhard schrieb: > Dieser Banalalgortihmus formuliert jemand der mit C umgehen kann > deutlich besser. Es gibt keinerlei Grund, diesen Algorithmus nicht klar > und deutlich hinzuschreiben außer vielleicht die Begründung "ich machs > halt so und wenn ihr zu blöd seit, es zu lesen, ist es eure Schuld". In > einer Firma mit großen Softwareteams müsste man sich bald einen anderen > Job suchen. So sieht's aus. Selbsternannte Experten wie der TO ("MISRA und Coding Guidelines kenne ich zwar, interessiert mich aber nicht"), die glauben, die Genialität eines Quellcodes hängt ausschließlich reziprok von der Anzahl der Tastaturanschläge ab, halten es üblicherweise in meinen Teams auch nicht lange aus. Dazu muss nicht einmal ich die Keule "Entlassungsgrund: Arbeitsverweigerung durch vorsätzliche Nichteinhaltung einschlägiger Arbeitsvorschriften" schwingen; üblicherweise reicht schon der Druck der anderen Teammitglieder, die die Ergüsse des fraglichen Mitarbeiters verwerten müssen, aus. Als Hobbyist sage ich auch: Code ist unklar beschrieben und strukturiert; bevor ich mich hier reindenke, schreibe es lieber selbst oder nehme eine andere, gut dokumentierte und getestete Funktion (denn auch das scheint der Autor in seiner Genialität ja nicht zu benötigen).
c-hater schrieb: > Ich muss mich hier nochmal korrigieren. Die wirklich durchdachte > Asm-Umsetzung ist deutlich schneller, deutlich kleiner und immer noch > deutlich besser lesbar... Apollo liefert zumindest irgendwas, du lieferst nichts, nur Erbrochenes.
MaWin schrieb: > Apollo liefert zumindest irgendwas, du lieferst nichts, nur Erbrochenes. Die Projekte hier sollen eigentlich den Lesern ein möglichst gutes Beispiel liefern. Da wäre garkein Beispiel durchaus besser als ein grottenschlechtes Beispiel. Mal davon abgesehen frage ich mich, warum dem TO nicht selber folgendes aufgefallen ist: Apollo M. schrieb: > *pbuf++ = (val & (d? 1:((typeof(val))1<<(sizeof(val)*8-1))))? '1':'0'; wo er doch zuvor folgendes geschrieben hat: Apollo M. schrieb: > uint32_t val Ist das der Hang zur Obfuskation? W.S. Antwort schreiben |
Anzeige
