Kaufempfehlung Staubsauger gesucht
OP #7099927
Ich habe für die normale Zimmerreinigung seit einigen Jahren einen
Saugroboter, der zu meiner vollkommenen Zufriedenheit funktioniert.
Für "gröbere" Dinge (Löcher in Wände bohren usw.) hatte ich bis vor zwei
Jahren noch ein Gerät mit Beutel, welches nach vielen Jahren das
zeitliche segnete.
Als Ersatz hatte ich mir einen "Rowenta RO3731 Compact Power Cyclonic"
gekauft, mit dem Teil bin ich aber total unzufrieden. In der Theorie
hört sich "beutellos" zwar fantastisch an, das Problem ist nur, dass der
Staub (weswegen ich den Sauger eigentlich brauche) nicht im Behälter,
sondern in diesem Filter oberhalb des Behälters landet. Wenn man
Teppiche und Hundehaare usw. saugen will, mag das zwar gut sein - diese
landen wirklich zielsicher im Behälter. Aber wirklich sämtlicher, feiner
Staub landet ausschließlich im Filter.
Dieser Filter muss nach wenigen Sekunden des Saugens bereits mit Wasser
gereinigt werden und braucht dann mehrere Stunden in der Sonne oder auf
der Heizung zum Trocknen. Während dieser Zeit ist der Staubsauger
natürlich nicht nutzbar. In meinen Augen ist das Gerät eine völlige
Fehlkonstruktion.
Wer von euch kann mir eine Kaufempfehlung für einen brauchbaren
Staubsauger für den Haushalt geben, der auch mit gelegentlichem
Heimwerken nicht bereits überfordert ist?
Kennt wer einen beutellosen Sauger, bei dem auch der feine Dreck durch
Bohrarbeiten usw. wirklich im Behälter landet und der sofort nach
Ausleeren des Behälters in der Lage ist weiter zu saugen (ohne Wasch-
und Trockenorgien)?
Zur Probe würde ich dann mal versuchen ein Häufchen handelsübliches
Weizenmehl vom Fußboden einzusaugen. Damit ist mein aktuelles Wunderding
nämlich bereits überfordert. Ein Malheur beim Kuchenbacken ist daher in
der Produktkonzeption dieses "Haushaltsgeräts" offenbar nicht
vorgesehen...
Vielen Dank!
Viele Grüße,
Lars
Da sind ziemlich alle beutellosen Sauger gleich. Ich verwende derzeit
einen gabi "Bono", da reichts den Filter am Mistkübel auszuklopfen und
den Behälter trocken auszuwischen. Besser sind diese Kärcher-Tonnen mit
eingebautem Luftfilter (nicht Beutel), haben aber geringen WAF :-)
Mit einem Hammer gelingt es auch nur schwierig, Schrauben einzudrehen.
Ein Zyklonabscheider ist prinzipbedingt nicht geeignet, feinen Staub
abzutrennen.
OP
Danke für die Antworten bisher!
Joe G. schrieb:
> Als Kompromiss verwendet man
> deshalb Filter.
Wenn der Filter wirklich eine gewisse Menge Staub aufnehmen könnte, wäre
ich damit ja auch noch zufrieden. Mehr als das Bohrmehl von ein, zwei
Löchern verkraftet dieser Sauger wirklich aber nicht. Man hört sofort
wie das Ding lauter wird und die Saugleistung gegen Null geht.
Zum Vergleich: Mein Saugroboter besitzt eine Kassette für den groben
Dreck, dahinter ist ein Stück Schaumstoff, das ist so dünn, dass man es
ausschütteln kann und dahinter sitzt der Filter in einem festen
Kunststoffrahmen. Diesen kann ich zwei, drei Mal gegen die Tonne klopfen
und der ganze feine Staub fällt heraus. Danach ist der Sauger wieder
einsatzbereit.
Gibt es vielleicht normale Staubsauger, die ebenfalls anstelle von
Beuteln mit solchen Kassetten arbeiten wie die Saugroboter? Das wäre
eventuell schon ein guter Kompromiss. So einen "Zyklon" brauche ich
nicht, es war Zufall, dass mein aktueller Sauger so arbeitet. Oder
wenigsten ein Filter, den man ebenfalls "ausklopfen" kann und der nicht
mit Wasser gereinigt werden muss?
Vielen Dank!
Also wenn du eine gefunden hast hätte ich auch Interesse an dem Modell.
Gleiches Problem ich habe auch einen Rowenta silent force oder so
beutellos und er ist so gut wie in allen punkten eine Katastrophe.
Beutellos weil ich leider schon mehrere Staubsauger vernichten musste
weil es die Beutel nicht mehr nachzukaufen gab oder diese einfach
unverschämt teuer wurden.
OP
Walter T. schrieb:
> Warum ist "beutellos" eine Anforderung? Saugst Du glühende Partikel ein?
Nein, natürlich nicht. Aber keine zusätzlichen Verbrauchsmaterialien zu
haben, wäre gut. Kosten Geld und es besteht das Beschaffungsproblem.
Meistens fehlt dann genau der Beutel, wenn man keinen mehr zur Hand hat
oder die Herstellung wird eingestellt.
Also der gleiche Grund, warum ich damals auch gesucht habe.
Ich bin von beutellos wieder weg - genau aus dem Grund mit dem Staub.
Vorher wollte ich beutellos mit Zyklon, um feuchtes Material und
glühenden Späne saugen zu können - aber das kommt schon länger nicht
mehr vor.
Bei den mittelkleinen Rundstaubsaugern sind die Beutel sehr großflächig
im Vergleich zum Volumen, was den Vorteil hat, dass es sehr lange
dauert, bis die Filterstruktur zugesetzt ist. Der Staubsauger selbst hat
dann noch einen Feinstaubfilter. Und es gibt mindestens vier Anbieter
von Beuteln, was den Preis auf grob 1...2 Euro/Beutel in Grenzen hält -
was sich aufgrund der Beutelgröße auf grob 2...5 Euro/Jahr auswirkt.
Nur als Denkanstoß. Ich halte es nicht für ein Allheilmittel.
Für Borhlöcher in der Wand braucht man gar keinen Staubsauger. Einen
kleinen Beutel, Briefumschlag o.ä. unterhalb des zukünftigen Loches mit
Kreppband an die Wand kleben, so daß herausrieselnder Dreck da
reinfällt. Nach dem Bohren mit einer Schraube den restlichen Dreck aus
dem Loch rausholen, Dübel rein, Beutel/Briefumschlag ab, fertig.
Bei sehr rauhen Wänden gibt es dann noch zwischen Loch und
Kreppbandkante einen leichten Staubschleier, den man mit einem Pinsel
leicht wegbekommt.
Dafür braucht man also wirklich keinen Staubsauger.
Meines Wissens eignen sich Hausstaubsauger generell nicht für den Dreck
aus Bohrarbeiten. Dies ist - im Gegensatz zu Blütenstaub oder Rauch -
harter mineralischer Staub, der in kürzester Zeit dem Staubsauger den
Garaus macht (Motorlager).
Lars R. schrieb:
> Für "gröbere" Dinge
Nimmt man einen Baustellensauger/Werkstattsauger. Die können auch nass,
und binden Staub auch ohne Beutel durch Flüssigkeit. Zudem sind sie
billig, ab 39 EUR mit grossem Volumen und können auch grosse Beutel
benutzen, welche aus Metall können heisse Asche/Metallspäne saugen und
bessere arbeiten als Waschsauger und können Reinigungsflüssigkeit
versprühen, bei Karcher unter 100 EUR.
Der einzige Nachteil: der Motor, oft 1400 Watt, lauft immer Vollgas,
kein Dimmer drin. Den könnte man aber nachrüsten, für weniger Lärm bei
reduzierter Saugleistung. Nach dem ich so ein Ding in der Werkstatt
habe, frage ich mich, wieso es eigentlich diese winzig homöopathischen
Hausstaubsauger noch gibt, oft zu horrenden Preisen, Bosch ist sich
nicht zu fein auch mal 250 EUR für deren Plastik-Klappermüll aufzurufen.
Deswegen wird vor dem Motor zykloniert, gestaubbeutelt und gefiltert,
damit dein harter Steinstaub gar nicht erst an die Motorlager kommt.
Ich hab fürs Grobe einen Kärcher WD6P und für gewöhnliches Staubsaugen
einen Miele S225. Beide haben Filter vor dem Motor.
mfg mf
Wir nutzen für den Haushalt einen Dyson Staubsauger (Den einfachsten,
reicht vollkommen aus), ist schon der 2. wobei der Erste nach 20 Jahren
immer noch funktioniert, aber einfach zu laut ist. Deshalb arbeitet der
jetzt in der Garage als Autosauger, da ist das nicht so schlimm. Für
Bohrstaub und anderes Grobes hab ich einen Kärcher Nass / Trocken
Sauger. Staubsaugen müssen wir aber, dank Saugroboter eh nur einmal die
Woche, hauptsächlich, weil wir nur 1 Roboter für die Hauptetage haben,
die Kinder und Schlafzimmer sind darüber und dort kommt der kleine nicht
hin. Der Dyson funktioniert an der Stelle wirklich gut, zumindest was
den normalen Hausstaub angeht.
OP
Walter T. schrieb:
> Alto Nilfisk Aero 21, mit Beutel betrieben.
Sieht vernünftig aus. Werde ich mal riskieren, ist preislich im Rahmen.
Dafür ist doch der Filter drin, oder?
Wenn hinter diesem Filter noch was am Motor ankommt, taugt auch der
Filter nix. Aber da das Teil ja ständig zugesetzt ist, wird der Filter
schon irgendwie tauglich sein.
Ich würde mal vor Ort schauen, wie das so ist, mit der
Staubsauger-Beutel-Logistik.
Zur Not kann man auch direkt vor Ort fragen, wie das ist, mit einer
gängigen Staubsauger-Staubsaugerbeutel-Kombi. Brauchbare Antworten nicht
garantiert, aber man kann Glück haben.
Bei uns gibt es z.B. einen Laden, da kann man die Beutel zu Fuß kaufen.
Ob die dann auch nach 2 Jahren noch erhältlich sind, kann ich nicht
sagen - das würde ich aber alles vor Ort fragen, und die zwei Jahre halt
durchrechnen. Die letzte gute Kombi, die ich in dem Laden gesehen hatte,
sah brauchbar aus, hatte standardbeutel, und kostete weniger als 100
Euro.
Die Frage ist eher: Wie lange bekommt man heutzutage Beutel für
Staubsauger x?
MaWin schrieb:
> Lars R. schrieb:
>> Für "gröbere" Dinge
Zeig mal, wo ist der 100 Teuro Kärcher Sauger, der den Staub ohne Filter
mit Wasser bindet?
Wenn sich das durchsetzt, können die den Verkauf ihre Ersatzfilter für
50 Teuros demnächst komplett vergessen:
https://www.obi.de/nass-trockensauger/kaercher-flachfaltenfilter-fuer-nass-und-trockensauger-nt-30-1-tact-te-m/p/3984838
> kein Dimmer drin.  Den könnte man aber nachrüsten, für weniger Lärm...
Bist Du nicht der, der sonst hier mit größten Eifer TABs der
Netzbetreiber zitiert und verteidigt, in denen Phasenan-/abschnitt
Steuerung >30Watt bei Todesstrafe verboten ist?
Seit ich 2 Hochdruckreiniger von K binnen kürzester Zeit "durch" hatte,
verbinde ich Plastik-Klappermüll vor allem mit der gelben Firma. Selbst
die Hochdruckpumpen waren aus Plaste...!
An TO: Ich empfehle einen ganz normalen Beutelstaubsauger eines größeren
Herstellers mit entsprechendem Marktvolumen.
Obwohl AEG beispielsweise so nicht mehr existiert, kann man Filtertüten
für Vampyre, Produktion Mitte 90er Jahre, noch heute problemlos kaufen.
Ruiniert wird man von den Preisen auch nicht, falls nicht täglich der
Staub von 1000 Bohrlöchern anfällt.
Gemeint ist der NVP180. Der kann schon seit Ewigkeiten mit nur ~600 W
den Teppich vom Estrich schälen. Freundlich dreinschauen kann er auch,
wenn man möchte;)
Uli Pete schrieb:
> Beutellos weil ... diese einfach unverschämt teuer wurden.
Da unterscheiden sich Staubsauger nicht wesentlich von
Tintenstrahldruckern
> hin.
Den Roboter ab und zu mal in die obere Etage zu tragen, ist wohl zu viel
Aufwand oder ist seine Software damit überfordert?
OP
> wenn man möchte;)
Klingt gut.
Wir haben jetzt also zur Auswahl:
Numatic NVP 180
Mal sehen, vielleicht gibt es bis heute Abend noch einen Vorschlag.
Danke euch.
> Numatic NVP 180
Mit Edelstahlfass, oder?
Ich hätte den Kärcher WD6P mit ins Rennen gegeben. Ist der größte, der
noch Consumer ist, hat eine Master/Slave Steckdose, Edelstahlfass und
hat nen Regler dran.
PS. Hatte den für 180€ bekommen, sehe dass der aktuell 200€ kostet?
Krank...
mfg mf
> Staubsaugen müssen wir aber, dank Saugroboter eh nur einmal die Woche,
Echt, krass, du duscht auch täglich mehrmals in deinem Bürojob nehme ich
an.
Roboter führen nicht zur Arbeitseinsparung, sondern zu Exaltiertheit bis
ins Groteske, und ein paar Überstunden im Job musst du auch noch
schieben um dir alle paar Jahre einen neuen Akku-Staubsaugerrobby
zulegen zu können.
Walter K. schrieb:
> Der kommt dann im schwarzen Anzug und demonstriert die Fähigkeit seiner
> Geräte ;-)
Ja ja, dachte ich auch, Teppichreinigung mit Schaum.
Pustekuchen, wurde nicht sauber.
Und als er zeigte, wie viel Schmutz im neuen Beutel drin war, hab ich
danach die Stelle nochmal gesaugt mit meinem Beutellosen. Da war dann
doppelt so viel Dreck im Behälter.
Seit dem kam er nie wieder.
> ins Groteske
Unsinn, je nach Wohnort und Bodenart kann so ein Helferlein echt
sinnvoll sein.
> ein paar Überstunden im Job musst du auch noch schieben um dir alle paar
> Jahre einen neuen Akku-Staubsaugerrobby zulegen zu können.
OMG. Wenn du für die paar Taler Überstunden machen musst, geht in deinem
Leben echt was schief.
OP
> ins Groteske
Also ich habe meine Einrichtung (Möbel) so angepasst, dass der
Saugroboter möglichst überall hinkommt. Der saugt auch unter der Couch
und unter dem Bett.
Möchte diese Sauberkeit nicht mehr missen. Wer verschiebt schon alle
paar Tage sonst Couch oder gar ein hunderte Kilo schweres Boxspringbett
um darunter zu saugen?!
Warum sollte man unter einem Boxspringbett auch saugen, das ist ein
hässlich unförmiger Kasten der direkt auf dem Boden steht, noch so eine
Ausgeburt des Grässlichen was die Welt nicht braucht.
Wer noch nie umgezogen ist und so ein Ding schleppen musste, glaubt
vielleicht was die Werbung erzählt muss gut sein.
Und ja, ein Saugrobby fährt sich unter meiner Couch fest. BTDT und gut
gelacht ham wir. Nein, ich kaufe keine neue Couch, hab 2 Jahre nach dem
Ding gesucht. Meine Wohnung ist wie sie ist, es gibt dutzende Stellen an
denen ein Saugrobby verzweifelt, was nur zeigt, wie unbrauchbar das
Kinderspielzeug ist.
Aber auch der Nachbar, der vor ein paar Jahren seinen Rasen per Mährobby
kreuz und quer plattfahren liess was den Robby mit seiner grenzenlosen
Dummheit zum Gespött werden liess hat nun keinen Mahrobby mehr, wohl
nachdem der Akku oder sonstwas kaputt ging.
OP
Manche stehen auf Füßen, meines auf etwa 10cm hohen Holzquadern, damit
man eben darunter sauber machen kann.
Als fast 2m großer Mensch weiß ich die Annehmlichkeiten eines 2,2m
langen Bettes durchaus zu schätzen. Grässlich ist das, was wo anders
steht. Zwänge dich mal mit solch einer Größe beispielsweise in ein
Krankenhausbett...
Meines lässt sich in viele Einzelteile zerlegen. Wurde auch so
hereingebracht vom Bettenhaus.
Mag sein, mein Deebot "schaut" vorher, ob er drunter passt. Der versucht
es nicht einfach.
Dafür kann ich entsprechende Zonen vorgeben, in denen nicht gesaugt
werden darf. Lediglich herumliegende Kabel mag meiner nicht.
Mähroboter habe ich keinen, in meinem Garten dürfen die Insekten an die
blühenden Pflanzen. Zweimal im Jahr wird das gemäht, dann bleibt es so
wie es ist.
> und Trockenorgien)?
Nein, ich nutze immer noch meinen 30 Jahre alten Staubsauger mit Beutel.
Mein 20 Jahre alter Handstaubsauger ist immer noch besser als dieses
neumodische Zeugs, so ein Schrott aber auch.
https://www.youtube.com/watch?v=D3zVNE7tY1Y
OP
Ich hatte mir nach diesem Beitrag hier übrigens einen Numatic James
gekauft. Saugt einwandfrei das Ding!
Der beutellose unbrauchbare Schrott ist zum Müll gewandert.
Numatic für das Gröbere und mein Saugroboter für die Wohnung haben das
seither wunderbar im Griff. Ein Problem ist gelöst, nochmals danke für
den Tipp - kannte Numatic vorher gar nicht.
Lars R. schrieb:
> Numatic James
Du meinst, einen ebenfalls nicht in der Leistung regelbaren
Werkstattsauger, der aber die Staubluft als Kühlung durch den Motor
zieht und daher nicht nass saugen kann, und statt dauernd auf höchster
eben dauernd auf niedrigster Stufe saugt, zum 3-fachen Preis eines
Werkstattsaugers ?
Und das alles wegen des werbefreundlichen Gesichts ?
Hoppla, das ist eine böse Falle. Danke, dass Du das angesprochen hast,
dass es kein Naß-Trockensauger ist, wie man es bei dieser Bauform naiv
erwarten würde.
Eine Filter-Freiblas-Funktion scheint auch nicht vorhanden zu sein.
Das Gesicht soll wohl für WAF sorgen, aber das Kabelfach finde ich
tatsächlich attraktiv. Ich denke, ich werde meinen alten Alto Nilfisk
entsprechend nachrüsten.
OP
> Werkstattsaugers ?
Ich kann dir gerade nicht folgen. Das Ding ist relativ günstig, wo bitte
gibt es einen vergleichbaren Sauger zu einem Drittel des Preises?
Das "Gesicht" ist einfach nur eine Kunststoffblende, die mit mit dem
Ring des Schlauchanschlusses fixiert ist. Das erste, was ich nach dem
Auspacken gemacht habe, war das "Gesicht" zu entfernen, das liegt jetzt
im Karton.
Ich habe gerade Handwerker im Haus und kann feststellen, dass deren
gelber Kärcher mit Metallbehälter ebenfalls nicht die Lösung ist. Die
Schleifen die Decke und haben an das Schleifgerät den Kärcher
angeschlossen, dessen Filter ist ständig verstopft, der Sauger fängt
dann regelrecht zu schreien an. Mit Frust montiert der Handwerker dann
den Filter aus und schlägt ihn mehrmals auf den Boden - dieser Sauger
war garantiert mindestens zehnmal so teuer als der Numatic und sorgt
dennoch für Frust.
Deshalb habe ich diesen Sauger gekauft. Das fand ich sofort sympathisch!
(Nicht das "Gesicht".)
> erwarten würde.
Gibt es überhaupt Sauger mit Papierbeutel, die nass saugen können? Das
reißt doch, oder?
> reißt doch, oder?
Die werden als Nasssauger beutellos betrieben, als Staubsauger kann man
es sich aussuchen ob mit oder ohne Beutel.
Walter T. schrieb:
> Im Low-Cost-Segment:
> Wenn's teurer sein darf, hat Alto Nilfisk auch etwas im Programm, aber
> da gibt es auch Festo und Kärcher.
Ergänzung: Ulta-Portabel im Ghostbuster-Look ist noch Makita teilweise
attraktiv.
Die getrennte Kühl- und Ansaugluftführung haben alle Nass-Trockensauger
und eigentlich auch alle hochwertigen Trocken-Werkstattsauger.
Das ist zum Einen zum Naßsaugen nötig, zum anderen hat es den Vorteil,
dass bei einem blockierten Ansaugluftstrom der Motor nicht überhitzt.
Für einen Hausstaubsauger ist das unwichtig. Wenn der Teppich eingesaugt
wird, macht die schlaue Hausfrau den Staubsauger sofort aus. (Die andere
zankt mit dem Staubsauger wie mit einem Hund, aber das dauert auch nicht
besonders lange.)
Bei einem Werkstattsauger kann es leicht passieren, dass das
Handwerkzeug lauter als der Staubsauger ist, und der Handwerker erst
nach einiger Zeit merkt, was passiert ist.
Aber warum die Frage? Wenn Du mit Deinem James zufrieden bist, bleib
zufrieden! Es gibt nicht den besten Staubsauger der Welt. Es gibt nur
den, der für den jeweiligen Zweck gut geeignet ist.
> Werkstattsauger
Bei ~ 600 W ist eine Verstellung (nicht Regelung!) sinnlos. Die Dinger
werden schon ewig mit so "wenig" Leistung gebaut, während die üblichen
Haushaltsmarken ihre Kundschaft mit schwachsinnigen, aber einstellbaren
2 kW veralberten. Saugen können die Numatics mindestens genauso gut.
> im Karton.
Dann hast wahrscheinlich zu teuer gekauft, die Gewerbe-Ausführung
NVP180-xx hat, anders als die Hausfrauen-Version (James, Herny etc.) gar
kein Gesicht im Lieferumfang. Technisch ist's egal.
Operator S. schrieb:
> Gib doch bitte mal mindestens einen Typ an für einen guten
> Werkstattsauger?
Ich hab einen Thomas Waschsauger in der Werkstatt, der kostete weniger
als der Numatic, nämlich 10 EUR über eBay. Heute ist der Brawo 20
ähnlich.
https://m.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/waschsauger-thomas-brawo-20/2162519602-156-3069
Der saugt mit und ohne Beutel, nass und trocken, und sprüht
Reinigungsflüssigkeit. Und das verwende ich regelmässig.
Schwiegervater hat den
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/kaercher-se-3001-hartflaechen-und-teppichbodenreiniger/2153558932-176-6001
den finde ich's besser weil der Nachfilter beim Nassaugen dort ein
Autoluftfilter ist.
Aber wenn es nicht um Waschsaugen geht, würde ich mit den billigsten
'39.95' Blecheimer von Aldi/Obi holen und mit einer Drehzahlelektronik
nachrüsten, denn was Saugkraft angeht und Beutelvolumen sind die jedem
Hausstaubdauger haushoch überlegen.
OP
Richtig, technisch habe ich keinen Unterschied gesehen, deshalb habe ich
den günstigeren Preis gewählt.
Bei Amazon kostet der NVP180-11 derzeit 129,70 EUR (ohne Gesicht). Der
James kostet hingegen 109,99 EUR (mit Gesicht).
Ich habe den Miele S228, 40 Jahre alt, schöner großer Beutel, leise,
Kabelaufrollmechanik immer noch intakt, Saugschlauch mußte jedoch
ersetzt werden. Jetzt ist es ein grüner Schlauch von Vorwerk. Der dürfte
ewig halten.
Ich habe jede Menge Beutel für andere Sauger, die mir zugeflogen sind.
Man braucht nur die Befestigungspappe am Einsaugloch passend machen bzw.
entsprechend zuschneiden. Papier oder Stoff - egal.
Die funktionieren alle super in dem Miele.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite
wenn man wirklich meint,
für solche Bohrstäube einen Sauger zu benötigen,
würde ich einen gebrauchten aus den Kleinanzeigen besorgen.
und sollte man blickdichten Staub in einem Raum erzeugen,
ist es eher angebracht, eine Absauganlage zu basteln,
die den Staub gleich raus bläst, aber ohne dass der durch den Motor
zieht.
So im Prinzip Wasserstrahlpumpe, nur dass man statt Wasser
auch Luft nehmen kann, die Abluft mitziehen kann.
> dennoch für Frust.
Keine Ahnung, was die haben, aber offensichtlich das Falsche. Hab mir
genau aus dem Grund (Schleifen mit Putzfräse und Giraffenschleifer)
extra einen Kärcher NT35 mit Bumms äh TACT angeschafft, weil es bei
allen anderen "normalen" Saugern (egal ob Haushalt oder so
pseudo-Industrie-beutellos mit Rundfilter) den Filter nach 1min schon
absolut zugestopft hat. Ich habe den Kärcher jetzt seit ca. 4 Jahren und
habe immer noch den ersten Filter (das relativiert den Filterpreis). Bei
ganz üblen Sachen (Farbstaub) muss man den mal nach 10-15min etwas
auspusten, weil das auch der TACT-Bumms nicht wegbekommt, das ist aber
harmlos. Man kann die Selbstreinigung auch mit Zuhalten der Düse
verstärken. Das Gerät sieht dann zwar beim nächsten Reinigungspuls so
aus, als würde es gleich explodieren, aber der Filter ist dann auch
wieder sauber.
> dennoch für Frust.
Irgendwas machen die falsch: Mit meinem billigen Nilfisk Buddy II kann
ich mit der Giraffe die ganze Wohnungsdecke schleifen ohne den Filter
auszuklopfen. Das fängt der Staubsack locker auf.
Wenn ich die Mauernutfräse oder den Estrich-Schleifteller mit dem Buddy
absauge dann kommt er an die Grenze und ich muss nach 2 Stunden mal
ausklopfen. Aber diese Dinger machen mal richtig viel Staub.
Der Nilfisk Aero 21 war mir bisher zu schade für diese Staubkanonen.
Muss ich irgendwann mal probieren.
Nachtrag: Zufällig habe ich heute gesehen, dass unser Reinigungspersonal
auch mehrere Henrys in Gebrauch hat. Mit Augen. Da wird wohl die Größe
der entscheidendende Kaufgrund gewesen sein, aber das bedeutet, dass das
kein überteuerter Schrott sein kann. Die Reinigungsdienste sind so
preissensitiv, dass sie sich keinen Schrott, der schnell kaputtgeht,
leisten können.
Hier in der Firma haben die Reinigungsdamen sowas im Einsatz:
https://www.hygi.de/nilfisk-vp100-eu-go-gewerbesauger-aufnahmeleistung-880-watt-pd-87809
Erscheint mir doch seriöser als der Henry und der Preis ist auch
interessant. Falls mein Aero für den Wohnbereich mal kaputt ist (was
wohl nie geschehen wird) ist der im Moment mein Favorit.
> Staubsauger x?
Ich habe hier noch einen Rowenta Allessauger der ist älter als das
WorldWideWeb.
https://www.youtube.com/watch?v=6UdkFIb21OQ
Beutel gibt es immer noch zu kaufen und er funktioniert super.
Nach meiner Erfahrung werden Beutel für bekannte Marken noch laaange von
Zweitanbietern nachgefertigt.
Ist der Nilfisk Buddy II gut brauchbar? Was kann man für 60€ erwarten?
Eignet sich die mitgelieferte Bodendüse auch für Teppiche oder ist die
nur für glatte Böden?
Wird auch eine Polsterdüse mitgeliefert?
Kann man das Zubehör wie bei Haushaltsstaubsaugern im Gerät verstauen?
Ist ein HEPA Filter drin oder kann man einen nachrüsten?
Kann man auch trockenen Bohrstaub gut saugen?
Kann man feuchte Hundehaare von Fliesenboden und vom Sofa saugen?
Oder könnt ihr einen besseren Sauger empfehlen? Darf dann auch mehr
kosten.
Meine frau wollte einen Dyson. Wegen der werbung. Das war bevor ich den
TV rausgeworfen habe, ist ca 10 jahre her.
Ich dachte "überteuerter mist" musste aber die 350.- ausgeben.
Der sauger ist absolut top. Saugleistung sagenhaft. Kein vergleich zu
meinem "shop vac" oder anderen staubsaugern. Das zyklonzeugs
funktioniert, nie filter wechseln, nur ausleeren. Kabelrolle
aufspulautomatik funktioniert auch nach 10 jahren noch, und meine
familie bekommt sonst alles kaputt, die haben schon die haustüre aus der
verankerung gerissen.
Also Dyson, 10/10, top. Würd ich wieder kaufen.
Meine Frau wollte auch unbedingt einen zyklon. Wir haben ihn dann wieder
abgeschafft. Die Leerung des Behälters ist eine Dreckaufgabe. Staubwolke
beim Auskippen, die sich überall verteilt, dann sollte man den Behälter
feucht reinigen. Braucht dann natürlich Zeit zum trocknen, ist also
nicht sofort wieder einsetzbar. Und da kein Beutel mit Filterwirkung
vorhanden, setzen sich die Filter ganz schnell zu.
> wieder
> beim Auskippen, die sich überall verteilt...
...und stinken tut es auch! Da würde ich lieber das bisschen Geld in
Staubsaugerbeutel investieren, wo derzeit die Mikroorganismen schon so
viel Ärger machen.
Das Saugverhalten ist gut, keine Mängel hier.
Aber ich würde ihn trotzdem nicht mehr kaufen, er hat andere Probleme:
Der Saugschlauch und Beutel sind am oberen Motorteil befestigt und nicht
am Behälter der am Boden steht. Man bekommt so den Beutel nur schlecht
in den Behälter reingefummelt und beim Öffnen hebt man sofort der Beutel
mit heraus was immer eine Sauerei gibt. Weiterhin halten die seitlichen
Verschlüsse nicht sehr lange. Da habe ich nachträglich Bügelverschlüsse
angebracht.
Zum Zubehör kann ich nichts mehr sagen, das hat sich im Laufe der Jahre
mit den anderen Staubsaugern im Haus vermischt.
Ich würde vom Buddy abraten und stattdessen den Aero 21 nehmen. Den
Aufpreis ist dieser wert. Man sollte aber immer das Alu-Saugrohr
anstelle des Kunststoffrohrs nehmen.
Wenn es nur für die Wohnung ist dann evtl einen VP300.
Was ist eigentlich der Vorteil eines Saugers in Tonnenform im Vergleich
zu den üblichen Modellen wie meist im Haushalt verwendet?
Wie ich das sehe haben die tonnenförmigen Sauger keinen Anschluss für
eine Teppichbürste mit durch einen Elektromotor rotierenden Bürste und
auch eine Polsterdüse mit Staufach im Saugergehäuse fehlt.
Einziger Vorteil mancher tonnenförmigen Saugern ist, dass sie auch für
Feuchtigkeit (nasse Haare vom Boden im Bad) geeignet sind. Das trifft
aber nicht auf alle zu.
> Vergleich zu den üblichen Modellen wie meist im Haushalt verwendet?
Es gibt auch Waschsauger in üblicher Form von Thomas. Nicht nur nasse
Haate  damit kannst du ein Aquarium aussaugen.
Warum sind Staubsaugerroboter rund ? Damit sie besser wenden können ohne
anzuecken. Die runde Form ist maximales Volumen bei minimaler Baugrösse,
etwas, was Verkäufer teuerster Staubsaugerbeutelchen zu
Tintenpisserpatronenpreisen gar nicht wollen.
Anschlüsse für Teppichklopfsauger gibt es heute fast gar keine mehr, ich
musste mir einen nachrüsten damit ich den alten weiterverwenden konnte.
Wieso kauft man solch einen beutellosen Schrott?
Hat da die Werbung ganze Arbeit geleistet?
Musst halt was gescheites kaufen und keinen Billigmüll. Unser
mittlerweile 20 Jahre alter Miele Staubsauger läuft wie am ersten Tag
und muss alles saugen: Vom Hausstaub bis zu den Spänen der CNC-Maschine.
Die Beutel gibts von Miele wie am ersten Tag und es gibt eine Unmenge an
extrem billigen Nachbauten vom Chinamann.
> oder diese einfach unverschämt teuer wurden.
Wenn du dich an den "unverschämt" teuren Originalbeuteln störst, dann
schneide mal einen originalen Miele Beutel auf und studiere dessen
Innenleben. Das ist nämlich alles andere als nur ein Beutel. Deswegen
sind die Nachbauten bei feinem Staub auch ziemlich schnell dicht - und
der originale Miele eben nicht (reimt sich sogar).
Moderator Persönliche Seite
Naja, es kommt immer auf die Bedürfnisse an.
Die Nass-/Trockensauger haben ohne Beutel eben den Vorteil, dass man
auch Wasser etc. mit aufsaugen kann, ebenso wie richtig grobes Zeug.
Dazu kommt, dass die bei gleicher Leistung deutlich höhere Saugkraft
entfalten. Selbst mit Beutel ist die wirksame Oberfläche dort meist
erheblich größer, dementsprechend geringer der Luftwiderstand.
In der Halle habe ich einen Kärcher WD6 (vor einem Jahr um die 150€).
Damit kann man sehr schön die Maschinen von Spänen befreien, gerne auch
mal Öl und Kühlflüssigkeit. Macht dem Sauger alles nichts aus und bis
die 30l-Tonne voll ist, vergeht schon einige Zeit. Danach dann mit einem
Griff den Deckel ab und die 30 Liter Späne in die passende
Verwerterkiste, Deckel wieder drauf, weiter geht's.
Der hat auch noch einen Anschluss für Elektrohandgeräte, so dass der
Sauger immer erst dann anspringt, wenn man bspw. den Elektrohobel
einschaltet. Praktische Sache. Ebenso kann man damit auch Blasen, wenn
man den Schlauch umsteckt.
Für feinen Staub benötigt man aber auf jeden Fall einen Beutel. Das
musste ich im Ahrtal lernen ;-) Da war der Motorfilter quasi direkt zu
und selbst gründliches Ausblasen hilft dann nicht mehr. Mit Beutel (von
Kärcher) ging es aber dann auch über Stunden einwandfrei.
Was man mal testen könnte: vorher ordentlich Wasser in den Behälter -
eventuell bindet das dann den Staub auch ohne Beutel zufriedenstellend.
Für mich sind diese Saugertypen die universellsten, aber natürlich ist
so ein Klopper nicht jedermanns Ding in der Wohnung.
Pepe schrieb:
> Dyson
> Das zyklonzeugs
Du hast schonmal solch ein Zyklonzeugs geöffnet
[] Nein*
[] Nein*
*zutreffendes bitte ankreuzen
Das Zyklonzeugs funktioniert nicht nur, das sammelt auch, wenn da mal
nur etwas Feuchtigkeit mit reinkommt. Und das kann dann sehr unschön
werden.
Oliver
Verstehe die enorme Preisunterschiede ohnehin nicht. Egal ob Modelle die
eher für gewerbliche Zwecke eingesetzt werden oder solche, die man eher
im Wohnzimmer sieht. Preise zwischen 70 und 400€ für altbekannte Technik
erschließen sich da für mich nicht. In Einzelfällen gibt es auch noch
teurere, aber das sind dann wirklich irgendwelche Spezialfälle.
Wir nutzen in der Werkstatt einen WD5
https://www.kaercher.com/de/home-garden/nass-trockensauger/wd-5-v-25-5-22-16283000.html
Da ist auch die Saugleistung sehr gut, was man von den kleinen "R2D2"
Kärchern (unter 100€) nicht behaupten kann.
In der Wohnung tut es seit 15 Jahren ein Miele mit Beutel (damals ca.
130€). Trotz Einstellung auf ca. ein Drittel der max. Saugleistung zieht
der auch bei fast vollem Beutel noch ordentlich durch und das bei
erträglichem Geräuschpegel. Ein Dyson kommt mir nicht ins Haus. Die
Qualität entspricht nicht dem exorbitanten Preis, schweinelaut und hat
wie alle beutellosen die üblichen Probleme mit sehr feinem Staub.
Für sowas wurde bereits von den alten Römern der Handfeger erfunden:
https://de.wikipedia.org/wiki/Handbesen
Alternativ, leicht befeuchteter Lappen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Putzlappen
Chris D. schrieb:
> [mehrere gute Gründe]
+ Die Beutel sind groß und halten lange
+ Die Beutel sind, da zwischen Geräten austauschbar, von vielen
Anbietern erhältlich und entsprechend preisgünstig.
Leider nein. Zumindest beim Alto Nilfisk nicht.
