ESP flashen über Xmega
Gast #7100557
Hi Leute,
ich habe eine Frage. Ich möchte die Software vom ESP eingebaut
aktualisieren, über den Xmega. Der ist an USB dran. Weiß jmd. wie man
das macht, bzw. wie die Protokolle sind, ich finde leider gar nichts
dazu.
Insb. wundert mich auch, wenn ich eine Firmware programmiere (bspw.
Arduino ide) und die mit dem ESP flash Tool hochlade, dann komprimiert
der die irgendwie, muss ich das auch machen?
Ich habe VB Programm womit ich PC seitig die Software machen kann und
dann die Protokolle für den ESP.
Gast #7100673
Brain 2.0 schrieb:
> Und warum machst du das nicht per OTA ?
> Geht auch aus der Arduino IDE heraus.
Das hat div. Gründe, u.a. weil ich das nicht mache sondern ein
Endnutzer. Und der nutzt kein Arduino und ist kein Entwickler sondern
0815 Benutzer. Ich habe die Frage nicht so gestellt um andere Wege zu
erlangen sondern für den Weg eine Lösung :)
#7100977
Na wenn der XMEGA per USB am PC hängt muss der halt CDC spielen und sich
als virtual COM Port ausgeben. Ähnlich wie die FTDI/CP21xx/CH340.
Und dann per UART weiter an den ESP. Zusätzlich wirst du noch die
Boot/Reset/EN Pins bedienen müssen. Wir die Standardschaltung halt auch.
Gast #7101020
Entschuldige, wenn durch fehlende Infos von dir, eine simple Lösung
genannt wurde.
Gast #7101510
> und sich
Danke aber das ist mir schon klar.
Mein Problem ist:
1. Protokolle für den ESP oder schiebe ich die Daten da einfach rüber?
Es muss doch da ein Protokoll geben, denn bei der ESP Software kann man
bspw. Sprünge vom Speicher machen und das wird ja auch irgendwie
mitgeteilt?! Oder ist das ähnlich HEX File das darain die ganze
Information enthalten ist und man nimmt wirklich diese ESP Hexfile und
schiebt die einfach bilnd zum ESP ?
2. Kompression: Wie gesagt das ESP Loadertool komprimiert irgendwie die
Datei. Eine alte Version des Tools macht das nicht, damit funktioniert
die selbe Software auch nicht. Scheinbar gibt es da (im Chip?)
Unterschiede.
Ich hatte ältere (blaue) ESP8266-01 da geht es ohne kompression. Die
selbe Software auf die neuen ESP8266-01 (schwarz) oder auch ESP8266-12
geht nicht, geht nur mit der neuen Software von Espressif mit
Kompression.
Ich hoffe das hilft mein Problem zu verstehen !?
Gast #7103333
ArthurDent schrieb:
> Wenn man einen ESP32 mit Micropython betreibt, wird die
> Micropython
> Firmware z.B. mit dem esptool (https://github.com/espressif/esptool)
> geflasht.
> Dabei wird ein Binary per Uart nach dem ueblichen Reset Bootpin gedaddel
> ins Flash des ESP32 uebertragen.
> Vielleicht ist das esptool ein Ansatz mal zu schauen, wie das gemacht
> wird :-)
Das wäre Plan B. Also meint ihr das da auch einfach byte für byte in der
Reihenfolge übertragen wird ohne auf was zu achten?
Was ist mit der Kompression?
Gast #7103407
> Ich meine, wenn eine Software im Quellcode vorhanden ist, dann kann man
> analysieren, was da passiert :-)
Leider nicht, das ist nur eine EXE mit graphischer Oberfläche von ESP,
man lädt die bin file vom esp. gibt die zu startene Offset Adr. an (bei
mir 0x0) und dann kann man sich verbinden und los gehts. Mit einem USB
UART Converter Standartteil und los.
