Netzteil 24V 1000 - 3000W um LiFePO4 zu laden
OP #7100595
LiFePO4 - der neue Hype - ich bastle zugegeben gerade auch damit rum
Aktuell ist es ein 2 kWh-Akku - überlege den durch einen größeren. z.B.
7kWh zu ersetzen
(bin ich billig ran gekommen :-)... )
Nur, irgendwie scheint es gar nicht so einfach die Teile günstig bei
größeren Leistungen geladen zu bekommen?
Es braucht ein CC-Netzteil  - am liebsten wäre mir eines das steuerbar
ist - UART, CAN, Schnittstelle ist erst mal egal
Aber ich suche in der Leistungsklassen zwischen 1000W und 2000W - gerne
auch noch höher  der Markt scheint hier sehr sehr dünn zu sein?
Einzig interessant fand ich bislang Staplerladegeräte
Habt Ihr Vorschläge?
Viele Grüße
Schau mal da:
https://www.conrad.at/de/o/labornetzgeraete-2110330.html?tfo_ATT_POWER_NUM=15000%20W~~~10000%20W~~~6600%20W~~~5000%20W~~~3300%20W~~~1980%20W~~~2500%20W~~~3000%20W
Ich persönlich halte nicht sehr viel von EA.
Deshalb bevorzuge ich Delta Netzteile, da musst Du fragen was sie
kosten:
https://www.delta-elektronika.nl/de/produkte/dc-stromversorgungen-3300w-sm3300-serie.html
Über 3,3kW brauchst Du die 400V Steckdose.
> wie Lithium geladen wird.
Wie man liest, reicht ein dickes Netzteil allein nicht. Da würde ich
erst mal ganz klein anfangen. Ein Nachteil höherer Kapazitäten ist, dass
man zum Laden "etwas länger" braucht oder recht viel Strom benötigt.
Hinzu kommt noch das BMS.
"Wie bei allen Lithium-Ionen-Akkus sind für einen sicheren Betrieb
Balancerschaltungen und Batteriemanagementsysteme notwendig, da diese
Zellen nicht überladefest oder tiefentladefest sind." siehe
https://de.wikipedia.org/wiki/Lithium-Eisenphosphat-Akkumulator
ich benutze seit 8 Jahren zum Laden meines 24V 100Ah Winston Akkus ein
Meanwell Netzteil:
 https://www.meanwell-web.com/en-gb/ac-dc-single-output-enclosed-power-supply-output-rsp--1500--27
Bei dem Teil kann man extern die Spannung einstellen und mit einem
billigen Doppel OPV wird daraus eine spannungsgesteuerte Stromquelle.
Damals hat mich das Teil neu 225€ gekostet, heute ca. das doppelte. Wenn
die genaue Schaltung jemanden interessiert kann ich das ja nochmal
rauskramen. Allerdings lade ich den Akku inzwischen nur noch mit max.
20A - 30A weil das völlig ausreicht um den tagsüber voll zu machen.
Aktuell kommt ein neuer Akku mit 14.5kWh ins Spiel und dafür ein Victron
Multiplus 2. Dem Multiplus kann man ganz einfach sagen mit wieviel Watt
der den Akku laden oder einspeisen soll. Damit entfallen bei mir das
Netz(Lade)gerät, 2 Aeconversion Modulwechselrichter mit RS485 und
einiges weiters Geraffel zum Steuern des ganzen.
Mein Hausbus basiert auf CAN und darüber kriege ich auch die Werte vom
Energiemeter im Zählerkasten (SDM630). Da das so nicht in die Victron GX
Landschaft passt, habe ich auch darauf verzichtet und steuere den WR
direct über sein mk2 Protokoll. Damit hat man wirklich alles selber in
der Hand. Man muss es halt nur machen und auch den Aufwand nicht
unterschätzen.
Beitrag #7100704 wurde von einem Moderator gelöscht.
Eine Balancerschaltung wie sie in den meisten BMS verbaut ist braucht
kein einziger LiFePo4 Akku. Meistens sind die Ströme sowieso viel zu
klein und ab 3,6V einen popeligen Widerstand mit 1/4W parallel zu
schalten ist für den Akku nur eine Lachnummer. Wenn man die Akkus nur
bis 90% laden will um die Lebensdauer zu verlängern, liegen die noch auf
einer Spannungsebene wo das Balancing der gängigen BMS eh noch nicht
eingreift.
Eine Überwachung der Zellspannungen ist natürlich zwingend. Aber auch
die dicken FET Schalter sind überflüssig wenn man das Laden primärseitig
abschaltet und die Einspeisung abschalten kann über Steuereingänge des
WR.
> ist -
Also ich benutze
https://www.cs-multimedia.de/Netzgeraet-McPower-LBN-1990-19-3-regelbare-Bereiche-0-15V-0-30V-0-60V-900W-max-60A
Das erreicht deine 1000W nicht ganz, könnte aber auch 48V Akkus laden
und Einzelzellen mit bis zu 60A. Es ist von mieser Qualität, geht z.B.
bei Kurzschluss kaputt, und irgendwie glaube ich habe ich damals nur 179
bezahlt, na ja, Inflation, wir wurden nicht gefragt als die Billionen
gedruckt wurden und haben keine abbekommen.
Und es ist nicht steuerbar, aber zumindest mit Relais könnte man
eingreifen zum abschalten.
Auch sind die Anzeigen nicht so genau wie LiIon das gerne hätte, aber du
lädst eh LiFePo4 die nicht so kritisch sind.
Es ist halt eine billige Lösung und taugt auch für andere Aufgaben.
OP
Danke für Euro Kommentare bislang - BMS usw ist mir klar - ich brauche
halt das passende Netzteil dazu
Da einigen nicht klar ist warum CC / Konstantstrom: Ein Netzteil ohne
diese Funktion hält den leeren Akku für einen Kurzschluss - schaltet ab
> Meanwell Netzteil:
Danke,  das geht in die richtige Richtung, könnte man sogar mehrere
parallel schalten - allerdings auch ein stolzer Preis
Gebraucht sind 30V-Versionen leider kaum zu bekommen
Ich habe noch das hier gefunden, nur 480W, aber rel. günstig
https://www.voelkner.de/products/1198650/Mean-Well-HLG-480H-30A-LED-Treiber-Konstantspannung-Konstantstrom-480W-16A-30-V-DC-Outdoor-PFC-Schaltkreis-einstellbar.html
> Multiplus 2.
Das ist wahrscheinlich - auch in meinem Fall - der sinnvollste Weg
Interessant wäre allenfalls noch das Meanwell BIC-2200 - dieses kann
direkt auch ins Netz einspeisen
Allerdings ohne CAN bereits ca. 700€ - mit CAN finde ich aktuell keinen
Preis..
Viele Grüße
"nicht klar ist", weil Konstantstrom trotzdem falsch ist.
Du willst ein Konstantspannungsnetzteil (CV) entsprechend der
Endspannung des Akkus. Am besten noch in einem gewissen Bereich
einstellbar, wenn nicht ganz voll geladen werden soll.
Aber dieses darf halt bei Überstrom nicht abschalten, sondern sondern
muß auf den Nennstrom begrenzen. Es bleibt trotzdem CV, nicht CC.
Server Netzteil 12v 24v 48v egal Modellbau Ladegerät gibt es mit zwei
Ausgängen je 1-60V geregelt überwacht.
Z.b. hyperion 720i in12-24v 2kW Ladeleistung zwei Kanal batt managment
laden entladen usb....
Peter K. schrieb:
> Meanwell RSP-3000
Die ganze RSP Serie ist sich sehr ähnlich. Aktuell ist das RSP-3000 für
500€ bei Reichelt fast ein Schnäppchen. Man muss sich halt nur klar
machen, die Elektronik um daraus ein Ladegerät zu machen muss man halt
noch selber bauen/entwickeln. Was an den Teilen noch interessant ist,
ist die Tatsache, dass sie auch für DC als Eingangsspannung spezifiziert
sind. Das ermöglicht es theoretisch mit einem PV-String direkt den Akku
zu laden. Auch hier ist dann erst mal wieder Entwicklungsarbeit zu
leisten. Von Vorteil ist, dass die Netzteile alle eine galvanisch
getrennte Hilfsspannung zur Verfügung stellen und von aussen ueber 0-5V
einstellbar sind.
Wenn man aber bereits 500€ für so einen Boliden ausgeben muss bleiben
für einen 3000W Einspeisewechselrichter nur noch 800€ übrig wenn man in
der Summe preiswerter als mit einem Victron Multiplus 2 kommen will.
Diese windigen China-WR lasse ich mal raus, das wäre mir keine
Alternative.
Dann rechne mal den Gesamtwirkungsgrad aus von 2 Schaltnetzteile
hintereinander die nicht dafür optimiert sind. Und dann noch wackelig
über USB gesteuert. Never ever...
