Performante Windows XP Konfiguration / Verschiedene Fragen / PAE
Gast #7101476
Fürs Hobby benötige ich noch einen Rechner mit Windows XP, bisher hatte
ich dafür noch einen alten Rechner mit einem Intel Q8300, 4GB RAM und
einer alten Radeon Grafikkarte, das hat aber kürzlich den Geist
aufgegeben. Ich habe das meiste in einer VM zum laufen gebracht, aber
für manche Sachen benötige ich eine echte serielle und eine echte
parallele Schnittstelle. Zudem bin ich mit der Performance von manchen
Tools in der VM nicht ganz zufrieden.
Nachdem das ganze Zeug ziemlich gut gereift ist, müsste man doch ohne
Unsummen ausgeben zu müssen eine brauchbare Konfiguration
zusammenstellen können.
Ich hätte an eine ältere Workstation gedacht, um genau zu sein ein Dell
Precision T3500, mit einem Xeon X5765. Eine SSD liegt hier noch rum, XP
unterstützt ja sowieso nicht mehr als 3,5GB RAM.
Was für eine Grafikkarte wäre empfehlenswert für Windows XP
(Hauptaugenmerk liegt auf Stabilität, eine Quadro würde ich bevorzugen,
gezockt wird auf der Maschine nicht)?
Verständnisfrage PAE:
Wenn ich PAE per Bootflag aktiviere, erkennt Windows XP auch mehr RAM?
Nach meinem Verständnis kann das System durch PAE mehr als die üblichen
3,5GB ansprechen, jeder Prozess ist aber weiterhin auf 3,5GB RAM
beschränkt. Habe ich das so richtig verstanden? Meine Intention liegt
darin, möglichst das pagen/swappen zu minimieren.
Bitte keine Windows XP Grundsatzdiskussion führen, das System hängt
natürlich nicht in einem offenen Netzwerk und dient nur zum Erhalt alter
Entwicklungstools.
Stabilität ist unwichtig!
Wichtig ist, dass du einen Treiber dafür hast.
Gilt auch für andere Hardware.
Das ist selbsterklärend, deshalb habe ich mir ja auch den Dell T3500
ausgesucht, obwohl ich einen unbenutzten T3610 hier rumstehen habe.
Hängt von der Hardware (Chipsatz) ab. Xeon-Hardware ist allerdings alles
andere als optimal für ein Desktop-Windows, insbesondere auch in dieser
Beziehung. Kann klappen, muss aber nicht.
Wenn es eine Workstation war und Dell XP(32bit)-Chipsatztreiber dafür
auf Tasche hat, dann stehen die Chancen gut. Gibt es hingegen nur
Treiber für XP(64bit) und Server 2003, dann stehen die Chancen eher
schlecht.
Im Wesentlichen ja.
michael_ schrieb:
> Bei einer Grafikkarte, die du noch nicht mal benannt hast?
Deshalb die Nachfrage welche Karte zu empfehlen wäre.
> Und wozu soviel Speicher, für Programme mit Parallel oder COM?
Ich habe abgesehen von 4GB keine Speichermengen genannt und das ist
wahrlich nicht viel, wenn einige Applikationen laufen, zudem war LPT und
COM von mir nicht der einzige Grund für einen XP-Rechner.
Wenn du sowieso keine Lust hast meine Posts zu lesen, warum postest du
überhaupt in diesem Thread?
Nö - das können die 32-Bit Varianten von XP auch mit PAE nicht nutzen.
Dafür bräuchte es Windows 2003 Advanced Server oder Datacenter Server,
die gehen auch unter 32 Bit bis 64GB RAM hoch.
Es gab auch XP mit 64 Bit - aber nur wenige Treiber dafür.
Nutze die Gelegenheit und tranferiere das XP in eine VM um. Echte
Hardware wird immer selter.
Ich habe mich vor einigen Minuten schlau gemacht, XP bis SP1 oder mit
einem Patch kann es nutzen.
Wie gesagt es geht um einen Bastelrechner und ich benötige noch COM und
LPT Schnittstellen, zudem liefen einige Programme wie meine alte EAGLE
Version nicht flüssig genug in der VM und unter Windows 10 auf dem
Host-System sogar noch langsamer als in der VM.
Du quatschst doch von PAE und XP war mit 1GB zufrieden.
Viele Platinen konnten gar nicht mehr als 2GB.
Grafik empfehle ich dir eine Matrox 550 mit 32MByte.
Da wirst du zwar die Zähne heben, aber warum bist du nicht mit der
Grafik von DELL zufrieden?
Wozu soll so ne 6-Kern Heizkachel gut sein? Hast Du überhaupt Software,
die unter XP mehr als einen Kern nutzen kann? Es ist ja nicht damit
getan, das man die Kerne zur Verfügung stellt. Die Software muß
entsprechend programmiert sein.
Quatschen tust Du. der vom TE angedachte Rechner unterstützt 24GB.
> hatte
> aufgegeben.
Was genau hat den Geist aufgegeben?
Es fallen ja nicht alle Komponenten auf einmal aus.
Da kann man sicher das eine oder andere noch retten.
Vielleicht brauchst du z.B. nur eine neue Grafikkarte, wenn die hin sein
sollte.
Nostalgierechner sind gefragt.
Wozu brauchst du die Quadro?
Eagle nutzt meines Wissens nach keinerlei 3d Beschleunigerfeatures und
eine Quadro ist nicht stabiler, sondern eher für Leute, die auf solchen
Rechnern professionell rendern wollen.
Für Eagle müsste sogar ne stinkt normale 2d Karte reichen, wie man sie
noch zum Releasezeitpunkt von XP für wenig Geld kaufen konnte.
Ich würde an deiner Stelle also erst einmal prüfen, was vom Rechner
genau kaputt ist.
Wenn das Mainboard, Netzteil, RAM und die CPU noch funktionieren, dann
brauchst du nur eine neuen Grafikkarte.
Da musst du dann gucken, ob das Mainboard bereits PCIe oder noch AGP
unterstützt und dann eine entsprechende Grafikkarte auswählen.
Pi Mal Daumen kann man sagen:
AGP geht bis zur Geforce 7.
PCIe gibt's ab der Geforce 8.
Wenn du da kein 3d brauchst, dann tut es jede Geforce mit einer 30 am
Ende, das waren die Low Cost Karten, die massenweise verbaut wurden und
meist auch mit passiver Kühlung auskommen.
Etwas gehobener kannst du auch eine nehmen, die auf 50 endet.
70 und 80er ist für deine Belange rausgeschmissenes Geld, so auch die
Quadro.
Wenn das MB oder die CPU nicht mehr geht, dann geht vielleicht noch die
alte Grafikkarte. Das solltest du mit einem anderen Rechner testen.
Wenn sie geht, kaufst du ein passendes MB und CPU dazu.
RAM kannst du eventuell wiederverwenden, wenn du beim MB Kauf darauf
achtest.
Bei Windows XP lohnt es sich nämlich ohnehin nicht, die allerneuste
Hardware zu verwenden.
Ein Zweikerner dürfte reichen. Z.B. irgendeinen Core2Duo.
Und dann noch etwas. Prinzipiell kann man auch darüber nachdenken
Windows 7  in der 32 Bit Ausführung zu verwenden. Die meiste Software
dürfte darauf noch laufen.
Ich habe mal nachgeschaut. Dell bietet eine Menge XP(32bit)-Treiber für
die Kiste an, u.A. auch den Chipsatztreiber. Sprich: Die Chancen stehen
recht gut, dass es funktioniert.
Beitrag #7101811 wurde von einem Moderator gelöscht.
Danielson schrieb:
> bisher hatte
2 Problemfelder:
Kompatibilität und Performance.
Für die Performance würde ich möglichst aktuelle Hardware und 64 Bit
nutzen.
Bleibt die Frage, was ist noch kompatibel?
64 Bit Programme bzw. Betriebssysteme sind normalerweise
abwärtskompatibel zu 32 Bit Programmen. Nur 16 Bit geht bei 64 Bit OS
nur noch mit Software-Emulator.
Beitrag #7101856 wurde von einem Moderator gelöscht.
Mainboard oder CPU, alles andere konnte ich ausschließen.
Das kann schon sein, aber wie gesagt da läuft ja nicht nur EAGLE auf der
Kiste, ich erhoffe mir zum Beispiel auch einen Geschwindigkeitsvorteil
beim rendern der Platinen mit POV-Ray.
Danielson schrieb:
> ich erhoffe mir zum Beispiel auch einen Geschwindigkeitsvorteil beim
Aber das kannst du doch trotzdem auf einem aktuellen x64 system machen,
oder läuft deine spezielle povray version da nicht?
Ich wusste gar nicht das Pov ray die features von neueren grafikkarten
nutzt, wäre mir neu
Beitrag #7102353 wurde von einem Moderator gelöscht.
c-hater schrieb im Beitrag #7102353:
> Ganz klar: Troll. Hatte ich aber sowieso drauf getippt. Da stimmte so
> vieles nicht, insbesondere bezüglich Eagle...
Ich bin jetzt also ein Troll, weil hier alle ihre Meinung abgeben, statt
auf technische Fragen geradlinig zu antworten.
> Denn selbst ziemlich uralte Versionen davon (z.B. 3.51) laufen selbst
> auf Windows10 noch problemlos. Das kann ich sicher sagen, weil ich die
> selber noch in irgendeinem Archiv rumliegen hatte und einfach mal
> schnell getestet habe...
Tja meine 4.16r2 braucht bei einigermaßen komplexen Leiterplatten
deutlich länger zum zeichnen bei höheren Versionen als XP, es ist jetzt
nicht so das es unbenutzbar wäre, aber es hat einen deutlichen Lag, der
beim arbeiten einfach störend ist und hier liegt es nicht an der
Performance des Rechners, weil es auf dem gleichen Rechner in einer
Windows XP VM schon deutlich flüssiger läuft, als auf dem Hostsystem
direkt.
Performance Probleme sind bekannt, per Google findest du schnell
Informationen darüber, sogar hier im Forum.
> Also: Hau' ab, du Arsch!
Sind wir hier im Kindergarten?
Das problem ist das du keine genaue Liste der Programme lieferst, nebst
genauer Beschreibung des Verhaltens, das öffnet Tür und Tor für
Verschwörungstheoretiker aller Klassen
Daneben noch so Sachen wie das du hoffst mit Mehrkernern was zu reissen,
mehr als 4GB ansprechen wollen würdest was relativ wackelig ist unter XP
und 32Bit oder POVray sich fuer die Grafikkarte interresiert usw. 50÷
klares Wissen etwas schlecht präsentiert + 50÷ Vermutungen die ein
komisches Bild abgeben...
Speziell die Programme die serielle und parallel port Kommunikation
machen, Name, Version usw. und eben die anderen die nur auf dem 32Bit
System laufen sollen, und was für die deine Hoffnungen sind: schneller,
mehr Speicher verfügbar usw. - ich kann mir schwerlich vorstellen wie du
mit Alt-Software ins Swapping kommst, oder sind das grosse
Projektdateien?
Mir ist das zu mühselig, theoretisch ist es unerheblich, aber hier ein
paar Beispiele:
- Software (VLM) für meinen Baasel/Rofin Laser benötigt einen Parallel
Port Dongle
- Mein Data IO Programmer benötigt einen Parallel Port
- Meine Eigenbau CNC mit Mach3 läuft über den Parallel Port
> Projektdateien?
Naja so schwierig ist das nicht. Ein großes komplexes
Leiterplatten-Design (6-Lagen), einige Datenblätter und Zeichnungen und
der RAM ist voll.
Mit deiner uralen EAGLE-Version? Mit deinem Bastelrechner und deinem
alten EAGLE hast du als privat nicht die Zeit?
Selbst wenn es 5Min derern soll, wo ist da das Problem?
Außerdem hast du genug Computerkenntnisse, um hier nicht zu fragen.
Diese blöde Frage nach einer Grafikkarte für ein uraltes BS.
Und alte Hardware.
Da muß man selber durch!
Gut, dann musst du nur das MB und die CPU tauschen.
Gegebenenfalls noch das RAM. Aber beim Einkauf kannst du ja darauf
achten, dass das MB kompatibel zu deinem alten RAM ist.
Rendern tut man besser auf einem modernen Rechner.
POV-Ray unterstützt aber Version 3.7 multithreading, damit kannst du auf
einem modernen n-Kerner das rendern deutlich beschleunigen.
Es macht überhaupt keinen Sinn, das auf einem alten Rechner zu rendern,
zumindest dann nicht, wenn der alte Rechner ewig dafür braucht.
Beitrag #7102695 wurde von einem Moderator gelöscht.
Walter T. schrieb:
> Es sind 2 GB pro Prozess.
Das lässt sich steigern; einerseits mit der Linkeroption
/LARGEADDRESSAWARE und andererseits mit dem Bootflag /3GB
/LARGEADDRESSAWARE ist auf jeden Fall nötig; auf 32-Bit-Windows gibt es
in Verbindung mit dem /3GB-Bootflag dann 3 GByte für den einzelnen
Prozess,
auf 64-Bit-Windows gibt es dann aber 4 GByte für den 32-Bit-Prozess.
https://docs.microsoft.com/en-us/cpp/build/reference/largeaddressaware-handle-large-addresses?view=msvc-170
Davon profitiert insbesondere Supreme Commander und dessen Addon.
DerEinzigeBernd schrieb im Beitrag #7102695:
> hier ein
>> paar Beispiele:
>> Port Dongle
> Und das muss alles ein Computer machen? Ich würde diese drei Aufgaben
> an einen Museumsrechner auslagern und alles andere mit einem anderen
> machen. Kein unnötiger Klotz am Bein, keine störenden und sinnlosen
> Nebenwirkungen ..
Das hat er doch alles auch so geschrieben
Danielson schrieb:
> zudem liefen einige Programme wie meine alte EAGLE Version nicht flüssig
> genug in der VM und unter Windows 10 auf dem Host-System sogar noch
Welche VM Software verwendest du VMWare, VirtualBox? alle haben ihre Vor
und Nachteile
> und Nachteile
VirtualBox, aber ich werde zumindest für EAGLE die VM mit Anpassungen
auch noch auf einem leistungsfähigeren Host probieren.
>> und Nachteile
Probier mal den VmWare Player die ist allgem. Schneller und auch der
Branchenstandard
Und noch etwas was ich nicht verstehe
Soweit verstanden hast du nur 32Bit Software, kannst du nicht einfach
eine serial/paralellport Pci karte oder sowas unter einem x64 System
nutzen, oder laufen deine 32Bit programme damit nicht?
Ich hab bisher nur von dir gelesen das Eagle unter Win10 x64 schlecht
läuft, aber keine Details zu dem schlechter laufen
Der Layout-Editor braucht bei komplexen Leiterplatten teils mehrere
Sekunden um die Leiterplatte vollständig darzustellen, wenn der Zoom
verändert wird.
> direkt.
Alles schon genannt, es lohnt sich nicht hier weiter rumzustochern,
selbst wenn ich aus Langeweile nur einen Windows XP Rechner betreiben
wollen würde, ich habe schon im Start-Post geschrieben, das ich hierüber
nicht diskutieren möchte.
Es gibt für mich genügend Gründe einen XP Rechner zu halten, genauso
habe ich hier auch noch ein Thinkpad auf dem DOS läuft, man muss nicht
alles tot diskutieren. Und wenn passende Hardware gebraucht fast nichts
mehr kostet, dann nehme ich auch gerne das Leistungsplus mit.
> verändert wird.
Kann ich definitiv nicht bestätigen. Unsere ganz normale Entwicklung
verwendet aktuell immer noch Eagle 6.5.0 (unter Windows10/64Bit). Es
gibt da keinerlei Performance-Probleme. Gäbe es sie, hätte ich mit
Sicherheit bereits davon gehört...
Und ja, die Jungs da hantieren teilweise auch mit 6 Signal-Layern. Haben
sich nie beschwert und da ich ihnen ab und an auch mal über die
Schultern sehen darf, kann ich auch aus eigenem Erleben sagen: das läuft
problemlos und schnell.
Allerdings haben sie auch keine Uralt-Xeons als Arbeitsgeräte, sondern
mehr oder weniger aktuelle I7 mit 16 oder 32GB RAM. Und das sogar ohne
jegliche hochgezüchtete GraKa, sondern allein mit der "includierten"
Intel-Grafik.
Und das ist auch absolut logisch: Eagle benutzt von den 3D-Fähigkeiten
heutiger Grafik nämlich fast garnix. Im Prinzip wird zwar das 3D-API
verwendet, aber nur dazu, um genau das zu liefern, was früher(tm) die
üblichen 2D-Beschleuniger geliefert haben.
> verwendet aktuell immer noch *Eagle 6.5.0* (unter Windows10/64Bit). Es
Du vergleichst also ernsthaft die 4.16r2 (ca. 2005, hier war noch nicht
mal Windows Vista released) mit der 6.5.0 (ca. 2013, hier gab es sogar
schon Windows 8), da liegen 2 Major Releases und ca. 8 Jahre Entwicklung
dazwischen.
Also um dich zu zitieren:
> Ganz klar: Troll.
ich hab auch noch ein DOS System, XP, Win7 und Win10 aus solchen Gründen
- völlig verständlich, muss nicht erklärt werden
das kam auch nur Hoch weil du dir viel freien Speicher und Performanz
gewünscht hattest - was eben um so mehr du Richtung x64 kommst passt
(alleine die x64 Befehls-Erweiterungen die der POV-Ray dann nutzen kann
bringen schon viel auch neben Multi-Kern und mehr GHz)
aber wie gesagt: mach mal VMWare Player Tests
Wie machst du das mit den vielen LPTs die du brauchst, immer Umstecken
oder kann dein Motherboard so viele Ports?
Ich stecke um, es ist ja nicht so, als ob ich täglich mit allem davon
arbeiten würde, meinen Data IO brauche ich zum Beispiel alle paar Monate
einmal.
Ich habe gerade die Demo Version von EAGLE 5.12 auf meinem Windows 10
Rechner installiert, die läuft fehlerfrei und flüssig, das Performance
Problem scheint also irgendwann während des V5 Lebenszykluses behoben
worden zu sein, hilft mir zwar nicht weiter, zeigt aber auch wieder,
dass das Problem nicht an der Performance meines Rechners liegt.
Hier noch 2 Links, damit c-hater vielleicht auch einsieht, das alte
EAGLE Versionen nicht perfekt auf neuen Systemen laufen.
- Beitrag "Eagle 4.16r2 unter Wondows 7 --> Performance Probleme"
https://community.element14.com/products/eagle/f/eagle-user-support-english/30750/eagle-4-16-win10---very-slow-redraw---any-solution
Mal schauen, ich denke ich werde mir die Tage mal so einen Dell T3500
besorgen und falls nötig je nachdem wie die Performance ist upgraden,
ich habe ja nie gesagt das ich eine High-End Quadro verbauen möchte, von
einem 6-Core Xeon bin ich inzwischen abgekommen, ich denke ein Quad-Core
mit einer höheren Single-Core-Performance würde hier eher Sinn machen.
Aber mal schauen, vielleicht reicht mir ja auch die Performance.
Ich weiß ja, daß ich mich mit meiner Frage vermutlich nicht beliebt
mache, aber: wäre es nicht langsam an der Zeit, entweder eine akutelle
Version dieser Software zu erwerben (ja, ich weiß, die gibts nur im Abo,
das wollen viele nicht) oder sich mal so langsam in eine neue Software
einzuarbeiten, solange sich die alte Version von Eagle noch betreiben
läßt? Denn früher oder später wird auch diese alte Version von Eagle
vermutlich den Weg alles Abgekündigten gehen und sich nicht mehr oder
nur mit erheblichen Aufwänden betreiben lassen. Da wäre es womöglich
sinnvoller, die Energie in ein Umlernen und die Konvertierung der
vorhandenen Daten zu verwenden, bevor man schlimmstenfalls vor einem
großen Scherbenhaufen steht...
Naja meine EAGLE 4 Professional ist schon bezahlt und reicht für meine
Bedürfnisse aus, zudem gibt es nur wenige, die bereit wären sich von
ihren „Vor-Autodesk-Lizenzen“ zu trennen.
Naja der Gebraucht-Markt hat ein breites Angebot an günstigen Windows XP
fähigen Geräten, wenn ich mir für 50€ so eine Kiste kaufe um alte
Hardware und Software weiterbetreiben zu können tut mir das nicht weh.
Und prinzipiell funktioniert EAGLE 4 ja auch erträglich in einer XP-VM,
also hier sehe ich keinen Scherbenhaufen, aber es geht mir ja nicht nur
um EAGLE. EAGLE ist eines der kleineren Probleme.
Eventuell hilft es, etwas stärker in die Virtualisierung einzusteigen:
https://www.virtual-serial-port.org/de/articles/com-port-in-virtual-machine/
https://www.thomas-krenn.com/de/wiki/Intel_VT_Virtualisierungsfunktionen_im_%C3%9Cberblick
Viele Sachen, beispielsweise Midi-Interface, oder Diskettenlaufwerk gibt
es auch über bzw. mit USB, Parallelports wohl auch.
Windows selbst ist ein ziemlich guter allgemeiner Emulator, für gewisse
Hardwaresachen in Richtung DOS fand ich Vista ganz gut, müsste ähnlich
auch für Windows 7 gelten.
Na und? Hast du zu Ende gelesen?
Wenn du Aero Fan bist, selber Schuld.
Und war das nicht die "komische" Version?
Ich hatte/habe die auch.
Und ich werde die V.3,55 mal unter W10-32 versuchen zu installieren.
Ist eine reg. Version.
Und wehe, sie läuft da!
Nochmal.
Warum fragst du? Du hast eigentlich mehr Computerwissen, als es am
Anfang erschien.
Bei EAGLE schläft jeder Computer ein und wartet flehentlich, bis das der
geneigte User die Maus schubst oder eine Taste betätigt.
Und lass den Blödsinn mit XP.
Vor allem in Zusammenhang mit SSD.
Klar, ich habe hier auch ein USB-Diskettenlaufwerk. Bei Parallel-Ports
schaut die Sache aber etwas anders aus, es gibt zwar ein Projekt
(USB2LPT) von einem Mitarbeiter der TU Chemnitz für einen echten USB zu
Parallel Port Adapter, das funktioniert aber auch nur begrenzt und das
Projekt stagniert auch schon seit einigen Jahren. Und ist genau für
meine Anwendungen nicht geeignet. (Kopierschutz-Dongles,
Programmiergeräte und CNC Steuerungen)
Die üblichen USB zu Parallel Adapter bilden keine vollständige parallele
Schnittstelle ab, sondern nur das was für den Betrieb von Druckern
notwendig ist.
Klar für Windows 7 wäre das vielleicht eine Lösung, soll zumindest bei
einigen funktionieren, für meinen normalen Alltagsrechner mit Windows 10
nicht.
Ich bin erst seit EAGLE 4 dabei (beruflich arbeite ich auch mit neueren
Versionen), die 3.5er war ja glaube ich die erste Version welche es
nativ für Windows gab, würde mich nicht wundern, wenn das noch eine 16
Bit Applikation war, mit Verrenkungen geht das wahrscheinlich noch unter
32 Bit Windows 10, aber ich weiß nicht wie vergleichbar die 3.55 mit der
4.16r2 ist, da lagen ja auch wieder einige Jahre Entwicklung dazwischen.
michael_ schrieb:
> Nochmal.
> Anfang erschien.
Ich habe nie behauptet ich wäre ahnungslos, ich habe aber die
Entwicklung im PC Bereich einige Jahre nicht wirklich verfolgt, und nach
dem Release von Windows 7 ist ja noch einige Zeit Windows XP kompatible
Hardware auf den Markt gekommen. Zudem war der von dir zitierte Absatz
keine Frage sondern eine Aussage.
Kannst du das evtl. auf archive.org, winworldpc oder vetusware
hochladen? Wäre sehr interessiert daran. Meine älteste ist 4.16 IIRC.
Walter T. schrieb:
> Die Frage ist doch eher, wozu eine Grafikkarte unter Windows XP laufen
> soll. Windows XP war die Zeit der ersten 64-MB-Grafikkarten. Das macht
> heute die On-Board-Grafikkarte problemlos.
Sehe ich auch so. Die letzten XP kompatiblen Boards haben brauchbare
onboard Grafik. Alles andere wäre Stromverschwendung.
Meine Glaskugel behauptet allerdings, daß dieses Angebot im Laufe der
Zeit wahrscheinlich nicht größer werden wird.
Eigentlich wollte ich mich auch nicht nur auf Eagle beziehen, das war ja
nur der konkrete Aufhänger für, nunja, allgemeinere Entwicklungen. Das
Problem ist halt, daß man am Ende wird entscheiden müssen, wohinein man
seine Zeit und Energie investieren will: entweder in die Pflege
veralteter Werkzeuge, oder in die Weiterentwicklung und gegebenenfalls
Anpassung des damit erstellten, hier also: Deines Code. Je älter die
Werkzeuge werden, desto stärker steigen die Aufwände zu deren Pflege,
und je länger Du Deinen Code nicht pflegst, desto größer wird der
Aufwand, ihn anzupassen, wenn die alten Werkzeuge irgendwann nicht mehr
verfügbar sein werden. Ich meine, das ist ja kein ganz neues Thema in
der Softwarewelt.
Versteh' mich bitte nicht falsch: ich weiß, daß der Mensch ein
Gewohnheitstier ist und üblicherweise wenig Lust hat, sich etwa an eine
neue Software zu gewöhnen. Wer mal in einem Unternehmen eine neue
Software eingeführt oder gar eine etablierte abgelöst hat, weiß, welche
riesigen Widerstände das mitunter auslöst, bis hin zu Kündigungen
verdienter und erfahrener Mitarbeiter. Ähnliche Probleme sehen wir ja
auch, wenn es um das Erlernen einer neuen Programmiersprache oder um ein
anderes Betriebssystem geht: wenn das Icon nicht blau und an genau
derselben Stelle wie früher ist, ist alles doof und kacke und
unbrauchbar und... genau.
Andererseits fürchte ich, daß die Softwarewelt eine der schnelllebigsten
überhaupt ist. Kunststück: wer keine physikalischen Produkte herstellen
muß, sonder im Kern einfach nur seine Ideen in einen Editor hackt, da
geht die Weiterentwicklung eben schneller. Wer da nicht mit der Zeit
geht und sich, ja, hin und wieder umgewöhnen will, ist als Unternehmen
womöglich bald weg vom Fenster und als Entwickler schnell hoffnungslos
veraltet. Die Frage ist halt, ob man etwas dagegen tun und mit der Zeit
gehen will -- die ja oft auch Arbeitserleichterungen und Verbesserungen
anbietet -- oder ob man seine Zeit dafür aufwenden will, in seinem Hard-
und Softwaremuseum vor sich hin zu vegetieren... ;-)
das ist nur für seinen Hobby-Keller - beruflich arbeitet er mit
aktuelleren Versionen
Ich würde auf jeden Fall noch mit VMWare Player testen (ist auch frei
fuer privat) und Win7 32Bit - da ist auch einiges passiert Richtung
Performanz, unbedingt die XP oder Win7 VMWare Tools installieren
Ja aber jetzt wäre es auch noch möglich sich mit Ersatzteilen
einzudecken.
Naja so viel Pflege benötigt das Ganze auch nicht, eine Neuanschaffung
vergleichbarer Hard- und Software würde ein Vielfaches von einem
gebrauchten PC kosten, es wäre also unwirtschaftlich, alles umzustellen.
Es ist ja nicht so, das ich produktiv nur mit alter Hard- und Software
werkeln würde.
Aber bleiben wir beim Beispiel EAGLE, meine Lizenz hat damals ca. 1000€
gekostet (ich habe die Variante ohne Autorouter), damit mache ich seit
20 Jahren erfolgreich Layouts und kann theoretisch auch in weiteren 20
Jahren auf einem alten Rechner oder in einer VM noch damit arbeiten. Das
ist für mich eine sehr faire Lizenzpolitik, ich kaufe eine Software und
kann damit arbeiten wie ich lustig bin. Nur weil meine alte Software
nicht mehr zufriedenstellend auf einem modernen Betriebssystem läuft
sehe ich es nicht ein Fusion 360 jährlich für 500€ zu lizenzieren, nur
um sicher zu gehen, das die Software auf meinem neusten Rechner läuft.
Autodesk hat sich in vielerlei Hinsicht unbeliebt gemacht. Da war die
Einführung des Abo-Modells nur ein Punkt. Sie haben beispielsweise EAGLE
vor 2 Jahren als eigenständige Software aufgegeben und durch die
Integration in Fusion 360 hat die Software viele Funktionen verloren,
welche bereits in EAGLE implementiert waren, ein Beispiel wären modulare
Design-Blöcke, das konnte EAGLE schon 2017, erst vor ein paar Monaten
wurde diese Funktion in Fusion 360 implementiert und als tolle Neuerung
beworben.
Außerdem wer weiß wie sich die Preise in den nächsten Jahren entwickeln
werden und was ist wenn Autodesk Fusion 360 komplett einstellt? Dann
habe ich unter Umständen Design Files, welche ich nicht mehr öffnen oder
bearbeiten kann und sich auch nicht in andere Programme importieren
lässt.
Würde Autodesk jetzt sagen sie bieten wieder eine Kaufversion an, selbst
wenn die Software ohne Autorouter und ohne MCAD wieder 1000€ kosten
würde, würde ich sagen, jetzt ist ein Zeitpunkt gekommen, wo ich bereit
bin das Geld in die Hand zu nehmen und wieder für viele Jahre eine
Software habe womit ich auf einem aktuellen System problemlos arbeiten
kann und im Notfall auch in 20 Jahren in einer vom Netzwerk getrennten
VM.
Ist zwar Offtopic, aber bin schon gespannt was hier rauskommt, nach
kurzer Google Suche habe ich übrigens hier einen Download gefunden:
http://www.janson-soft.de/seminare/dh7uaf/eagle/
Nachdem sich auf meinen Windows 10 64 Bit die Software nicht ausführen
lässt, vermute ich das es sich wie von mir schon gedacht um eine 16 Bit
Binary handelt.
> Binary handelt.
Das ist auch so. Allerdings gibt es von Windows10 ja auch
32bit-Versionen. Erst ab Windows11 gibt's nur noch 64bit.
Hab eine Nvidia drin ohne Lüfter. Wird laut Hardware-Monitor so 60 Grad
warm.
(Win XP )
https://www.chip.de/downloads/Nvidia-GeForce-Treiber-fuer-Win-XP-32-Bit_13000370.html
Und eine echte Schnittstellenkarte für den Nadeldrucker, mit dem man
Durchschläge machen kann. (Mehrere Seiten mit Kohlepapier dazwischen).
MosChip Semiconductor PCIe to Multi Mode Parallel Port. Und auch COM
Seriell.
ciao
gustav
Braucht der nicht. Der funktioniert auch mit einem USB-Druckeradapter
oder an einem Netzwerkdruckserver mit Parallelport.
Das gibt nur dann Probleme, wenn man 30 Jahre alte DOS-Programme
verwendet, die direkt in den Registern des Parallelports herumpfuschen,
wenn sie einen Drucker ansteuern sollen.
