Hallo Forengemeinde,
habe einen TP-Link T1500G-8T switch. Soweit tut das Teil seinen Dienst.
Nur gelegentlich, in Abständen von 14 Tagen oder mehr, dies variert sehr
stark, ändert der Switch seine (feste) IP.
Kennt jemand dieses Phänomen?
Alle anderen Netzteilnehmer verändern ihre (feste) IP nicht. Nur dieser
Switch.
Nein.
Alle Geräte haben eine feste IP. Der Router hat natürlich für Gäste
einen DHCP-Bereich.
Der Switch fällt da auch nicht rein, sondern geht immer auf 192.168.0.1
- und dass ist nicht mein Netzsegment.
Allerdings hab ich noch ein anderes Problem. Immer wieder kommt es vor,
dass in der Netzwerkumgebung meine anderen PC's und Nas'e nicht mehr
auftauchen. Dann heißt es, 'Das Netzwerk kann nicht durchsucht werden'.
Es hilft dann nur das Netzwerk komplett neu zu starten. Dann ist wieder
alles okay.
DerEinzigeBernd schrieb im Beitrag #7101859:
> Geht ein Ping auf die Adressen? Funktioniert Namensauflösung (ping mit> Rechnername)?
Ein Ping mit der IP-Adresse geht auf alle Geräte.
Ein Ping mit Namen auf meine Qnap's, Dreamboxen oder PC's funktioniert.
Ein Ping mit Namen auf meine 4 Longshine LCS8311 funktioniert nicht.
Meine Nas'e habe ich am Desktop verlinkt. Klicke ich auf den Link,
funktioniert es. Aber eben (1. Problem) erscheinen diese nicht in der
Netzwerkumgebung.
Es war schon mal der Verdacht, dass meine Dreamboxen sich als
Namesserver darstellen. Habe dann beide aus dem Netz für mehr als 1
Stunde abgesteckt. Aber das Problem löste sich nicht.
Das scheint so eine TP-Link Krankheit zu sein, das hatte ich auch mal
bei Accesspoints z.B.
Vermutung war, das es im Stromnetz Spannungsschwankungen gab und so die
Dinger einen Teil Ihrer default Einstellungen geladen haben.
Was es am Ende wirklich war, kann ich nicht sagen, ich hab den Mist
irgendwann ausgetauscht!
Ich hab gerade mal den Test gemacht.
Netzteil des TP-Link aus der Steckdose, ein paar Sekunden gewartet,
wieder rein.
Switch bootet nun wieder. Etwas gewartet.
Und was vermutet ihr nun ..... na .?
Der Switch hat wieder seine IP vergessen !!!
Und nicht nur die IP. Er hat alles aus dem Systembereich vergessen. Die
Zeit, den NTP-Server, ....
Oder muss ich irgendwo anhackeln - 'nix vergessen' oder so? Ich habe 2
weitere TP-Link Smart Switche (TL-SG108). Da passiert nix. Die sind
friedlich.
Was läuft da schief? - Ich bin entäuscht.
Wenn der Switch nicht die neuste Firmware hat, kannst ja die noch
Updaten und ansonsten halt das Teil in die Tonne kloppen!
Solchen unzuverlässigen Schrott will man nicht in seinem Netzwerk!
PC-Freak schrieb:> Oder muss ich irgendwo anhackeln - 'nix vergessen' oder so?
Was sagt denn das Handbuch dazu, das Du sicherlich gelesen hast?
2.2 Save Config Function
The switch’s configuration files fall into two types: the running configuration file and the start-up configuration file.
After you perform configurations on the sub-interfaces and click Apply, the modifications will be saved in the running configuration file. The configurations will be lost when the switch reboots.
If you need to keep the configurations after the switch reboots, please use the Save function on the main interface to save the configurations in the start-up configuration file.
Ich habe was entdeckt.
Ich hatte Einstellungen vorgenommen, IP, NTP, und seinen Namen. Ich habe
dann immer brav auf Apply gedrückt zum übernehmen. Und dachte dann es
ist alles gut. - Denkste
Der Switch hat rechts oben nochmal einen Save-Butten. Und den sah ich
auf meinem Laptop nicht, da nur 1024 x 768 . und als ich dann unten den
Scrollbalken entdeckte, kam auch der Save-Butten zum vorschein. Und so
lange der Switch Strom hat, hat er diese temporär gespeicherten Daten
genommen. War der Strom weg, waren auch die temporären Einstellungen
flutsch.
Das Netzwerk funktierte trotzdem. Da ist mir nichts aufgefallen. Habe
den auch noch nicht wirklich ausgereizt. Nur vermiste ich den immer mal
im IP-Scanner.
PC-Freak schrieb:> Ich habe was entdeckt.> Ich hatte Einstellungen vorgenommen, IP, NTP, und seinen Namen. Ich habe> dann immer brav auf Apply gedrückt zum übernehmen. Und dachte dann es> ist alles gut. - Denkste
Siehe https://www.heise.de/select/ct/2019/25/1575649819093453
"Es gibt im Webinterface mehrere Speicherknöpfe mit unterschiedlichen
Funktionen. Ein einfaches Speichern übernimmt die geänderte
Konfiguration umgehend. Dann gibt es noch die Möglichkeit, die
geänderten Einstellungen als Boot-Konfiguration zu speichern. Macht man
das nicht, sind nach einem Neustart des Routers wieder die vorherigen
Einstellungen aktiv."
Der gleiche Fehler: Konfiguration geändert, aber nicht als permanent
abgespeichert.
DerEgon schrieb:> Loser Interfaces.
Das sind die, die Änderungen sofort speichern.
Gerade wenn man per IP-Verbindung konfiguriert macht es Sinn, Änderungen
per Reset rückgängig machen zu können. Wäre nicht das erste Mal, dass
man sich durch einen Tippfehler oder falsche Routerregel selbst
aussperrt.
Es ist auch schön, Änderungen erstmal testen zu können, bevor man sie
persistent macht.
Manfred schrieb:> Es ist auch schön, Änderungen erstmal testen zu können, bevor man sie> persistent macht.
Das ist richtig, aber dann sollte die Konfigoberfläche so eindeutig
sein, das man nicht erst Handbücher welzen muss um dieses Verhalten zu
erkennen.
Wer Liest bei so einem Miniswitch denn bitte das Handbuch?
Zu deiner Beruhigung: du bist nicht der erste, der über diese Eigenart
stolpert. Ich habe mehr Zeit mit Fehlersuche deswegen zugebracht, als
ich zugeben möchte. Vor allem passiert der Fehler immer lange nachdem
man die Änderung im Switch gemacht hat... -genau dann, wenn man nicht
mehr daran denkt. (Dabei kannte ich den Save Config Button und hab ihn
trotzdem regelmäßig vergessen.)
Ich musste auch Mal einen perfekt fein funktionierenden Switch
entsorgen, weil die Config Seite nur mit Internetexplorer 9 oder so
ging. Könnte auch TP Link gewesen sein.
Elias K. schrieb:> Ich musste auch Mal einen perfekt fein funktionierenden Switch> entsorgen, weil die Config Seite nur mit Internetexplorer 9 oder so> ging. Könnte auch TP Link gewesen sein.
Richtig.
Das Problem habe ich auch mit 2 TL-SG108E. Die gehen nur mit Ie. Aber
das könnte auch an einem fehlenden PlugIn vom Mozzi liegen. Ich meine,
ich war auch dchon mal mit dem Mozzi auf der Oberfläche.
Das mit dem Pre-Load ist mir nicht unbekannt. Aber ich dachte nicht mehr
an den Button rechts oben. Und mir noch dummerweise mein 'kleines'
Display mit 1024 das rechte geraffel nicht darstellte.
PC-Freak schrieb:> Richtig.> Das Problem habe ich auch mit 2 TL-SG108E. Die gehen nur mit Ie.
Das hängt mit der Sicherheitszertifizierung zusammen.
Die war abgelaufen, warum auch immer.
Bei mir waren es alte Speedport (501?).
Aber früher, als alles noch besser war, konnte man das händisch auch
beim FF genehmigen.
Wurde abgeschafft, weil der Anwender für doof gehalten wird.
michael_ schrieb:> Das hängt mit der Sicherheitszertifizierung zusammen.> Die war abgelaufen, warum auch immer.
Eher mit veralteten SSL/TLS-Versionen.
michael_ schrieb:> Aber früher, als alles noch besser war, konnte man das händisch auch> beim FF genehmigen.> Wurde abgeschafft, weil der Anwender für doof gehalten wird.
Blödsinn. Wenn man unbedingt ältere Protokolle als TLS 1.2 unterstützen
will, setzt man security.tls.version.enable-deprecated. Gerade mal mit
TLS 1.0 ausprobiert, funktioniert einwandfrei.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 4 Jahre alt.
