Persistentes Live Linux mit "System Rescue"?
Gast #7102309
Eine Frage von einem Neuling an die "SystemRescue" Kenner:
Vorgeschichte:
älteres Notebook bekam sporadisch Blackscreens und zerschoß bereits die
zweite HDD. Mit "System Rescue" Daten gerettet.
Ich browse mit dem Firefox vom Live Linux USB-Stick, was leider jedesmal
neu konfiguriert werden muss, dann las ich was über Persistenz.
https://www.fosslinux.com/49280/persistent-live-usb-vs-full-linux-install-usb-drive.htm
SystemRescue bietet BackingStore an:
https://www.system-rescue.org/manual/Creating_a_backing_store/
Dort steht:
"You have to use the cow_xxxx boot parameters in order to persist
changes.
You need to have a Linux file system where SystemRescue is allowed to
store its changes. It can be any Linux file system such as ext4, xfs or
btrfs.
Geht das ohne HDD - zur Not auf einem weiterem USB-Stick oder soll ich
mich nach einem anderen Linux umsehen?
Was vom Firefox möchtest Du denn behalten?
Wenn es ausschließlich um Bookmarks geht, dann könnte Dir schon die
YAML-Config reichen. Im nächsten Release von System Rescue kann man
darüber auch die Bookmarks für Firefox konfigurieren, der Patch dafür
ist seit ein paar Tagen drin:
https://gitlab.com/systemrescue/systemrescue-sources/-/merge_requests/213
Wenn es mehr als die Bookmarks sein soll, dann ist der persistente
Backing Store natürlich schon der bessere Weg.
Du kannst den Backing-Store auf dem selben oder auf einem weiteren
USB-Stick ablegen. Wenn SystemRescue und Backing-Store auf dem selben
Stick sein sollen: Erzeuge den USB-Stick dafür mit Rufus, dann ist er
schon mal als Blockdevice und schreibbar eingerichtet. Dann verkleinerst
Du die FAT-Partition und legst eine zusätzliche Partition für z.B. ext4
oder btrfs an. Beides geht z.B. mit gparted.
Beim erzeugen des Dateisystems auf dieser Parition gibst Du dann ein von
Dir
gewähltes Label an. Dieses Label gibst Du dann dem "cow_label="
Parameter mit.
Damit der cow_label-Parameter immer automatisch aktiv wird, fügst Du ihn
zur Syslinux- und zur Grub-config hinzu. Der "cow_label"-Parameter kann
leider noch nicht über die YAML-Configs konfiguriert werden.
