Kalibrierkurven programmieren/auslesen Arduino Uno
OP #7102327
Hallo
ich möchte ein Fotometer zur Bestimmung des Fettgehalt von Milch bauen.
Mit Hilfe eines LDR wird die Spannung gemessen. Die Idee ist es eine
Kalibrierkurve zu erstellen mit den Wertepaaren aus Fettgehalt und
gemessener Spannung. Ich würde das ganze gerne so programmieren, dass
der Arduino aus direkt den Fettgehalt anzeigt. Wie kann ich die
benötigte Kalibrierkurve hinterlegen. Muss ich dafür eine Datenbank
anlegen und auf diese verweisen und welche eignen sich dafür? Kann ich
die Datenbank direkt durch Messungen füllen oder muss ich erst die
Messungen der Widerstandswerte durchführen, um dann diese in die
Datenbank einzufügen?
Vielen Dank für alle Ratschläge.
Gast #7102332
Eine Kalibrierkurve enthält üblicherweise eine Tabelle mit gerade einmal
zwei Spalten. Eine Datenbank wäre wohl übertrieben. Ein oder zwei Arrays
sollten ausreichen.
Gast #7102339
Schau mal unter Spline-Interpolation oder Polinom-Interpolation.
Das ist nicht wirklich schwer. Aus deinen Stützstellen (x/y) wird eine
Funktion. Diese Funktion in deiner SW hinterlegt kannst du dann wieder
aus deiner Spannung das passende Ergebnis ermitteln.
Deine  Kalibrierkurve ist dann in der Funktion zu finden.
Gast #7102394
Schon Klar was du meinst aber dennoch verarbeitete Milch.
Das wird insgesammt nur bei homogenisierter Milch funktionieren.
Erstelle dir eine Tabelle mit den ADC Werten die du mißt.
Dann am besten direkt den ADC Wert mit den zugehörigen Fettwerten ins
eeprom oder den Programmspeicher.
Je nach Ziel der Messung und Anzahl der Tabellenwerte reicht
wahrscheinlich eine lineare Interpolation.
Gast #7102442
Unelegant, zwei Arrays. Einen mit der Spannung, eines mit deinem
Fettgehalt. Mit der Spannung von ADC suchst du nach der Position im
Spannungsarray. Mit der gefundenen Position liest du dann den
Fettgehalt.
Elegant. Formel via Excel oder ähnliches herleiten und in uC einbauen.
Dann bekommt man für den ADC Wert direkt eine Umrechnung in Fettgehalt.
#7102465
> Fettgehalt.
Er sagt elegant und kommt dann mit Excel. Ich kann nicht mehr 🤡
(Firma: ;-) gibt es auch) #7102581
> sollten ausreichen.
Aber nur dann, wenn die Grundfunktion als Formel bereits hinterlegt ist,
oder aber die Kennlinie eh schon linear nahezu ist.
#7102664
>> sollten ausreichen.
Meines Wissens ist die Grundfunktion immer als Formel bereits hinterlegt
und die Kalibrierwerte sind die Parameter für diese hinterlegte
Funktion.
Bei einem Polynom ist es dann eben ein Array, bei stückweise linearen
Lagrange-Polynomen zwei (x und y).
#7102698
Eine Kalibrierkurve ist jetzt aber sowas von Trivial.
Das ist die Umsetzung von ADC Wert zu Ausgabewert. Im einfachsten Fall
ein Array fuer ein paar Punkte. Im komplizierteren Fall fuer viele
Punkte. Allenfalls kann man sich mit Polynomen mit verschiedenen
Eigenschaften vertun.
Man kann dann rumspielen,
- mit welche Genauigkeit brauche ich
- welche Genauigkeit hat der Sensor
- welche Reproduzierbarkeit hat der Sensor
- wie viele Punkte brauche ich
- wie wenige Punkte brauche ich
- mit welcher Aufloesung rechne ich
OP #7125175
Zunächst einmal herzlichen Dank für die ganzen Antworten.
Leider komme ich schon beim nächsten Problem nicht weiter:
ich würde gerne zur Bestimmung unbekannter Proben den Wert, den der
Arduino vom LDR empfängt mit den Einträgen im Array vergleichen und die
Position im Array anzeigenb lassen. Leider kann ich den dazu passenden
Befehl nicht finden. Ich habe u.a. den Befehl indexOf versucht, erhalte
dann jedoch immer eine Fehlermeldung. Da ich im Array Dezimalzahlen
verwende habe ich versucht das ganze mit float.indexOf zu programmieren,
das scheint aber nicht zu gehen. Ich habe auch schon versucht das ganze
als string zu definieren und die WErte in Anführungszeichen zu setzen,
jedoch funktioniert auch das nicht. Im Internet habe ich leider bisher
auch keinen anderen passenden Befehlö gefunden, der mir den Index
ausspuckt. Kann mir da jemand Nachhilfe geben, was ich machen muss?
Gast #7125181
Bärenberg schrieb:
>> Für eine Linearisierung sollte es wohl maximal ein Polynom 1. Ordnung
>> sein.
> Na, erklär mir doch mal bitte, warum das so sein soll.
> Bin schon gespannt!
Nur ein Polynom 1. Ordnung beschreibt einen linearen Zusammenhang.
Jedes Polynom höherer Ordnung ist nichtlinear.
Das war einfach 😉
Gast #7125188
Wolfgang schrieb:
>>> sein.
>> Bin schon gespannt!
> Das war einfach 😉
Oslo hat angerufen, Sie möchten bitte ihren Preis für ihre
Forschungsarbeit bezüglich der Linearisierung von Geraden abholen
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7125201
Im Grunde ist es wirklich einfach: mal selber anfangen zu denken. Und
dann natürlich nicht nach irgendwelchen ominösen Befehlen suchen,
sondern erst mal verstehen, was ein Array ist und was man damit machen
kann und welche Hilfe z.B. ein for-Schleife dabei sein könnte...
> Da ich im Array Dezimalzahlen verwende habe ich versucht das ganze mit
> float.indexOf zu programmieren, das scheint aber nicht zu gehen.
Finde heraus, warum. Der Text der völlig unbekannten Fehlermeldung zum
absolut geheimen Code gibt da oft brauchbare Hinweise.
Zeig doch mal dieses Array und sag, was du daraus ableiten willst. Oder
hänge am Besten gleich den gesamten Code an.
> den Wert, den der Arduino vom LDR empfängt
Ich bin mir nicht völlig sicher, ob du die Abhängigkeiten da richtig
verstehst. Ein LDR ist ein tumber Widerstand, der mit der
Lichteinstrahlung variiert. Der "sendet" gar nichts irgendwo hin.
Sondern er ist vermutlich in einem Spannungsteiler an einen ADC deines
µC angschlossen und du bekommst einen AD-Wert zwischen 0 und 1023.
Falls das wider Erwarten nicht so ist, solltest du deinen Schaltplan
auch noch posten.
