PNP oder NPN Input/Output
Gast #7102818
Liebe Community, ich bastele gerade an einem kleinen
Lichtschranken-Projekt. Leider, trotz einigen Stunden Recherche, habe
ich immer noch nicht vollständig verstanden ob die vorliegenden
Komponenten einen NPN oder PNP Input bzw. Output benötigen (oder ob das
"egal" ist) und hoffe ihr Experten könnt mir einen kleinen Schubs geben
Ich habe folgende Komponenten (leider keine Datenblätter):
1. Laser-Module, verbunden mit (+15V),(GND) und (SIGNAL), (SIGNAL)
liefert 5V und muss gegen (GND) geschaltet werden, um den Laser zu
aktivieren --> Aktor, Anschluss an den Output
2. Empfänger-Module, verbunden mit (+15V),(GND) und (SIGNAL), (SIGNAL)
ist gegen (GND) geschaltet wenn kein Laser erkannt wurde bzw. liefert
5V, wenn ein Laser erkannt wurde --> Sensor, Anschluss an den Input
Es sollen 12 Modul-Paare angeschlossen und über MODBUS RTU ausgelesen
werden (dieser Part ist kein Problem). Würde solch ein Modul passen?
(https://www.aliexpress.com/item/1005003420861489.html)
Alle Komponenten werden über die selbe Stromschiene versorgt.
Vielen vielen Dank für eure Hilfe :)
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7102842
Wenn man sich dieses Bild so anschaut, dann dürften die Ausgänge
Open-Collector sein und somit zum Laser-Sender passen:
https://ae01.alicdn.com/kf/Hfffb26dc088247caa8d1ebd123f0accan.jpg
Allerdings ist der Plan bei den eingänge unstimmig:
https://ae01.alicdn.com/kf/H7269e9f6de844db3b5b681cbe4d5cf15T.jpg
Denn die Eingänge sollen dem Text nach galvanisch getrennt sein. Für
mich fehlt da dann aber eine Spannungsquelle, die die Optokoppler-LED
einschaltet.
Ich traue den Chinesen allerdings zu, dass das Ding nicht galvanisch
getrennt ist und eine Seite der OK an Vin hängt. Dazu passen dann auch
die Fotos bei den Bewertungen, wo ein einziger Draht rechts unten die
grünbe LED zum Leuchten bringt.
An so einen Eingang könntest du das Laser-Empfängermodul anschließen,
wenn dieses bei offenem Eingang weniger als 5V ausgibt.
