Raspberry Pi, Daten über Webserver downloaden
OP #7103027
Ich möchte einen Webserver auf meinem Raspberry Pi aufsetzen. Ziel ist
es, einen Datenlogger zu erstellen und diese Daten dann grafisch auf
meinem Webserver darzustellen. Cool wäre es nun, wenn ich die Daten
direkt über den Webserver auf meinen PC runterladen könnte. Also dass
ich die Daten als .csv Datei oder so erhalte.
Gibt es dazu irgendwelche Beispiele im Internet oder weiss jemand, wie
ich diese Sache angehen soll?
Danke
OP #7103091
> Ja. Dein Programm, das für das Logging zuständig ist, muss einfach
> zyklisch die Daten zusammen mit einem Zeitstempel in eine CSV-Datei
> kippen. Die kannst du dann bei Bedarf herunterladen.
Danke für deine Antwort. Wie nennt sich der Fachbegriff für "bei Bedarf
herunterladen"? Nach welchem Stichwort kann im Internet suchen, damit
ich herausfinde wie das geht, die Daten so downzuloaden?
#7103185
Dirk B. schrieb:
> Oder du schreibst ein Script in (z.B.) PHP, dass die Daten dann
> zusammenstellt und anbietet.
Nicht komplizierter machen als es ist.
HTTP ist sehr einfach. Die CSV wird einfach im Ordner bzw. Unterordner
abgelegt, wo auch deine HTML-Seite zu finden ist. Wobei die HTML-Seite
nicht zwingend erforderlich ist. Ist nur etwas komfortabler.
Und dann, wie Sebastian geschrieben hat als Link auf der HTML-Seite
anbieten.
Oder direkt im Browser
http://example.com/logfile.csv
 abrufen.
Es ist so einfach. HTTP ist der Inhalt egal. Ob es nun HTML, XML, JSON,
CSV etc. ist. Aber der Browser schaut aber auf den MIME-Type und das
Extention, um was Sinnvolles damit anzufangen.
Das wirst Du dann schon merken, wenn Du den Link aufgerufen hast. Dann
kannst Du noch mal nachfragen, wenn Du nicht weiterkommst.
Einfach machen. Apache rauf und los geht’s.
Ja es gibt hunderte andere Möglichkeiten. Pyton als Web-Server etc.
Vergiss es erstmal. Keine Lösung suchen, wenn es noch kein Problem gibt.
Solange es nur Lokal und nicht im Internet bereitgestellt wird, brauchst
Du dir keinen Kopf machen.
#7103200
> abgelegt,
Es wurde nicht erwähnt, ob die Daten überhaupt als CSV vorliegen.
Der TO schrieb nur was von Datenlogger und Webserver. Da kann auch eine
Datenbank mit im Spiel sein.
Aus der Datenbank muss man die Daten dann nur raus bekommen.
Ist damit im Grunde aber einfacher als immer eine CSV-Datei zu
durchsuchen.
Gast #7103305
Uwe K. schrieb:
> Oder direkt im Browserhttp://example.com/logfile.csv
>  abrufen.
Dann kann es dir aber durchaus passieren das die der Browser das csv
einfach direkt im Browser anzeigt.
Über einen gesetzten Link mit passendem mime type wird der download
"erzwungen" ... Ist also schon die richtige herangehensweise.
Und natürlich kann man das a href auch einfach nackt in ein textfile
schreiben und das dann .html nennen, einen ordentlichen html body sollte
man aber doch wenigstens aussen rum basteln, also doctype etc.  Ist ja
nun wirklich kein Hexenwerk.
Für HTML5 ist das ganze ja nun wirklich easy
<!DOCTYPE html>
<html lang="de">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Titel</title>
  </head>
  <body>
  </body>
</html>
Und dabei braucht man das charset nicht mal zwingend.
Gast #7103344
Hast du dir schon eine Datenbank ausgesucht?
Gibt ein Paket, https://oss.oetiker.ch/rrdtool . Eine Sammlung von
Datenbank- und Webserver-Modulen. Ideal für Datenlogger auf einer
Linux-Platine.
Da findest du unzählige Beispiele, wie du mit diesen Tools CSV zusammen
stellst und über Webserver auslieferst.
Gast #7103399
Deine Beschreibung liest sich für mich ein wenig verwirrend. Ich
verstehe, dass Dein RasPi Daten sammeln soll, die dann am Ende grafisch
visualisiert werden sollen. Die Daten sollen zudem auf einen PC
heruntergeladen werden können. Ist das so korrekt?
Die übrigen Teile Deiner Ausführungen bleiben mir allerdings verborgen,
und genau dort fangen meine Verständnisprobleme an. Daher frage ich
einfach mal:
1.) Was genau soll der Webserver auf dem RasPi tun -- soll er nur die
vorhandenen Daten zum Download anbieten oder bereits eine Website mit
den Visualisierungen der Daten anbieten?
2.) Warum sollen die Daten auf den PC heruntergeladen werden? Möchtest
Du sie dort umfangreicher mit einer Software wie Tableau, Grafana,
Elasticsearch / Kibana oder meinethalben gnumeric, LibreOffice Calc oder
Excel weiter analysieren und / oder visualisieren? Oder dient dieser
Download nur Backupzwecken?
3.) Nehme ich richtig an, dass die Daten nicht live vom RasPi zum PC
transferiert, sondern auf dem RasPi zwischengespeichert werden sollen?
Wenn ja, wie lange sollen sie gepuffert werden, und was sollte dann
passieren, wenn der PC die Daten einmal nicht im vorgesehenen Zeitraum
herunterladen konnte?
4.) Um welche Datenmengen geht es, also: wieviele Sensoren gibt es (und
soll es in Zukunft geben), wie oft werden diese ausgelesen?
5.) Hast Du Dir Gedanken über ein Housekeeping gemacht? Daten verlieren
meistens mit zunehmendem Alter an Wert, und bevor Dir die Festplatte
Deines RasPi oder Deines PC überlaufen, sollten alte Daten konsolidiert
und / oder irgendwann gelöscht werden. Welche Strategie hast Du Dir
dafür überlegt?
6.) An welche Art von Visualisierungen hast Du dabei gedacht? Statische
oder eher interaktive, einfache oder aufwändige?
Hier wurde zwar bereits PHP empfohlen, das Deine Daten sicherlich als
CSV-Daten oder auch mit einer passenden Bibliothek wie Flot, JqPlot,
JqWidgets oder Ähnlichen in schicken Plots ausliefern kann. Bezüglich
der Aufbereitung der Daten, statistischen Analysen, Maschinellem Lernen
und datenbasierter Entscheidungsfindung zweifellos viel leistungsfähiger
wäre allerdings Python mit seiner Statistikbibliothek Pandas, statischen
und dynamischen Visualisierungsbibliotheken wie Matplotlib, Seaborn,
Bokeh, Plotly und Plotly Express, und umfangreichen wissenschaftlichen
Bibliotheken wie numpy, scipy, und den auf scipy aufbauenden scikits.
Diese Werkzeuge erfreuen sich in der professionellen Datenanalyse und
-Visualisierung grösster Beliebtheit und lassen keinerlei Wünsche offen
-- ausser, dass man sie natürlich erlernen und beherrschen muss, um sie
zu benutzen. Selbstverständlich gibt es auch mächtige und performante
Webframeworks für Python, genannt seien hier nur das relativ einfache
Flask, aber auch sehr mächtige Lösungen wie Django oder Zope.
Du siehst: die eigentliche Frage ist, was Du eigentlich machen willst
und ob Du dafür womöglich bereit bist, dafür eine Programmiersprache zu
erlernen.
#7103616
Ich A. schrieb:
>>  abrufen.
Aber wir sind dann einen großen Schritt weiter. Der Rest ist hühnerkram.
Auch den Browser kann man beibringen, wie er mit der Datei umgehen soll.
Da gibt es mehrere Möglichkeiten.
Ein Schritt nach dem anderen. Explodieren wird es nicht.
