Xmega USB CDC Library C
Gast #7103149
Hallo zusammen.
Da ich nichts direkt lauffähigs, oder nur sehr umfangreiche und komplexe
Codesammlungen für Xmega USB gefunden habe, habe ich mithilfe vom Atmel
ASF eine "eigene" Lib entwickelt. Im groben ist es die ASF Lib aber aus
dem ASF Projekt raus gezogen und deutlich entstrafft. Zudem noch ein
paar Zusatzfunktionen hinzugefügt zum senden von Strings oder ItoA. Das
ASF war so dermaßen unübersichtlich, das geht jetzt hier deutlich
entspannter. Man kann die ganzen Libs einfach dem Projekt hinzufügen und
starten.
Es ist schon ein fertiges Projekt für den Xmega32A4U dabei damit man
direkt sieht was passiert. Er sendet im Sekundentakt einen String und
wenn man ein Ascii sendet bekommt man eine Antwort die das gesendete
Byte enthält.
Ich hoffe es bringt einiges was und kann verwendet werden.
Ich habe es leider nicht sehr klein bekommen (nur vom ASF ~12kb auf
7,5kb). Das heißt für einen CDC Bootloader wirds nicht reichen (leider).
Aber bei größeren Chips oder zur reinen Kommunikation dennoch gut
nutzbar.
Weiß jmd. ob man bei dem Treiber einen Seriennummer-Prefix angeben kann?
Bei den FTDI Chips gab es immer eine "auto generated serial number" oder
mit Prefix. Mit der VB Software habe ich dann nach dem Hersteller
gesucht und dieser Prefix (bspw. PR) und damit das Gerät identifizieren
können.
Ich finde zwar auch als Serielles USB Gerät nun den Xmega auch mit der
VID und PID von Atmel aber wenn ich davon mehrere am USB habe kann ich
die nicht identifizieren. ?!
Gefunden. Man kann in der conf_usb.h wo man auch die Manufacture Name
etc setzt (ebenso wie Bus/self powered und Stromverbrauch) die
auskommentierte Zeile "USB_DEVICE_SERIAL_NAME" hinzufügen. Wenn man dann
bspw. mit WMI und VB ausließt steht genau das am Ende. Perfekt.!
> starten.
Und wenn man ein ganz anderes Projekt sich vorgenommen hat, was dann?
Du hast eine über 200K große .rar Datei beigefügt. Was von dem Inhalt
gehört nun zu deinem Treiber und was nicht? Wo ist eine Beschreibung,
wie man die einsetzt?
W.S.
W.S. schrieb:
>> starten.
> W.S.
Guter Einwand. Zum Treiber gehört alles außer die main.c im Ordner
UsbTestXmega. Alle anderen .h und .c Dateien die im ordner liegen sind
vom Treiber. Mit dem Projekt macht es aber Sinn, um die init zu sehen
und die Benutzung. Die .h und .c vom Treiber kann man bel. in Projekte
einbinden.
Man muss wenn man den Treiber nutzen möchte, die ganzen .h und .c (halt
außer die main.c ist klar) über das Atmel Studio hinzufügen mit dem
Rechtsklick aufs Projekt und dann Add Existing Item. Das ist wichtig,
sonst passen die Zuordnungen nicht mehr. Im projekt selber (siehe
Beispiel) braucht man dann kein Include mehr machen von irgendwelchen .c
oder .h.
