Funk-Kontaktsender ohne Batterien betreiben
Gast #7103463
Hi.
Ich habe einen Funk-Kontaktsender und würde gerne ein Netzteil dafür
bauen. Die Stromaufnahme ist sehr gering, laut Hersteller sollen 2 AA
Batterien 4 Jahre halten.
Leider stört mich die Tatsache, dass in einer Festinstallation Batterien
verbaut werden sollen, ein wenig.
Die Das Gerät ist daruf ausgelegt, Spannungen zwischen 6 und 12 V
auszuwerten, und wenn die Spannung anliegt, ein Signal zu senden.
Leider sind die 12 V nur sehr selten und kurz da so dass man von dort
die Versorgungsspannung nicht nehmen kann.
Es gibt aber 230V in einer Unterputzdose direkt daneben. Es kann also
ein Netzteil verwendet werden.
Leider bekomme ich ein handelsübliches Handynetzteil plus 3V
Linearregler nicht in die Unterputz Dose, und auch nicht in das
Batteriefach des Senders.
Eine Steckdose wollte ich nicht setzen.
Es bleibt die Möglichkeit, das Handynetzteil zu "knacken", und statt
Stecker Litzen anzuköten. Die nackte Plattine mit Litzen würde passen.
Immerhin fliegen einige Handynetzteile hier rum so dass die Kosten etwa
0 Euro betragen. Ich muss nur noch einen 3V Linearregler dazu kaufen um
die 5V für den Sender passend runter zu regeln.
Alternative wäre, einen "Mini-Trafo" für Printmontage zu kaufen und dort
Litzen anzulöten. Ich hab welche gefunden die weniger als 1 VA
Ausgangsleistung haben und sehr klein sind. Die passen locker in eine UP
Dose. Und den Gleichrichter+Linearregler dann ins Batteriefach des
Senders einbauen. Leider sind die Verluste relativ hoch.
Oder man kauft ein professionelles UP-Schaltnetzteil. Beide Lösungen
sind aber nicht wirtschaftlich, Anschaffung bzw Leerlauf-Verluste beim
konventionellen Trafo. Da sind 2 AA Batterien billiger selbst wenn sie
nur 2 statt den versprochenen 4 Jahren halten würden.
Der Sender ist Eingangsseitig u.a. mit einem PC817 Optokoppler als
Pegelwandler und aus Sicherheitsgründen versehen. So überlebt das Ding
auch Problemlos Induktionsspannungen von Klingelspulen o.ä. ohne dass es
gleich den Mikrocontroller himmelt. Und falls doch mal jemand
versehentlich 230V anlegt, liegen diese nicht an den Batterielaschen an.
Also sollte ein Kondensatornetzteil kein Problem darstellen, da die
Schaltung durch den Optokoppler ja isoliert ist.
Möglicherweise könnte man ein kleines Kondensatornetzteil "fliegend"
aufbauen und in die UP Dose und einen nachgeschalteten Linearregler in
das Batteriefach einbauen. Die Teile könnte man ja irgendwo
ausschlachten bzw es sind wirklich Cent-Beträge bei Reichelt.
Wie würdet ihr es machen?
LG
#7103509
https://www.mouser.de/ProductDetail/Murata-Power-Solutions/BAC1S12SC?qs=%252B6g0mu59x7K3s4iGyPTT3g%3D%3D
68mw Standby, also nicht mal 1kWh im Jahr. Ist aber so nackt nicht ganz
fertig, fehlt min. die Sicherung+Kondensator.
Ich denke das Handynetzteil ist nicht so effizient.
Ich an Deiner Stelle würde ich eine größere 3V Lithium-Primärzelle
dranhängen, dann hast Du evtl. 15 Jahre Ruhe. Also 1x Batterie wechseln,
spätestens dann gibt es was Neues.
Gast #7103518
Du bist Dir hoffentlich klar, dass in Deutschland sehr hohe Kosten bei
der Bestattung anfallen.
Kondensatornetzteil und fliegender Aufbau passen nicht zusammen.
Gast #7103541
Hi.
Fliegender Aufbau vielleicht nicht ganz, man könnte ja Schrumpfschlauch
verwenden und die Anschlussdrähte der Bauteile isolieren. Und dann
nochmal die Lötpunkte einschrumpfen und zum Schluss nochmal alles
komplett.
Bei Reichelt habe ich nun folgendes Netzteil gefunden:
https://www.reichelt.de/ac-dc-wandler-85-305-v-ac-3-3-v-dc-modul-mw-irm-01-3-3-p203010.html?&trstct=pol_15&nbc=1
Es hat zwar 3,3 V. Zur Sicherheit könnte ich aber noch eine Diode
verwenden, die 0,5 bis 0,7 V "vernichtet". Oder mal veruschen raus zu
finden ob der verbaute Controller auch mit 3,3 V klar kommt.
Was haltet ihr von dem Netzteil?
#7103559
Die Diode brauchst Du nicht, volle Batterien können ja auch mehr als
1.5V haben. Das mit dem geplanten Einschrumpfen funktioniert in der
Praxis schlechter als man denkt: Für die Klemmen brauchst etwas dickere
Litze, die dann mechanisch an den Lötpunkten zerrt. Beim Einschrumpfen
droht dann der Bruch. Irgendwie alles ganz schön gewürgt.
Falls es jemals brennt an dieser Stelle, den Brandgutachter wird dieser
Aufbau freuen, dann ist er schneller mit seinem Bericht fertig.
Gast #7103562
1. Wenig, da Netzteile nur funktionieren, wennnnnn sie Strom haben.
Wahrscheinlich möchtest Du Deine Fensterkontakte so sichern, wie früher
das "Grüne Gewölbe", wo bei Stromausfall nicht mehr viel funktionierte?
2. Schaltnetzteile enthalten Elkos, die austrocknen. Dein Haus sollte
100 Jahre halten, meine China-Schaltnetzteile haben kaum ein Gewitter
überstanden wegen Überspannung. Die Firma Meanwell ist jedoch durchaus
brauchbar. Ob es Jahre später Freude macht, 20 dezentrale Netzteile zu
tauschen im Störfall, kommt auf den Betrachter an. Eigentlich müsstest
DU auch regelmäßig die Spannungen dieser Netzteile messen, um die
Zuverlässigkeit zu sichern? VDS=??
Beitrag #7103658 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7103675 wurde von einem Moderator gelöscht.
