DS18S20, DS18B20, DS1820?!
Gast #7106060
> 1:1 Ersatz
Genau dafür gibt es doch den DS18S20+.
Bei Neuentwicklungen auf den DS18B20+ setzen.
Und ja, der Markt ist überschwemmt mit Nachbauten/Fälschungen, die mehr
oder weniger gut funktionieren.
Insbesondere die "wasserdichten Sensoren im Edelstahlröhrchen" sind fast
immer Fälschungen.
Gast #7106250
Mich stört daran eigentlich auch nur, daß sie falsch beworben werden.
Wenn da DS18B20-kompatibel stehen würde, dann wär es ja auch okay. Aber
wenn da DS18B20 steht, dann ist es einfach Betrug, wenn man einen GX1820
bekommt.
Aber zum Glück habe ich eine Quelle gefunden, bei der ich die Originale
bekomme.
Gast #7106279
"Genau dafür gibt es doch den DS18S20+.
Na, lait dem Hersteller nicht, laut dem gibt es dafür den
The DS18S20 is only recommended for an application that is currently
using the original DS1820"
Möglicherweise geht dann auch der 1820+, keine Ahnung.
Habe jetzt jedenfalls 2 18S20 bekommen und werde es am We testen
Bei reichelt wollten die 36€ für einen!!!
Gast #7106292
> currently using the original DS1820"
Da sagt der Hersteller aber nur, daß der DS18S20 NUR für Anwendungen
empfohlen wird, die derzeit den original DS1820 verwenden; er sagt
allerdings nicht, daß als DS1820 Ersatz NUR der DS18S20 empfohlen wird.
Gast #7106373
Der DS18S20+ ist die RoHS-Version des DS18S20. Einen mit bleihaltiger
Beschichtung wird man vermutlich nur noch sehr schwer bekommen.
Das Ding heiß "GXCAS18B20" von "Beijing Zhongke Galaxy Core Technology
Co." und soll zum DS18B20 kompatibel sein. Ich habe extra ein Röhrchen
aufgesägt und den Sensor freigelegt - steht auch auf dem Gehäuse. Wurde
mir natürlich als DS18B20 verkauft...
Gast #7106507
Weil das original DS1820.pdf -Datenblatt gar nicht so leicht zu finden
ist, hänge ich es mal hier an.
Viele Adressen sind entweder 404-Not found oder gar nicht mehr existent:
http://www.micropik.com/PDF/ds1820.pdf  404
oder es enthält den DS18S20 (die oft nur mit DS1820 bedruckt sind):
https://www.e-lab.de/downloads/DOCs/DS1820.pdf
Author: Kathy Lippencott
Seitenformat: 215,9 x 279,4mm
Es kann sein, dass beim ersten Öffnen eine Meldung kommt:
Der mit diesem Dokument (c:\eigen\DALSEMI.PDX) verknüpfte Index konnte
nicht gefunden werden.
[ ] Bei fehlenden Indexen nicht mehr warnen             OK
Titel: DS1820 1-Wire Digital Thermometer
Verfasser: Dallas Semiconductor Corporation
Thema: Thermal Management
Erstellt am:
Geändert am 12.05.1997 16:44:21
Anwendung:
Dateigröße: 159,83 kB (163667 Bytes)
Seitenformat: 151,3 x 223,0mm
Seitenanzahl: 27
Dieser Sensor arbeite noch mit zwei Oszillatoren mit unterschiedlichen
Temperaturkoeffizienten.
Man kann sie tatsächlich noch im Ausland kaufen:
https://www.rcscomponents.kiev.ua/product/ds1820_73910.html
Dort findet sich auch dieses PDF:
https://www.rcscomponents.kiev.ua/datasheets/ds1820_eng-ds.pdf
selbe Datei hier:
https://www.radiomag.com.de/datasheets/ds1820_eng-ds.pdf
Ich fand noch eine leicht andere Version (Seitenformat 229,0 x 292,5mm,
157425 Bytes):
http://narong.ece.engr.tu.ac.th/ei444/document/ds1820.pdf
Das Gehäuse war länger: PR35 package oder DS1620S im 16-pin SSOP16.
Die "See Mech. DrawingsSection"  findet man nicht im Datenblatt.
Aufgegeben wurde der Dallas Direct–to–Direct Temperature Sensor DS1820,
weil sie die Langzeitstabilität der Oszillatoren wegen diffundierender
Feuchtigkeit nicht schafften.
Gast #7106511
Korrektur: oder DS1620S im 16-pin SSOP16. --> DS1820S
Nun ist die Verwirrung komplett, das S steht dahinter.
Gibt aber die Gehäuseform an.
Ob es jemals einen DS18S20S gab?
nur mit Plural-s:
Each DS18S20 has a unique 64-bit serial code, which allows multiple
DS18S20s to function on the same. 1-Wire bus.
Thus, it is simple to use one microprocessor to control many DS18S20s
distributed over large area.
Den DS18S20 gab es nur in TO-92 und SO08  8-pin 150-mil SOIC
(DS18S20Z).
