Arduino IDE überholt sich selbst
OP #7104214
Wollte für mein Bluepill-Board ein neues Projekt anfangen, aber die
Arduino-IDE behauptete steif und fest, sie könne den (passenden)
Com-Port nicht öffnen. Da es vor 2 Jahren noch funktioniert hatte, habe
ich einen Backup eingespielt und mit Win10 Version 1909 klappte alles
wie am Schnürchen. Aber schon nach der automatisch ablaufenden
Vorbereitung für das Funktionsupdate 21H2 war wieder Ende der
Vorstellung.
Mit etwas Umweg über Neucompilierung des Programms stm32flash.exe kam
dann eine viel einfachere Lösung zustande: In die Batchdatei
serial_upload.bat habe ich eine kleine Verzögerung eingebaut (ping
localhost -n 2) und schwupps, alles lief wieder. Der serial sniffer
zeigte es dann eindeutig: Die Arduino IDE macht irgendwo den Port kurz
zum Testen der Anwesenheit auf und stm32flash.exe wird aufgerufen, bevor
der Port wieder zu ist. Klarer Fall von Selbstüberlistung.
Für alle Arduinohasser ein Grund mehr, Arduino zu vermeiden. Für mich
ein Grund, es zu benutzen. Ich mag es, wenn meine Tools so einfach
gestrickt sind, daß ich sie selbst reparieren kann.
Gruß Klaus (der soundsovielte)
Gast #7104224
Das klingt aber eher nach einen System-Timing-Problem. Was auch deine
Aussage mit den Win-Update erklären würde.
Einfach gesagt, windows kommt wieder mal mit den Ports/Schnittstellen
nicht zeitgemäß zurecht.
Das Problem ist so alt wie Windows selbst. Hatte ich schon mit
X-Geräten.
Besonders beliebt USB-Teile, besonders Handys. Datenzugriff via USB und
du brauchst Glück das das Timing stimmt und das Handy als Laufwerk(e)
auftaucht.
Und bei deinen Teil da hängt ein USB-Serial-Wandler (klingt verrückt ist
aber wahr) dazwischen. Das mag Windows eh nicht sonderlich.
OP #7104315
Niklas G. schrieb:
> Und dann benutzt du Windows? Wenn du kein Arduino nutzt, wie reparierst
> du die (meistens proprietäre) Debugger- oder Bootloader-Software?
Die Frage verstehe ich nicht. Ich nutze auch AVR mit Arduino. Dessen
Bootloader ist OpenSource: Optiboot. Zur Not hat er dann noch die
Hardwareschnittstelle ISP und Ponyprog mit einem 245er am LPT-Port.
Der Bootloader der Bluepill hat AN2606 und AN3155, die von
stm32flash.exe benutzt werden. Das ist auch Open Source, ich habs zur
eigenen Überraschung ruck-zuck fehlerfrei compiliert bekommen.
Ich habe während der Fehlersuche etwa 50 Threads gelesen, die ähnliche
Probleme beschrieben, aber nicht eine einzige Lösung angeboten bekommen,
sondern nur Vermutungen, die ich auch selber anstellen kann. Daher
dachte ich, es wäre doch nett, wenn es auch einmal eine Lösung mit
passender Begründung gibt. Und meine Vermutung kann ich auch noch
hinterherschieben: Da hat sich irgendein Programmierer bei Arduino einen
schlanken Fuß gemacht und sich gedacht, daß Windows das Schließen der
Schnittstelle auch von selber macht, wenn er sein Programm beendet. Dass
er damit den Effekt von Blocking-I/O versaut und genau solche
race-conditions erzeugt, das hat er in dem Moment wohl nicht bedacht.
Aber das ist vorerst nur Vermutung! Spekulation!
Gast #7104320
An Plan mäßig glaube ich nicht.  Ehen an ein vergessenen "Close
Com-port".
Ist selbst mir bei einer SQL-Datenbank-Programmierung sehr oft passiert.
Das merkt man erst wenn eine andere Sub eine "unerlaubte" Operation
durchführen will.
#7104344
zur Richtigstellung.
Das kann nur Spekulation sein, weil Arduino.cc mit Bluepill gar nichts
zu tun hat. Die Leute vom "Bluepill" nutzen nur die Arduino IDE, stellen
ein Core Package dafür zur Verfügung, damit man das Board zusammen mit
der Arduino IDE einfacher zum laufen bekommt. Eine serial_upload.bat
gibt es nämlich von Arduino.cc nicht, die muss mit dem Core Package
mitgekommen sein. Wird vermutlich auf Github liegen, also schreibe einen
netten Hinweis an den Core Package Entwickler.
Gast #7104359
Nee, die Arduino-Leute sind zu blöd, die Schnittstelle richtig zu
programmieren. Kein Wunder, bei dem ganzen Schichtkuchen an zig
Java-Abstraktionslayern, die die "IDE" und das ganze Geraffel drumherum
so gigantisch aufbläht und gleichzeitig lahm macht.
Gast #7104413
Bei der ganzen Geschichte stellt sich mir EINE Frage.
Über welche IDE reden wir eigentlich und unter welchen OS.
IDE 1.* = Soll problemlos unter ab Win-7 laufen
IDE 2.* = Soll unter Win-10 o. höher laufen ist aber noch ziemlich
"Frisch".
Ps. : Ich habe die IDE-2.* unter mein Win-7-64 problemlos ans laufen
bekommen. Aber ich hätte mich auch nicht beschwert, wenn es nicht
geklappt hätte.
OP #7104444
Das hört sich einleuchtend und vernunftig an. Macht zwar nicht soviel
Vergnügen wie wilde Spekulation, erhöht aber wohl deutlich den
Wahrheitsgehalt. Deshalb 12 Punkte dafür!
Leider hat der gute Dan Drown, von dem das Package stammt, zwar einen
Blog mit funktionierender Webadresse, aber keine Möglichkeit vorgesehen,
ihm eine Nachricht zuzusenden. Ich gehe daher davon aus, dass er auch
lieber nichts hören möchte und nehme Rücksicht auf seine Entscheidung,
Für Leser, die es noch etwas genauer wissen wollen: Es handelte sich um
ein altes Thinkpad X200 mit SSD und 4GByte RAM, was ich wegen der 1000g
Gewicht als Reiselaptop über alles schätze. Da 4GByte schon der
Vollausbau ist, hat es Win10pro in der 32-bit-Version und Arduino hat
die Version 1.8.15.
Ich denke aber, dass die wichtigste Erkenntnis ist, dass die Blockade
des Com-Ports von der eigenen Anwendung kommen kann. In den Postings,
die ich gelesen habe, war immer von Blockade durch andere Teilnehmer die
Rede, nie aber von der eigenen Anwendung. Ich bin selber erst darauf
gekommen, als ich in Ruhe die Übergabeparameter für stm32flash.exe
anschauen wollte und die Ausgabe der argv[]-Tabelle direkt nach dem
Start mit Sleep(2000) verziert habe. Zack, es lief! Das Naheliegendste
sieht man nicht unbedingt als Erstes.
