Temperaturstabile Lotpaste
Gast #7104873
Seit geraumer Zeit gibt es ja nun temperaturstabile Lotpasten, die bei
Raumtemperatur bis zu einem Jahr gelagert werden können. Da ich kein
Großverbraucher bin, sondern um die 500 g/a benötige, hatte ich
überlegt, den nur für die Lotpaste benutzten Kühlschrank stillzulegen
und stattdessen GC10 von Henkel zu benutzen.
Beim Preis dafür fliegen mir die Hosenträger weg: >100 €/500 g. Das ist
mindestens doppelt so teuer wie normal.
Wenn der Kühlschrank ca 100 kWh/a (ca 35 €/a) frisst, habe ich immer
noch eine negative Bilanz.
Worin also besteht der Vorteil solcher Lotpasten?
Wie kalt soll es sein? Hast Du einen Garten?
Loch > 1m buddeln/bohren, KG-Rohr mit passendem Durchmesser einbringen,
Behälter versenken und Deckel drauf.
Braucht zumindest keinen Strom und die Entsorgung ist auch geregelt;-)
Benutze die Lotpaste SC BLF083 96,5/Ag3/Cu0,5/T4 von Solder Chemistry.
Gibt es auch im 200g Döschen zu 43€. Normalerweise bekommt man für
50€/500g nichts brauchbares.
Laut Hersteller braucht die keinen Kühlschrank, stelle die besonders
jetzt aber lieber doch ins Kühle. Da reicht möglicherweise schon der
Keller.
Hab damit bisher gute Erfahrungen gemacht. Nur wenn man die Platine
reinigen will reicht Isopropanol nicht da das Flussmittel sich da kaum
löst. Dafür gibt es aber spezielle Reiniger. Was drin ist weis ich
nicht, scheint aber irgend eine Alkalisch Lösung zu sein.
Der Vermieter wird mir schön was erzählen, wenn ich den Parkplatz vor
der Firma aufreiße.
> Was für eine günstige Paste hattest du denn bisher?
AP-60T SAC305 T4 von Tamura-Elsold. Gibt es bei Weidinger.
> Normalerweise bekommt man für 50€/500g nichts brauchbares.
Kann ich für den genannten Typ absolut nicht bestätigen. Habe allerdings
nur Grobmotorikerleiterplatten mit 0,5 mm Pitch.
