Warum braucht ein Rotor in einem Motor nur Bleche und keine Wicklungen?
Gast #7105388
Hallo, in einer Asynchronmaschine sind am Stator viele Drähte gewickelt.
Am Rotor sind hingegen Metallstreifen - Blechpakete.
https://de.wikipedia.org/wiki/Drehstrom-Asynchronmaschine#/media/Datei:Cut-away_version_of_an_electric_motor_(2).JPG
Hier in diesem Bild sieht man das.
Warum sind dort keine gewickelten Teile aus Lackdraht, sondern massives
Material?
Gast #7105471
Es gibt auch ASM mit Lackdrahtwicklung. ;)
Wobei das Maschinchen im von dir verlinkten Bild doch etwas
wicklungsartiges hat, nämlich eingespritztes Aluminium.
Prinzipiell würde eine ASM auch mit einem einfachen massiven
Stahlrundstück im Stator funktionieren, dann fließen im Stahl ganz
normal Wirbelströme. Macht man bei so richtig billigen Billigmotoren.
Al hat halt aber einen deutlich niedrigeren spezifischen Widerstand,
dann erzeugt die ASM weniger Wärme und mehr Wellenleistung, dann spritzt
man da noch einen Läuferkäfig auf die Welle.
Beitrag #7105492 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7105498 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7105517 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7105519 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #7105524
Ganz grob kannst du dir die ASM (im Stillstand) wie einen Trafo
vorstellen. Wie bereits gesagt kann man entweder einen Rotor mit vielen
Windungen und wenig Strom oder wenigen Windungen und hohem Strom
erzeugen - Stichwort Strombelag. Da zweiteres günstiger ist und auch
technisch Vorteile bringt ist eher die Frage warum der Stator so
aufwendig gebaut wird - hier ist unsere Netzspannung und die notwendige
Flussdichte im Luftspalt  ausschlaggebend. Hätten wir nur 10V
Netzspannung wäre auch der Stator einfacher und massiver gebaut zulasten
höherer Übertragungsverluste im Netz.
Es ist also wie so oft ein Kompromiss verschiedener Sichtweisen.
Gast #7105593
Wühlhase schrieb im Beitrag #7105517:
> Soll er die Frage besser in A&B einstellen?
Da es hier um magnetische Felder und deren Wechselwirkung mit
elektrischen und magnetischen Leitern geht, erübrigt sich doch wohl
jegliche Diskussion - was auch immer du mit "A&B" meinst.
#7105701
> Material?
Für ein Drehmoment muss sowohl im Stator als auch im Anker ein Strom
fließen, damit sich zwei Magnetfelder gegenseitig anziehen. (für
Besserwisser: ich schließ mal den Reluktanzmotor aus)
Im Stator muss man viele Windungen haben, weil der ja am Netz
angeschlossen ist. Und bei einer vorgegebenen Spule mit Eisen muss man
einen Grenzwert von Windungen /Volt einhalten sonst wird das Eisen
gesättigt. (bei kleinen Trafos sind das z.B. 20Wdgn/V, bei größeren
sinds halt nur 1 Wdg/V oder weniger. also 4800 Wdgn oder nur 230 Wdgn
primär)
Im Anker des Kurzschlussläufers reicht als Wicklung  "eine" Windung, da
ja nur die Spannung für den notwendigen Ankerstrom erzeugt wird und
keine Spannung nach außen gebracht wird. Und die gießt man als sog.
Kuzschlusskäfig
aus Aluminium in die Nuten des Ankers.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #7105842
Beim Kurzschlussläufer geht es doch eigentlich nur um die Abstoßung
zwischen den Magnetfeldern bzw. den sie verursachenden Komponenten.
Gast #7105852
Und Motoren mit Permanentmagneten auf der Welle. ;)
Beitrag #7105868 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7105872 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7105950
Mao schrieb im Beitrag #7105872:
> Echte Selbsterkenntnis ist doch eher selten bei Foristen, oder?
SCNR
Zitat:
"...Was ist ein "Forist"
Einer, der sich in einem Webforum an Diskussionen beteiligt. Ähnlich wie
ein Regular im Usenet. Wobei ich nicht weiß, ob ein Forist sich zwingend
regelmäßig beteiligen muß.
Sind so wie früher bei CoOp die Konsisten auch nur Marktteilnehmer. Die
in der Kirche hingegen waren Konsistoristen und die oben im Bundestag
sind die Präsidisten. Studisten sind übrigens entgegen gängiger Ansicht
nicht ständig nackert..."
/Zitat
Quelle:
https://de.etc.sprache.deutsch.narkive.com/g2Ip96BW/was-ist-ein-forist
ciao
gustav
