Floating point Geschwindigkeit
Gast #7105451
Ich habe festgestellt, dass floating point Berechnungen für Division und
Addition recht langsam sind. Uint64 ist ebenfalls echt lahm. Es geht
darum, dass ich Register für eine PLL im avr berechne für gegebene
Frequenz. Kann man floating point Operationen und uint64 Operationen
irgendwie mit dem avr GCC beschleunigen?
Gast #7105473
Die Arbeitswerte einer PLL werden üblicherweise berechnet, um damit eine
gewünschte Frequenz aus einer gegebenen Referenzfrequenz abzuleiten.
Bis sich die gewünschte Frequenz einstellt, vergehen schon mal einige
ms.
Oder deutlich mehr, wenn es tiefere Frequenzen sind.
Welche Anwendung könnte Probleme bekommen, wenn die Berechnung nicht
viel schneller, als die Einschwingzeit einer PLL ist?
Wann kann man denn die Wunschfrequenz überhaupt nutzen?
Gast #7105489
Nils E. schrieb:
> Kann man floating point Operationen und uint64 Operationen irgendwie mit
Was hast du von einem 8 bit uC ohne floating point hardware erwartet ?
So ein Ding schafft halt nur so 1000 -10000 floating point operationen
pro Sekunde.
Bei uint64 sollte zumindest addition und subtraktion schneller sein.
Der normale Weg ist, dass man seine Software und die verwendeten
Algorithmen an den Prozessor anpasst. Fixed point in 32 bit wäre oft
eine Lösung.
Tabellen mit linearer interpolation  sind eine weitere.
Gast #7105515
Endlich mal etwas was früher nicht besser war: da gab es auf 8-bitter
hauptsächlich BASICs mit ausschliesslich Ganzzahlarithmetik, obendrein
nur zu einstelligem MHz Takt.
Da macht son Microchip ATMega doch eine ganz jute Fijur her.
#7105541
Ich verstehe die Problematik nicht. Ich habe schon zig PLLs und DDS mit
dem AVR angesteuert. Ganzzahlig und fraktional. Nie bin ich auf dieses
Problem gestoßen.
Das macht float-Divisionen zwar nicht schneller, zeigt mir aber, dass Du
möglicherweise das Problem falsch angehst. Da Du die Rechenoperationen
nicht viel schneller bekommen wirst, wäre der Ansatz nun also, den
bisherigen Ansatz zu überdenken. Und warum muss es schnell sein?
Um welche PLL geht es denn? Und was ist Dein Ziel und wie willst Du es
im Moment lösen?
Jobst
Gast #7105590
> im Moment lösen?
Ich habe mir einen Kabeltester gebaut, der auf einen Sweep von mehreren
Frequenzen angewiesen ist und da will ich die Einstellzeit für einen
neuen Punkt eben möglichst klein halten. Die PLL braucht laut Datenblatt
nicht mehrere Millisekunden, sondern eher 300µs im Fast-Lock Modus.
#7105617
Wenn es spezifisch um sweeps mit konstantem Frequenzraster geht, lässt
sich mit den "exact frequency modes", welche viele PLL ICs
bereitstellen, ebenfalls viel Rechenaufwand sparen.
Vieles kann dann im Voraus berechnet werden.
Ausserdem würde ich eher mit Uint64/32 und in Hz rechnen ststt Floats zu
verwenden
Gast #7105640
Das habe auch ich schon festgestellt. Beispiel:
Bei einer 32x32->64 MUL werden die Operatoren zuerst auf 64 Bit
erweitert und dann multipliziert, mit der Folge, dass statt der
notwendigen 16 Multiplikationen 64 ausgeführt werden, davon 48 mit 0,
die man sich (samt den unzähligen ADDs und ADCs danach) sparen könnte.
Zumindest war das vor einigen Jahren so, als ich mir das anschaute.
Da gibt es noch deutliches Optimierungspotential, d.h. es müsste mal
Hand angelegt werden.
Gast #7105659
> von mehreren Frequenzen
Wenn es endlich viele sind, schreibt man die Werte in eine
Tabelle und ist fertig.
Das kann selbst ein uralter und langsamer PIC.
Der rechnet sich auch keinen Bruch dabei.
#7105773
Weshalb soll jedes mal gerechnet werden ? Zum einen kann man diese
Frequenzen einmal rechnen und dann die Werte aus einer Tabelle nehmen.
Zum anderen kann man interpolieren zwischen ein paar Stuetzstellen.
Ein paar Frequenzen fuer einen Sweep ... man kann uebertreiben.
