Füllstandsberechnung
OP #7105675
Hallo Forum,
wie würdet ihr einen Algorithmus bauen, der den Füllstand (Wärme) eines
Trinkwasser-Warmwasser-Speichers ermittelt?
Das System sieht so aus: ein Warmwasserspeicher mit 300 L, ca. 1,7m
hoch, 50cm Durchmesser, Heizwendel, elektrische Zuheizung, Zirkulation
und Schichtlademöglichkeit.
Ich habe 8 Temperaturfühler gleichmäßig über die Höhe verteilt. Dazu ein
kleiner ATmega, der die Temperatur der Sensoren einliest. Soweit
funktioniert das ganze sehr gut. Ich kann gut den Temperaturverlauf von
oben bis unten sehen.
Jetzt würde ich gerne aus den 8 Werten einen Füllstand in Prozent
ableiten, mit dem man gut weiterarbeiten kann. Das Problem dabei ist,
daß die Wärme gleichmäßig verteilt oder aber auch stark geschichtet sein
kann. Dazu kommt noch das Temperaturen von bis zu 80°C auftreten können
(Legionellenfunktion).
Zum Beispiel: wenn oben keine 35°C mehr dann leer, also 0%; bei
Legionellenfkt. = 200%
Wie würdet ihr sowas ausrechnen? Es sollte aber auf dem ATmega
berechenbar sein.
Danke für Vorschläge
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7105689
So, dass er möglichst genau und möglichst zuverlässig funktioniert.
Die einzige Frage ist: kannst du selbst allein an diesem
Temperaturverlauf jederzeit erkennen, wie hoch das Wasser steht, welches
der oberste, mit Wasser bedeckte Sensor ist? Wenn du das kannst, dann
könnte es auch einen Weg geben, das mit dem µC zu lösen. Aber wenn du
selbst den Füllstand an diesen Temperaturen nicht erkennen kannst, dann
kann auch der µC das nicht.
Denn wenn auch unbedeckte Sensoren über die Luft mitgeheizt werden und
die selbe Temperatur wie die bedeckten anzeigen, dann kannst du
prinzipiell nicht zuverlässig sagen, wo das Wasser steht.
> Es sollte aber auf dem ATmega berechenbar sein.
Der kann das Locker, denn du musst für den Füllstand ja gar nichts
berechnen, sondern nur feststellen, welches der oberste mit Wasser
bedeckte Temperaturfühler ist. Und dann den entsprechenden Wert aus
einer Tabelle auslesen.
Für eine halbwegs brauchbare Aussage müsste man ein paar Füllstände und
ein paar Temperaturen dazu kennen.
#7105695
Gibt es da große Temperaturunterschiede?
Eher ANTIlegionellenfunktion ;-)
Wenn denn WIRKLICH nennenswerte Unterschiede in deinen Abschnitten
auftreten, berechnet man für jeden Abschnitt die Wärmemenge einzeln und
rechnet dann alles zusammen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezifische_W%C3%A4rmekapazit%C3%A4t
E = cp  T  m
Dabei muss man bei T aufpassen und einen gescheiten Nullpunkt wählen.
Denn dein Speicher kann ja nicht auf 0K runtergekühlt werden ;-)
> berechenbar sein.
Der langweilt sich dabei zu Tode!
#7105702
Ein moderner Trinkwasserspeicher oder auch ein Pufferspeicher ist immer
komplett gefüllt weil er unter dem Betriebsdruck des Trinkwassers / der
Heizung steht.
> ableiten,
Wo ist das Problem?
Du nimmst die mittlere Temperatur der 8 Teilsegmente.
Deine Höchsttemperatur entspricht 100%. Der Rest ist Prozentrechnung.
p.s. "Füllstand" ist hier ziemlich verwirrend, siehe Antwort von Lothar.
richtig wäre eher "gespeicherte Energie in Prozent".
#7105704
Lothar M. schrieb:
> Falk B. schrieb:
>> berechnet man für jeden Abschnitt die Wärmemenge einzeln und rechnet
> Wärmemenge?
> Ich glaube fast, du bist da eine Anforderungsklasse zu hoch und die
> Wassermenge reicht als erste Hürde...
Es braucht weder Wassermenge noch spezifische Wärmekapazitat. Er will ja
nur eine relative Aussage.
Also braucht es nur die mittlere Temperatur des Speichers und die
Grenzen 0% = xx°C und 100% = yy°C.
OP #7105710
Der Wasserstand immer voll, es geht nur um Wärme
Ja, hier eine Auswahl:
aktuell
41.0;38.0;33.5;30.5;25.5;21.5;20.5;19.0
beim Heizen
47.5;46.5;45.0;47.5;45.5;20.5;19.5;19.5
nach dem hochheizen
54.0;52.5;51.5;54.0;50.5;48.5;49.0;47.5
Antilegionellenfkt
77.5;76.0;73.5;72.0;72.0;71.5;70.0;66
#7105732
Rangi J. schrieb:
> Lothar M. schrieb:
>> "normal voll aufgeheizt"
> Und wie komme ich drauf?
Schon mal was von einer linearen FUnktion gehört? X-Y Diagramm? Abszisse
und Ordinate? ;-)
https://de.wikipedia.org/wiki/Kartesisches_Koordinatensystem#Regelfall:_Rechtsh%C3%A4ndige_kartesische_Koordinatensysteme
X ist den Meßwert, hier die Temperatur. Y ist dein Ergebnis, hier der
thermische Füllstand. Trage die Endpunkte ein und verbinde sie zu einer
Line. Dann kann man entweder graphisch oder analytisch (mit Formeln) die
Funktion berechnen.
(Firma: L-E-A) #7105743
Da wir hier ein elektrotechnisches Forum sind, würde ich mich an einem
ählichen Problem der Elektrotechnik orientieren. Wie wär's z.B. mit der
Eindringtiefe (Skineffekt). Es gilt Eindringtiefe == Abfall auf 1/e, ca.
37 %
Ich würde die Messwerte (linear) interpolieren und dann die Höhe suchen,
in welcher 1/e meiner "Wunschtemperatur" anstehen. Die Höhe des warmen
Teils, bezogen auf die Speicherhöhe, wäre dann der gesuchte Füllstand.
Bei dem von Dir skizzierten Füllgrad über 100% wird's philosophisch. Das
ist nicht meine Disziplin :-)
Da Temperaturdiffusionsvorgänge idR. nicht schlagartig ablaufen, sollte
auch ein AVR mit Gleitkommaemulation keine Problem haben.
Grüßle
Volker
#7105749
Rangi J. schrieb:
> KLUKscheißer
> ich habe aber 8 Werte. Sie einfach zu addieren bringt keine Punkte. Sie
> gewichtet zu addieren auch nicht.
Hier rumproleten aber nicht in der Lage sein verstehend zu lesen. Ich
hatte es oben schon geschrieben.
Was ist los kannst du einen Mittelwert ausrechnen, oder reichts nicht
mal für 8. Klasse Mathematik?
Volker B. schrieb:
> Bei einem Füllgrad über 100% wird's philosophisch. Das ist nicht meine
> Disziplin :-)
Warum, bei einer Brennwert-Heizung hat man auch Wirkungsgrade > 100%.
Das ist rein die Frage was man als 100% definiert. 100% ist keine
absolute Grenze wie die Lichtgeschwindigkeit.
OP #7105762
Das hört sich ganz gut an. Da müsste man dann eine Schaar bilden,
abhängig von der Spitzentemperatur und diese dann noch gewichten.
Das versuch ich mal.
Dann erklär mir mal was mir ein Mittelwert hier bringt? Mir ist egal ob
das Wasser unten 5°C oder 30°C hat, es ist zu kalt.
Gast #7105765
Quick'n'Dirty:
kalter Speicher:
Toben   = 41,0°C
Tunten  = 19,0°C
Tmittel = 30,0°C
300kg*4,19J /(kg*K) * (273+30)K = 380kJ
heißer Speicher:30
Toben   = 54,0°C
Tunten  = 47,5°C
Tmittel = 50,75°C
300kg*4,19J /(kg*K) * (273+50,75)K = 407kJ
407kJ - 380kJ = 27kJ zugeführte Energie
Ich bin davon ausgegangen, daß das Wasser nicht gefriert und deswegen
nur mit den 4,19 gerechnet.
Legionellenfunktion:
300kg*4,19J /(kg*K) * (273+71,75)K = 433kJ
Also knapp 53kJ zum kalten Speicher.
Für die Umrechnung in kWh wird noch der Faktor 3600 beötigt. Also um von
kalt auf Legionelle zu kommen, muss man eine Stunde lang 14kW
reinstecken...oder 2 Stunden 7kW..usw...usf...
(Firma: L-E-A) #7105768
Udo S. schrieb:
>> Disziplin :-)
Eine Füllung von mehr als voll ergibt nach meinem Sprachempfinden keinen
Sinn. Aber, definieren kann man natürlich jeden Mist, siehe
"Sondervermögen".
Grüßle
Volker
Gast #7105776
Mal so ein paar Gedanken:
Die Entnahme erfolgt immer oben, der Nachlauf immer unten.
Relevant ist also nicht, wie die Schichtung im Detail ist, sondern wann
- von oben betrachtet - eine untere Temperaturgrenze (z.B. 40°C)
erreicht ist. Wenn die Schichtung (übertrieben) so aussieht:
70
60
30
50
60
Dann ist es effektiv egal, ob unter der 30 nochmal warmes Wasser kommt,
denn bei den 30°C ist eigentlich schon das Minimum unterschritten und
bei einer sukzessiven Entnahme - z.B. Duschen - wäre das der Punkt, an
dem man den Wasserhahn zumacht, weil zu kalt. Der Fall tritt dann
besonders bei zwei- oder dreikreis-Speichern auf.
Faktor 1) also, der für mich wichtig wäre, wäre die entnehmbare
Wassermenge, die sich klar begrenzt, durch die Schichtung. Und die Info
wäre dann auch interessant.
Durch Konvektion im Tank baut sich so eine krumme Zahlenreihe allerdings
auch recht schnell ab. Wie lange? Musst Du ausprobieren. Daher wäre
vllt. auch die Info interessant, dass der Tank gerade in der Umwälzung
ist, und es geschickter wäre, mit dem Duschen noch zu warten.
Daraus leitet sich dann 2) ab: Die Energie ist halt die Menge, die bis
zur unteren Grenztemperatur vorliegt. Wenn der halbe Tank unter der
Wohlfühltemperatur liegt, dann ist das halt auch 50%.
Ich würde also eigentlich die Temperaturwerte (bei 8 Stück also je 1/8)
nehmen, und mit dem unteren und oberen Grenzwert vergleichen. Bei 8
Sensoren > untere Temperaturgrenze = 100% und je Sensorbereich unter der
Temperaturgrenze -12,5%. Bei starker Schichtung halt nur von oben bis
zum ersten Sensor unter der Grenze gerechnet (z.B. 70°, 50°, 30°, 40°,
50°, 60° -> 3/8 = 37,5%).
(Firma: L-E-A) #7105782
> 37 %
Vermutlich wäre ein Abfall auf 1-1/e, also 63% praktikabler. Oder anders
definiert: die Temperatur ist von der maximalen Temp. um 1/e abgesunken.
Grüßlen
Volker
OP #7105788
Ja, das ist gut, aber:
wenn jetzt in dem Beispiel die oberen 50% gleichmäßig 35°C haben, sollte
ein anderer Wert herauskommen, als wenn diese 50% eine Temperatur von
70°C haben.
Denn die 35°C sind ganz knapp vor zu kalt, die Rechnung sagt aber halb
voll. Je wärmer der dieser Teil wird, desto länger reicht der Vorrat.
Oder nicht?
Gast #7105797
> Oder nicht?
Nein, die Rechnung sagt nur, dass 50% über der Grenztemperatur liegen,
also effektiv nur der halbe Tank betrachtet werden darf. 300 Liter * 50%
= 150 Liter. Und wenn man dann wirklich die Energie haben will, dann ist
das halt (300 - 50%) Liter * 4,2kJ/kg*K * 35°C / 300 Liter * 4,2kJ/kg*K
* 70°C = 1/4, also 25% der Maximalenergie.
Gast #7105801
Man darf halt auch nicht vergessen: Wenn man duscht, sind 35°C gerade
recht. Beim Abwasch sollten es schon 45-55°C sein, damit die Enzyme im
Mittel gut wirken. Ist z.B. die obere Hälfte des Tanks 45°C warm, hast
Du effektiv 150 Liter für den Abwasch. Für's Duschen aber 193 Liter, da
Du ja ein Warm/Kalt-Gemisch entnimmst.
Deine Prozent schwanken also enorm und der Energiegehalt bringt Dir
damit recht wenig, weil der Zweck nicht berücksichtigt wird.
OP #7105802
Ich denke, ich werde es wohl so machen:
erst die Grenze finden wie Gedanken es geschrieben hat und dann aus den
Werten darüber die Energiemenge errechnen. Das Ganze dann skalieren. Die
100% lege ich dann einfach willkürlich fest. Mal sehen, ob das so
praktikabel ist.
Gast #7105823
Gedanken schrieb:
> Der Fall tritt dann
Also, ich bin lange raus aus dem Thema, habe aber schon viele beheizte
Wasserbecken etc. gesehen, und noch nie war es unten wärmer als oben.
Was ich aber schon selbst gesehen habe, war ein Becken, bei dem das
Wasser oben ca. 90°C hatte und 50cm tiefer nur noch 25°C.
Von daher glaube ich nicht, dass die unteren Schichten signifikant
wärmer sein können. Der Dichteunterschied von warmen und kalten Wasser
ist ja doch recht deutlich.
Zurück zum Thema:
Bei meinem Vorschlag setze ich voraus, dass der Wärmetauscher für die
Brauchwasserentnahme (beinahe) die komplette Speicherhöhe benutzt.
 - Bezugspunkt 0% festlegen, z.B. 37°C
 - Bezugspunkt 100% festlegen, z.B. 60°C
 => Ergibt Skalierung 60°C - 37°C = 23°C
Für jeden Sensor:
 Füllstand = 1/8 * (Messwert - Bezug_unten) / Skalierung
   also:
 Füllstand = 1/8 * (Messwert - 37°C) / 23°C
Danach einfach alle 8 Werte aufaddieren und mit 100% multiplizieren,
fertig.
Die negativen Werte werden auch aufaddiert, weil bei der Entnahme über
den Brauchwasserwärmetauscher "Kälte" von den unteren nach oben in die
wärmere Schichten transportiert wird.
Je nach Geschmack kann man das aufaddierte Ergebnis auf 0% und/oder 100%
limitieren, wenn man keine negativen Prozentwerte oder Werte über 100%
haben will.
Ich persönlich würde es nicht begrenzen, auch negative Prozentwerte
ergeben ja einen Sinn: Es muss erstmal Energie nachgeführt werden, bis
der Speicher wieder gerade so noch nutzbar wird.
Werte über 100% sind ja auch plausibel, der Speicher hat dann eben eine
"Pressbetankung" bekommen...
Wenn die Sensoren nicht im gleichmäßgen Abstand befestigt sind, kann man
die 1/8 entsprechend anpassen. Besonders beim oberen und unteren Sensor
ist das interessant.
Wenn der Speicher ein abweichendes Modell hat, z.B. Wärmetauscher
Brauchwasserentnahme nur in der oberen Hälfte, muss man das natürlich
etwas anderes angehen. Aber ohne genauere Infos frage ich meine
Glaskugel nicht...
Gast #7105832
Wenn sich die Verteilung gesetzt hat, ist das der Fall. Während des
Aufheizens aber nicht. Da misst man überall was anderes (siehe Messwerte
vom TO). Daher auch mein Einwand: Wie schnell sich das alles wieder
setzt, muss er selbst herausfinden.
Gast #7105873
In welcher Einheit willst du den Ladezustand berechnen. Normale
Warmwasserspeicher sind immer vollständig gefüllt und du weist nur, dass
du acht Teilvolumina mit einer bestimmten Temperatur hast.
Wie definierst du für deine Anwendung den Ladezustand? Auf welches
Temperaturniveau soll der Wert bezogen sein, d.h. was definierst du bei
homogener Durchmischung als 0%? Ist das die Zulauftemperatur, die
Umgebungstemperatur oder irgendetwas anderes?
> berechenbar sein.
Erstmal muss klar sein, was du überhaupt genau rechnen möchtest.
Ob das auf dem ATmega ausrechenbar ist, hängt von dem Durchfluss
(wieviele Kubikmeter pro Minute) und der Heizleistung (wieviele
Megawatt) ab.
Für normale Home-Anwendung würde es wohl reichen, höchstens einige Male
pro Minute die Temperaturen zu messen und den "Füllstand" zu berechnen.
Gast #7105908
Sei die Temperatur des untersten Sensors t[0].
Sei die Temperatur des obersten  Sensors t[7].
  const uint8_t zahl=8;
  const uint8_t fakt=16;
  const int16_t limo=55*fakt; //880
  const int16_t limu=35*fakt; //560
  const int16_t fak2=((limo-limu)*zahl+50)/100; //hier: 26
  int16_t t[zahl]; // in 1/16°C direkt vom DS18B20 ausgelesen
  int16_t proz=0;
  uint8_t sgne=true; //boolean Schichtgrenze noch nicht erreicht
  for(uint8_t i=zahl;i>0;i--){
    if(sgne && t[i]>limi){proz+=w[i]-limi;sgne=w[i]>w[i-1];}
  if(sgne && t[0]>limi){proz+=w[0]-limi;}
  proz/=fak2; //skalieren
ungetestet
#7105918
Rangi J. schrieb:
Was willst du?
akademische Spielereien?
Den Wirkungsgrad der Anlage verbessern?
Was bei einem Schichtladespeicher zu erwarten sein sollte.
> nach dem hochheizen
Ziemlich miese Schichtung.
In meinem Behälter habe ich 10 C am Zulauf und 56 C oben. Das ist ein
MFH und da ist quasi laufend Entnahme.
Anyway: Du willst den Speicher ja nicht aufschrauben und
Konvektionsverhinderer setzen. Als akademische Spielerei habe ich
soetwas auch durchgeführt. Nur was hilft es, wenn man nicht die Ambition
hat die Schichtung zu verbesern.
Bei der Warmwasserbereitung schaut man normal auf
- Temperatur Abgang des Behälters (Sollwert)
- Returtemperatur der Cirkulation (um zu alarmieren)
- Rücklauftemperatur der Heizung (Effizienz)
Cirkulation:
Wenn du nach dem Hochheizen eine Temperatur von 54 deg C in der Mitte
des Behälters hast, ist deine Cirkulation zu heftig. Der Kreis ist
wahrscheinlich nicht hydraulisch balanciert. Das kann man statisch oder
dynamisch machen. Statisch muss man können und ist die driftsichere
Methode, dynamisch kann jeder - das Gezuppel kann aber nerven.
Musst du die Cirkulation 24-7 fahren (MFH) oder legst du Pausen ein?
Hast du mehrere Stränge sind diese natürlich dynamisch abzugleichen
(z.B. Frese CirCon / TemCon). Wenn du Pausen einlegst machen die Ventile
auf und da hängen sie sich gerne auf. Das erkennt man an der zu hohen
Returtemperatur der Cirkulation.
Das Legionellen(töter)programm verhagelt dir natürlich die
Rücklauftemperatur der Heizung. Wenn ein Kessel das bereitstellen soll,
gibt das Rauchgasverluste.
Interessant bei der termischen Desinfektion ist die Returtemperatur der
Cirkulation.
Wenn du Strengregulatoren Typ CirCon hast, musst du die natürlich
aufmachen, damit das warme Wasser da durchrauscht und desifiziert. Typ
TempCon mancht selbsttätig auf.
Interessant ist der Wirkungsgrad der Anlage:
Messe wieviel Energie du einsetzt um 1 m3 Warmwasser im Normalbetrieb zu
bereiten. Das setzt du ins Verhältnis zur Wärmekapazität von 1 m3
Wasser.
Du brauchst dazu Wärmemengenzähler, Wasserzähler, Stromzähler (wegen der
E-Heizung).
Wenn der Behälter verkalkt ist, leidet das dynamische Verhalten
gewaltig. Das erkennst du an der Returtemperatur der Heizung. Da rauscht
dann das Heizwasser ohne Temperaturdifferenz durch.
BTW: Der Behälter ist termisch voll, wenn oben 95 C sind, also kurz
bevor das Wasser kocht und das Sicherheitsventil aufmacht. Das kann
etwas unkomfortabel sein und Verbrühungen geben.
OP #7106038
Sebastian L. schrieb:
> Was willst du?
Schrieb ich das nicht oben? "Füllstand (Wärme) eines
Trinkwasser-Warmwasser-Speichers ermitteln"
Ich brauche einen Wert, den ich als Grundlage verwenden möchte für:
1. Anzeige wie voll
2. Schwelle, wann muss Nachgeheizt werden muss
 - im Normal-Modus
 - im Gäste-Modus (hoher Verbrauch)
 - bei hoher/niedriger Energieverfügbarkeit (Solar, PV, Gas, ...)
3. Schwelle, wann ist genug nachgeheizt
4. Zirkulation während des Aufheizens
5. Zeit und Schwelle für Legionellenfkt.
Und dafür ist es einfach blöd immer alle 8 Werte zu bewerten.
Gast #7106058
Ich würde eine nutzbare Schwelle definieren, z.B. 38°C und alle Werte
die darunter liegen verwerfen (nicht nutzbar). Dann alle darüber
liegenden addieren und mit einem festgelegten Maximalwert vergleichen
(8*70°C). Das kann man noch verfeinern indem man die
Kaltwassertemperatur berücksichtigt, entweder durch Messung oder durch
Annahme (12°C?). Nämlich nur die Differenz zur Kaltwassertemperatur ist
beim Mischen nutzbar. Also so berücksichtigen, dass man von den Werten
über 38°C erstmal die Kalttemperatur abzieht und erst dann addiert. Und
anschließend eben durch den Maximalwert 8*(70°C-12°C) teilt. Damit hat
man die Energie, die zur Mischung bereit steht.
Allerdings wird der Wert dann stufenweise springen, und zwar immer genau
dann, wenn an einem Sensor der Schwellwert unterschritten wird. Das
könnte man dadurch beheben, dass man noch durch lineare Interpolation
den Punkt zwischen zwei Sensoren berechnet, an dem genau der Schwellwert
von 38°C liegt und dann noch die Teilmenge dazurechnet. Ob das Ergebnis
dadurch genauer wird ist fraglich, aber optisch ist es sicher schöner
ohne Sprünge.
Gast #7106171
Rangi J. schrieb:
> Das stimmt, hm 🤔
> Wie würdest du es denn machen?
Du siehst, dass das Problem nicht der ATmega ist, sondern deine
Anforderungen. Je nach gewünschter Brauchwassertemperatur kommen bei
gleicher Schichtung unterschiedliche Prozentzahlen heraus. Du solltest
dir also überlegen, was für eine Aussage du aus dem angezeigten Wert
ziehen möchtest. Vielleicht brauchst du verschiedene Prozentanzeigen für
Duschen, Abwaschen und Händewaschen 😉
#7106383
Gedanken schrieb:
> hast
Vorallem aber enthält der Tank kein Brauchwasser!
Gedanken schrieb:
> 70
> 60
> 30
> 50
> 60
Wie weiter oben schon angesprochen, funktioniert das aber nicht so.
Nein. Lange nicht. Es sind sogar Temperaturen über 100°C möglich. Der
Behälter steht unter Druck! Der Druck wird durch ein Druckgefäß konstant
gehalten. (Luftdruck durch Membran vom Wasser getrennt.)
Und der Behälter kann bis unten mit dieser Temperatur gefüllt werden.
Endgültig Leer ist der Behälter bei Umgebungstemperatur.
Im Idealfall wird die Temperatur von rückfließendem Wasser (in den
Behälter) gemessen und über einen Anschluss in entsprechender Höhe dem
Speicher zugeführt.
Es gilt Vermischung zu vermeiden, weil das Ergebnis immer nur kälteres
Wasser sein kann.
Heißes Wasser (von der Brennerheizung oder von den Solarpanelen) wird
oben eingespeist, dafür entnommen wird es ganz unten.
Wasser aus dem Heizungskreislauf wird entsprechend unten zugeführt und
weiter oben entnommen.
Brauchwasser wird frisch über einen Wärmetauscher erhitzt. An diesem
sitzt ein Thermostat ähnlich wie an einer Heizung. Das Wassser dafür
wird aus einer Schicht entnommen, die mindestens die
Mindestbrauchwassertemperatur bereitstellen kann.
Als ich bei einem Kumpel ein solches Projekt mal gemacht habe, hieß es
am Anfang nur: "Du musst mir da mal eben kurz den Heizungscontroller
(eine spezialisierte SPS) programmieren." Die meisten hier wissen, was
"mal eben kurz" bedeutet ...
Daraus wurde (für mich!) ein umfangreiches Studium über die rudimentäre
Arbeitsweise  von Schichtpeichern + dem was mein Kumpel da noch an
'add-ons' hat: Solarpanele, Schwimmbecken, unterschiedliche Heizkreise.
Mit der Erkenntnis, dass der Klempner, der das ganze verlötet hatte,
auch keine Ahnung davon hat. Nach einigen Umbauten funktioniert das Ding
nun aber sehr effektiv.
Jobst
#7106575
> gehalten.
Verwchselst du da nicht den Heizkreis mit dem offenem System der
Brauchwassererwärmung? Im Schichtladespeicher des OT ist Brauchwasser.
Was würde passieren wenn du 130 degC unter Druck grhaltenes warmes
Wasser plötzlich entspannst, indem du den Wasserhahn aufmachst?
Probier das mal in klein an einer Espressomaschine. Die faucht dann.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7106596
Ich setze die Schwelle jetzt mal auf 35°C um einfacher rechnen zu
können.
Und dann mal angenommen, der Speicher hätte 200l und oben 40°C und unten
30°C. Dann wäre also bei linearem Verlauf in der Mitte 35°C und damit
wären 100l Wasser nutzbar.
Lustigerweise könnte man aber für 35°C warmes Wasser den ganzen Inhalt
einfach gründlich durchmischen und bekäme schlagartig 200l nutzbares
Wasser.
Auf jeden Fall mehr heraus, als wenn zum 40°C warmen Wasser am
Duschmischer 15°C kaltes Wasser zugemischt wird, um auf 35°C zu
kommen...
Vermutlich schon. Aber bei mir hat der Solarspeicher (Sailer Hybrid
Plus) des Sommers auch locker über 100°C, das Brauchwasser wird darin
durch ein Rippenrohr geleitet und erwärmt, danach wird die Temperatur
durch einen Temperaturbegrenzer, der Kaltwasser beimischt, auf 60°C
begrenzt.
Gast #7106605
Lothar M. schrieb:
>> 70
>> 60
>> 30
>> 50
>> 60
> Dann bist du auf der ISS, wo dank Schwerelosigkeit die höhere Dichte von
> kälterem Wasser sich nicht auswirkt.
Dafür braucht es keine ISS. Es reicht, wenn man einen Zweikreisspeicher
hat, oben konventionell aufgeheizt wurde, und anschließend heißer
Vorlauf der Solaranlage kommt. Aber streng genommen hast Du damit recht,
dass es nicht 30, 50, 60 heißen sollte, sondern 30, 60, 50. Das gilt
allerdings dann auch nur für die ersten Momente beim Aufheizen bis durch
Konvektion der natürliche Gradient wieder besteht.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7106636
Ach ja, noch ein Wort zur Praxis: ich habe den grade erwähnten
Schichtspeicher. Der hat in der Mitte ein Thermometer.
Irgendwann Anfang Mai wird dann die Gasheizung ausgeschaltet. Das Wetter
ist dann aber meist noch nicht so stabil, dass jeden Tag die Sonne
ausreichend lang scheint, um per Solarthermie kontinuierlich sichere
60°C im Puffer zu erzeugen.
Dann weiß man aus langjähriger Erfahrung, dass es beim Duschen frisch
werden und schnell gehen wird, wenn dort an dem einen und einzigen
Messgerät Temperaturen unter 40°C angezeigt werden.
In diesem Augenblick würde ich definieren: nutzbarer Füllstand = 0%
BTW: das allerbeste an dem Sailer-Speicher mit dem
Brauchwasserdurchlauferhitzer ist übrigens, dass der keine
Antilegionellenfuktion braucht, weil nur ein paar Liter Wasser im
gerippten Kupferrohr im warmen Speicher sind. Man kann also gar niemals
300 l mit Legionellen belastetes Wasser haben.
Gast #7106673
... mehrere verschiedene Aktionen.
Zum aufheizen aus verschiedenen Quellen z.B. würde ich meistens die
Temperatur nehmen in der Schicht, die die Quelle heizt. Außer bei der
teuersten Energieform, deren Einsatz muß sich an der minimal nötigen
gespeicherten Wärmemenge und an Eintrag und Entnahme orientieren: Hast
einen 80kW-Ölofen (Beispiel), heizt der schneller nach als entnommen
werden kann. Ein 900W-DAX heizt aber viel langsamer nach als entnommen
werden kann.
Ich find auch eine gesonderte Anzeige jeder Schicht iwie cooler.
#7106681
Verdammt! Du hast Recht.
Gedanken schrieb:
> bis durch
... sollte vermieden werden. Das Wasser vermischt sich in seiner
Temperatur, wenn die Wassermassen sich durchkreuzen.
> Wasser.
Das kann man auch machen. Aber extern. Man entnimmt Wasser oben und
unten oder in der Mitte. Ein Mischer mischt dann 35°C.
Warmes Frischwasser oben rein, kaltes unten. Mit der Heizwendel (warmer
Zulauf oben) kann der Schichtspeicher von oben nach unten durchgeheizt
werden.
Zur Frage des TO, wenn das System so arbeitet:
Wenn der gesamte Inhalt des Tanks sich zum mischen der gewünschten
Temperatur gebrauchen lässt, sind 100% erreicht. Darüber sind natürlich
auch Angaben über 100% möglich. Dann muss kaltes Frischwasser
hinzugemischt werden. Wenn sich auch oben die gewünschte Temperatur
nicht mehr entnehmen lässt, sind 0% erreicht.
Jobst
Gast #7106709
> Wasser.
Das stimmt. Nur hat der TE nichts davon geschrieben, dass er die
Möglichkeit dazu hat oder in Erwägung zieht. Und dann wäre es in der
Praxis ja schon so, dass man den Über-35°-Anteil mit dem 15° Kaltwasser
auf die gewünschte Temperatur runtermischt und den Rest dann halt nicht
mehr als Warmwasser nutzen kann.
Die gerade unter 35°-Grad Anteile könnten aber trotzdem noch interessant
sein, wenn die Heizung es schafft diese während dem Verbrauch noch über
die Grenze zu heben, bspw. während dem Duschvorgang. Das kann man dann
noch beliebig verkomplizieren :)
Gast #7106751
Kommt ganz auf den Speicher drauf an. Es gibt verschiedene Bauweisen.
Die gängigste ist wohl aber, dass die Heizspiralen außen an der Tankwand
entlang laufen und beim Aufheizen ein Konvektionsstrom von außen nach
innen stattfindet. Entsprechend misst man beim Heizen dann über alle
Sensoren in etwa die gleiche Temperatur, nachdem sich der anfänglich
vorliegende Gradient abgebaut hat.
#7107271
> begrenzt.
Eben.
Ein Warmwasser-Schichtladespeicher sieht einem Pufferspeicher zwar
äusserlich ein wenig ähnlich, hat aber eine ganz andere Funktion und
Funktionsweise.
#7107273
Nein, eigentlich nicht. Wenn das so ist, fließt das Wasser in den
Heizspiralen zu schnell nach unten. Eigentlich sollte auch das
Heizwasser nach unten deutlich Temperatur verlieren. Besser ist dazu
allerdings auch eine innenliegende Spirale geeignet.
Man kann das natürlich auch anders machen, verliert dabei dann
allerdings die Vorteile des Schichtspeichers. Wer mischt verliert.
Jobst
#7107281
> Schichtspeicher.
Du hast einen Schichtladepufferspeicher in einer solartermischen Anlage.
Das ist etwas anderes als ein Brauchwasserschichtspeicher.
Du speicherst Heizkeizwasser. Der OT speichert Brauchwasser.
Full Ack. Das Ding funktioniert als Durchlauferhitzer. Jenseits des EFH
mit seinen spärlichen Zapfmengenströmen ist das aber keine Option mehr.
#7107295
>> Was willst du?
> 1. Anzeige wie voll
Temperatur am Behältertop. Der Rest ist Schichtung, die kannst du nicht
dynamisch beeinflussen.
>  - im Normal-Modus
Im MFH: 55 degC
im EFH bestimmst du selber.
Wieviel Warmwasser zapfen deine Gäste? Füllen die eine Badewanne,
Duschen sie oder waschen die sich die Hände?
Ww-Bedarf zum Händewaschen ist verlachlässigbar.
Solar / PV ist “gratis” und die pumpst du da rein, bis zur
Verbrühungsgefahr = 60 degC.
oder du hast einen nachgeschalteten termostatischen Mischer, dann gehst
bis zur Druckgrenze = 95 degC.
Sollwert. s.o.
im MFH musst du immer Zirkulation machen.
im EFH bestimmst du selber die Zeiten.
Hast du die Zirkulationsmenge schon balanciert? Durchrauschen soll da
nix. Retur der Zirkulation muss die Temperatur treffen die der Behälter
in der Höhe des Anschlusses hat. Alles andere ist verschwendete Exergie.
nach Verweilzeit im Behälter.
#7107302
> Wasser.
2. Hauptsatz der Termodynamik gilt. Mischen ist Entropieerzeugung. Damit
erkaufts du dir höhere Rauchgasverluste bei Kesselheizung.
Zapfamaturen haben normal Mischer (ausser im vereinigtem Königreich,
dort beharrt man auf freien Abfluss mittels 2 in 1 Armaturen).
