Forum: Compiler & IDEs PIC MPMASMX PIC-AS
von Ohneela Ssma (Gast)
wie vermutlich bei nicht ganz wenigen Dingen im Leben alles nur eine
Frage der Gewöhnung, aber : PIC-AS nervt mich mächtig.
Will im Moment den 16F15214 benutzen; von MPASMX nicht mehr unerstützt.
2 Fragen:
Habe bisher z.B. für Displaymasken 'dt' benutzt.
Der im 'Assembler Migration Guide' angegebene 'Ersatz',
PSECT data
symbols:
IRP number,48,65h,6Fh
retlw number
ENDM
macht zwar viele tolle Fehler, aber keinen tollen Code. How?
Funktioniert es, sich eine eigene .inc-Datei für den MC zu schreiben?
(so als 'kurzfristige Lösung'...)
Danke
'M' too much im title...
Mmh...
Sind hier nur noch {C-Fifis} unterwegs?
von chris (Gast)
nimm GPASM
von W.S. (Gast)
Ähem... nö.
Aber dein erster Beitrag verwirrt einen ein bissel:
> PSECT data
> symbols:
> retlw number
> ENDM
Hintergrund ist, daß ich den Assembler von Microchip nicht benutze.
Also was erwartest du an Daten im Data-Segment (aka RAM), ohne daß du
das selber dort hin geladen hast?
W.S.
chris schrieb:
> nimm GPASM
Danke, das wird auch von GCB benutzt, oder?
Allerdings leider kein .inc-File für den 16F15214...
Das ist ja nur das kopierte Beispiel aus besagtem Michrochip-PDF.
Dass da 'meine' Daten hin sollten ist verstanden... ;)
MPLAB schmeißt aber Fehler wegen des PSECTs.
Habe aber eben gesehen, dass wohl eine Inkompatibilität zwischen v5.35
und
PIC16F1xxxx_DFP besteht. Erst mal ne cleane v6 installieren...
Womit beweist Du dann Deine Genialität? ;)
von chris (Gast)
> chris schrieb:
>> nimm GPASM
Ja genau, Auszug aus dem Include, habe die ganzen Macros und  helper
weggeloescht, sollte dann passen.
von chris (Gast)
den 15214 habe ich auch, muss ihn aber erst raussuchen, poste das File
asap.
von W.S. (Gast)
Oh, nee, laß mal!
Ich benutze seit etwa 30 Jahren die PIC's und der damalige Assembler
"PICALC" von Microchip hat mich bereits damals so sehr ange*****, daß
ich mir einen eigenen Assembler geschrieben habe. Den benutze ich noch
immer, wenngleich auch mit der Zeit ein bissel aktualisiert (DOS-->Win32
usw.). Es ist kein aufgeblähtes Programm, sondern eher spartanisch:
Quelle rein, Hexdatei raus.
W.S.
von W.S. (Gast)
chris schrieb:
> Ja genau, Auszug aus dem Include,...
Das sieht mir aus, daß dort lediglich die im Chip vorhandenen Register
mit Namen versehen werden. Wäre also etwas, das sich ein Jeder selber
schreiben kann. Irgendein Statement, das den Codeumfang, also die
implementierten Maschinenbefehle bezeichnet und tatsächlich die
Maschinencode-Erzeugung beeinflußt, habe ich dort nicht gesehen. Also
ist das eher heiße Luft mit der Bemerkung "den 16F15214 benutzen; von
MPASMX nicht mehr unerstützt". Es fehlen wohl nur die Namen der
vorhandenen Register. Oder??
W.S.
von chris (Gast)
Ja, das sind die Register definitions.
Fuer die Coderzeugung dient die "processor" direktive, oder eben der
Kommandozeilenparameter. Da musst du dir halt eine CPU der gleichen
"codeclasse" raussuchen, z.B. 16f1526 , haengt auch davon ab wie aktuell
dein gpasm ist.
Weiters abhaengig ob du absoluten oder relativen Code erzeugst musst du
den code noch linken, also braucht du ebenfalls ein lks file fuer den
Linker.
das 15224 geht auch fuer den 15214 .
Das File kommt von GCB .
von chris (Gast)
das Linker file
> File
> asap.
Ich danke Dir, werde es testen.
> Oh, nee, laß mal!
Bei mir wars Ende '95 der Parallax-'Assembler' (von Wilke...)
Kennt den noch jemand?
Aber auf die Idee, mir einen eigenen Assembler zu schreiben bin ich
nicht gekommen.
W.S. schrieb:
> chris schrieb:
> Also ist das eher heiße Luft mit der Bemerkung "den 16F15214 benutzen; von
Ja, das ist die Frage. Als ich in MPLAB ein Projekt für den 16F15214
startete, kam die Meldung, dass dieser MC nicht von MPAMX unterstütz
wird.
Nur weil .inc und .lkr nicht vorhanden sind? Auch hat er 50, statt der
häufigeren 49 Befehle.
Werde es testen, muss erst Zeit freischaufeln...
Danke für die Überlegungen.
von W.S. (Gast)
> nicht gekommen.
Naja, das ist oftmals nur eine Frage der Höhe des Leidensdruckes relativ
zu den eigenen Fähigkeiten.
Was mir von damals noch so in Erinnerung über den "Picalc" ist, sind
erstmal das Fehlen von Segmenten. Die PIC16 sind ja keine v.Neumann
Architekturen, sondern Harvard. Damit kommen Quereleien auf, wenn Marken
definiert werden, die sich auf verschiedene Adreßräume beziehen. Also
sollte ein Assembler zwischen den verschiedenen Adreßräumen (Code und
Ram) unterscheiden können. Das ermöglicht dann auch sinnvolle
Variablendeklarationen anstelle von fehlerträchtigen EQU Anweisungen:
Beispiel:
             DSEG
             ORG    20h
TuneStart:   DS     6       ; (ulong) Startwert für DDS-Tuningword
TuneCurrent: DS     6       ; (ulong) momentanes DDS-Tuningword
StepSize:    DS     6       ; (ulong) Schrittweite
MaxSteps:    DS     2       ; (word)  Anzahl gewünschter Schritte
CurrentStep: DS     2       ; (word)  momentaner Step
Als nächstes gab es eine elende Schwachstelle bei den Bit-Operationen.
Ein benanntes Bit steht eben in einem bestimmten Register, so z.B. das
Carry eben nur im Statusregister und sonst nirgends. Aber bei den
üblichen Bit-Operationen muß das betreffende Register immer mit
angegeben werden. Das kann eine Fehlerursache werden, wenn man mal etwas
verwechselt. Obendrein verschlechtert es die Lesbarkeit der Quelle.
Daher empfinde ich es weitaus naheliegender, wenn der Assembler selbst
die richtige Zuordnung erledigt.
Beispiel:
T0CKI:  BIT PortA,4    ; OC out, sonst Takteingang wenn T0 als Zähler
und im folgenden wird nur T0CKI als Argument benutzt:
   SKIP T0CKI
   GOTO TaktIstLow
Naja, das waren nur zwei der Dinge, die mir damals aufgestoßen waren. Ob
der gegenwärtige Assembler von Microchip das immer noch so hält, weiß
ich nicht.
W.S.
Schön formul- und treffend analys-iert:
'anpassungsfähig' mit eher durchschnittlichen Fähigkeiten. ;)
Hihi, Deine beiden Beispiele verstehe ich nicht mal, geschweige denn,
dass ich mich an ihnen gestoßen hätte... kenne 'Picalc' aber nicht
Aber, alles funktioniert wie gewollt.
Bin assemblertechnisch wohl eher barfuß unterwegs; Probleme macht das
'Drumrum'
Der Rest hatte noch keinen Test; erstmal ist der 617 dran...
von W.S. (Gast)
> Hihi, Deine beiden Beispiele verstehe ich nicht mal,...
Also was eine Harvard-Architektur im Gegensatz zu einer
v.Neumann-Architektur ist, weißt du gewiß. PIC10, PIC16, PIC18 sind
alles Harvard. Da hat man getrennte Adreßräume für Code und Daten,
sprich ROM und RAM. Beide Adreßräume fangen bei 0 an, aber eine Marke im
Code hat nix zu tun mit einer Marke in den Variablen. Folglich sollte
man das ordentlich auseinander halten.
Und was die Bit-Operationen betrifft, da haben wir zwar dedizierte
Befehle dafür (BSR, BCR, BTFSS und BTFSC), aber die originale Syntax von
Microchip war so, daß dort sowohl das Register als auch die Bitnummer
angegeben werden mußte. Also "BSR Register,Bit" und das ist zum einen
fehlerträchtig als auch ein bissel idiotisch. Es ist ja nicht so, daß es
wie z.B. beim ARM keine Bitbefehle gibt und man da als Gegenstück zu
obigem mit arithmetischen Masken arbeiten muß: Register:= Register or
(1<<Bitnummer)
W.S.
> v.Neumann-Architektur ist...
>Und was die Bit-Operationen betrifft...
OK, ich weiß was Du meinst. Wobei das RAM ja nicht bei 0 beginnt;
SFRs...
Da hatte ich noch nie Probleme.
Und was den 2. Punkt betrifft: sowas wie '#define FET LATA,0 - BSF FET'
ging ja schon immer. Was mich nervt: bei den neueren PICs hat man ja das
Gefühl, bei 70% aller SFR-Zugriffe BANKSEL verwenden zu müssen. (z.B.
64! Bänke...) Warum werden einem bei nachfolgenden Bit- oder
Byte-Befehlen nicht alle SFRs dieser Bank angezeigt?
Und zur Ausgangsfrage: Trotz des Kopierens der INC- bzw. LKR-Files in
die entsprechenden Ordner sind weder mpasm, noch gpasm zu einer
Futterspende für den 16F15214 bereit. 'unknown processor'. Bei gpasm
explizit mit einer Auflistung der unterstützten MCs. Beide Programme
scheinen eine Liste der unterstützten MCs zu beinhalten. Oder kann
jemand Erfolg vermelden?
Habe mir vorläufig mit der Verwendung von PIC-AS im absoluten Modus
geholfen; bis ich Zeit und Lust habe, 'psect' zu durchdringen...
von W.S. (Gast)
> Beide Programme
Wenn ich deinen Text so lese, dann bin ich heilfroh, dem mit eigenem
Zeugs entgangen zu sein.
W.S.
Naja, ohne ständig neu zu lernen klappt ja sowieso wenig...
Wie lange hast Du denn gebraucht, um z.B. den Wegfall der RP-Bits in
STATUS hin zum BSR-Register zu integrieren?
Und normaler Weise wühle ich mich auch alleine durch den für mich
nötigen Kram, war aber jetzt aufgrund der Nichtverfügbarkeit etlicher
PICs ein wenig in Zeitnot... ;)
von W.S. (Gast)
Gar nicht. Der Assembler kennt nur die (Pseudo-)Befehle CORE10. CORE14,
CORE16 um die richtigen Maschinencodes zu erzeugen und alles übrige,
auch die Deklaration der diversen Bits steht in einer Datei, die man in
der Quelldatei inkludiert und die man für einen neuen PIC sich selber
schreibt. Dieses Konzept ist ein ganzes Stück pflegeleichter, als das,
was MicroChip macht. Allerdings habe ich mich dabei nicht um die PIC24
und PIC32 gekümmert und der ganze Assembler ist ein eher einfaches
Programm: Quelle rein, Hex raus, Übersetzungsliste ebenfalls raus.
Fertig.
W.S.
> schreibt.
OK, verstehe. Aber, um beim 16F15214 zu bleiben, dieses File für über
100 SFRs, mit, sagen wir je, 4 Bits, schreibt sich ja nicht in einer
halben Stunde; selbst wenn Du auf Bestehendem aufbaust. (zumal sich
Register und Bits im Namen und der Adresse geändert haben...) (auch
PIC-AS kennt einige 'seiner' Bits nicht, z.B. 'T1CLK, ON' (= ...,0 ...))
Und die verfügbaren Befehle des jeweiligen MCs stehen auch in diesem
File?
Ich schwanke noch; vielleicht frage ich ja an, ob Du verkaufst... ;)
von Peter D. (peda)
Ich finde das beim 8051 deutlich einfacher gelöst. Die 8051 habe ja alle
die gleiche Architektur, d.h. der Assembler muß überhaupt nicht wissen,
welchen konkreten Typ man programmiert. Symbole werden über ein Include
bekannt gemacht und das wars.
Man kann also leicht neue Typen hinzufügen. Ich benutze z.B. noch immer
den Keil A51 von 1995 und habe schon mehrfach neue Typen hinzugefügt.
Oftmals findet man aber auch im Web passende oder ähnliche Includes zum
Download.
Das gleiche gilt für den C-Compiler C51, den interessiert auch nicht der
konkrete Typ. Das passende .h-File downloaden oder selber editieren und
alles läuft.
von W.S. (Gast)
Und was - bittesehr?
Ich mache das so ähnlich wie du beim 8051, nur mit der Erweiterung, daß
der Assembler mehrere Befehlssätze kann. Für den konkreten Typ
interessiert sich mein kleiner Assembler überhaupt nicht - aber das ist
anders als bei den Programmen von MicroChip. Die wollen den konkreten
Typ wissen und eben damit hat der TO seine mir durchaus verständlichen
Probleme.
W.S.
von W.S. (Gast)
> Ich schwanke noch;
Und wohin?
Bevor du dir einen eigenen Assembler schreibst oder ich den meinigen
hier mal poste, lies erstmal die angehängte Übersetzungsliste, um zu
sehen, ob er dir überhaupt gefällt. Ich hatte die Quellen für meinen
kleinen Taschen-Frequenzzähler vor geraumer Zeit hier schon mal
gepostet, ebenso vor noch längerer Zeit die Schaltung, also nimm die
angehängte Ü-Liste nur als Geschmacksprobe.
W.S.
> ja alle die gleiche Architektur...
Sorry, ich weiß über das Teil wenig mehr als das es existiert.
Es geht hier ja auch nicht um die Hardware; der 'CPU-Teil' der 8-bitigen
PICs ist ja auch relativ identisch.
W.S. schrieb:
> Und wohin?
Na, schwanken eben; rechts-links, vor-zurück... ;)
Ließt sich flüssig und vertraut.
Erst über Dein 'SKIP bzw. SKIP NOT' gestolpert... ;)
Vielleicht '-SKIP'für 'DECFSZ'?...
Was ich allerdings für wirklich problematisch halte: bei den neueren
PICs ist das manuelle setzen der RP-Bits keine Option, z.B. 32 oder 64
Bänke mit den dazugehörigen SFRs auswendig zu kennen ist kaum möglich.
Hast Du eine Idee dazu? (oder schon realisiert?...)
von Johann Klammer (Gast)
gputils ist recht gut. hat sehr viele header (bis PIC18 glaube ich).
und macht objekt dateien, was bei groesseren sachen doch sehr hilfreich
ist.
Ausserdem läufts auf jedem dreck.
Die geschichte mit den banksels machst du am besten mit makros die dir
das banksel zusammen mit der zuweisung machen. Mit function calls isses
ähnlich.
Eins von den FSR registern benutzt du als stack pointer, und das common
ram oder einen teil davon als general purpose registers (keine
banksels).
von W.S. (Gast)
> ähnlich.
Nein, eben NICHT so. Der Grund für solch vehemente Ablehnung ist das
erhebliche Aufblasen des Codes. Wer für jeden Variablenzugriff
automatisch noch ein banksel zufügt, ersäuft in dem Meer von
Bankselects. Ich hatte mir mal überlegt, im Assembler ein automatisches
Mitdenken über den Stand von sowas einzubauen, hab das dann aber lieber
bleiben gelassen.
Eher DECFSS. Das Pendant zum DECFSZ wäre SKIP NOT Bitname.
Aber es gehen auch alle originalen Mnemonics. Auch hier hatte ich mal
überlegt, eventuell alle DECFSx Register,Nummer durch SKIP und SKIP NOT
zu ersetzen, hab's dann aber bleiben gelassen. Die Argumente für SKIP
sind Bits mit Namen, die per EinName: BIT EinRegister,EineBitnummer
deklariert worden sind.
> bei den neueren
Sehe ich auch so. Allerdings ist das bei all den älteren und kleineren
PICs mit nur wenigen Bänken ganz anders. Und offen gesagt benutze ich
für größere Projekte keinen PIC. Dafür gibt es andere Plattformen. Ich
meine, daß bei mehr als 256 Byte RAM (incl. Register) die
PIC-Architektur bereits überfordert ist. Man sollte die Kirche im Dorf
lassen.
W.S.
> bleiben gelassen.
Das wäre auch Wahnsinn... spätestens mit mehreren, zeitlich unabhängigen
Interrupts von 'außen'...
> zu ersetzen...
;) Nee, da warst Du jetzt auf dem falschen Dampfer... DECFSS gibts
nicht, sind ja Byte-Befehle...
Also '-SKIP0 und +SKIP0' für 'DECFSZ bzw. INCFSZ'
Und 'SKIP und SKIP NOT' für BTFSS bzw. BTFSC...  ;)
'Größere' Sachen benutze ich nur privat, ansonsten 8 Bit, 8 Beine... ;)
Den 16F18313 finde ich richtig klasse, der 16F15214 hingegen nervt
leicht.
Die Idee mit den 12 Core-Registern und den 16 Common-RAMs ist ja schon
ganz gut, aber eben optimiert für den C-Compiler...
von W.S. (Gast)
Ja, sorry.
Ähem, nochmal das Ganze:
BTFSS Reg,Bit  und Äquivalent SKIP Bit
BTFSC Reg,Bit  und Äquivalent SKIP NOT Bit
Hab mal grad geschaut: Die letzte Änderung des Assemblers ist rund 10
Jahre her. Da hatte ich die PIC18 eingebaut, aber nie benutzt.
W.S.
