Fritzbox: Dienste im heimnetz per Name erreichen?
OP #7106583
Hallöchen,
ich habe bei mir im heimnetz verschiedene Webserver laufen, die ich
aktuell per IP + Port aufrufe (z.B. 192.168.178.100:8123).
Da das auf Dauer eher mühselig ist, würde ich gerne sprechende Namen
verwenden.
Ist das mit der Fritzbox (per DNS) möglich?
Klar geht das.
Wenn dein Rechner mit der IP 192.168.178.100 z.B. WEBSERVER heißt,
kannst du statt 192.168.178.100:8123 ebenso gut WEBSERVER.fritz.box:8123
verwenden.
Die Domäne fritz.box ist voreingestellt, kann aber geändert werden. Die
Domäne fürs Intranet kannste also auch anders nennen, falls gewünscht.
Also z.B. router.intra statt fritz.box
man muß nur darauf achten, keinen Namenskonflikt mit einer real
existierenden Internet Domain zu verursachen. Die TLD .intra ist in
dieser Hinsicht sicher.
Bernd S. schrieb:
> Den Port würde ich gerne auch "wegabstrahieren", da auf manchen Geräten
> auf verschiedenen Ports verschiedene Dienste laufen.
Proxy oder simplen Webserver zwischenschalten, der verschiedene DNS
Namen mit Port 80/443 auf die Zieladressen weiterleitet/redirected. Also
   unsinn.fritz.box(:80)   => sonstwas.fritz.box:8123
   quatsch.fritz.box(:443) => wasanderes.fritz.box:8888
Das gibt DNS nicht her. Und zwar nicht nur das DNS der Fritzbox nicht,
sondern ganz generell. Liegt einfach daran, dass für das DNS
irgendwelche Ports völlig irrelevant sind, seine Aufgabe ist (im
Wesentlichen) nur die Übersetzung eines Namens in eine IP-Adresse.
Ja klar, im Laufe der Zeit wurden dem DNS auch noch etliche andere
Aufgaben aufgehuckt, aber nix zusätzliches bezüglich der
Adressauflösung. Die ist und bleibt protokollneutral und kann damit aus
rein logischen Gründen nix von irgendwelchen Ports wissen. Es gibt
schließlich auch reichlich Protokolle, die überhaupt keine Ports
kennen...
Wenn du mehrere HTTP bzw. HTTPS Server laufen lassen willst, kannst du
es auch umgekehrt machen.
Dem Server im DNS mehrere Namen geben. Und in einem Webserver auf den
Standardports mehrere virtuelle Server konfigurieren.
(Im HTTP Header wird der Name, den der Client benutzt, mitgeschickt. Der
Server kann dann die Anfragen auf mehrere virtuelle Server aufteilen.
Auch an andere Server weiterleiten.)
Oh doch, das gibt DNS mit SRV-Records seit 20 Jahren her (RFC 2782), und
anständige DNS Server haben mit der Ausgabe von SRV-Records auch keine
Probleme.
Allerdings gibt es kaum Clients die SRV-Records verwenden, wenn es denn
nicht direkt im Protokoll vorgesehen ist. HTTP/HTTPS sieht es nicht vor
und ich kenne keinen Webbrowser der SRV-Records zur Namens- und
Portauflösung verwendet (allerdings beobachte ich Browserfunktionen
nicht regelmäßig).
Dazu kommt, dass der DNS-Server in der Fritz-Box meines Wissens nicht
von Hand mit eigenen SRV-Records konfiguriert werden kann. Allerdings
kann man einen eigenen DNS-Server im Heimnetz betreiben und einer FB
sogar sagen diesen DNS-Server per DHCP zu verbreiten. Diesen könnte man
mit eigenen SRC-Records bestücken.
Nur wird das alles nichts nützen solange sich kein Browser findet der
SRV-Records unterstützt.
(Firma: Funkenflug Industries)
Also meine Fritzbox 7590 löst Netzwerknamen komplett auf, ich komme mit
http(s)://atomserv im Netzwerk wunderbar auf meinen Testserver.
(Wer sich über den Namen wundert, das ist 'nen Atom N270 und ich benenne
meine Kisten gerne nach ihren Prozessoren.)
Du hast es mal wieder nicht verstanden.
Der TO lässt Dienste auf unüblichen Ports laufen:
Genau dieses Mapping kann kein Nameserver leisten, c-hater beschrieb es
bereits!
Mit einem Router aus der Kategorie "für Erwachsene" könnte ich das,
Anfragen an IP x.x.x.x:80 auf eine andere IP mit beliebigem Port mappen.
Das sind aber spezielle Dinge, die weit außerhalb der Fritzchen liegen.
Eher Du das hast das nicht verstanden, ich brauche keinen Schrott wie
atomserv.fritz.box zu schreiben oder was da oben erwähnt wurde.
Aber Hauptsache groß rumtönen und sich dann wundern wenn was
zurückkommt. Ich werds mir merken.
Mit Manfred ist nichts anzufangen. Mit Manfred ist nichts anzufangen.
Mit Manfred ... ich sollte es 300mal auf Papier schreiben, das tut noch
mehr weh.
> Probleme.
OK, die Tatsache, dass ich noch nie davon gehört habe, dürfte
hinreichend klarstellen, dass dieser RFC wirklich für immer RFC
geblieben ist und niemals den Sprung zu einem tatsächlich praktisch
genutzen "Standard" geschafft hat.
Denn so läuft das mit den RFCs: Die sind eben KEINE Standards. Sie
werden es allein durch eine breite Nutzung der Sache, die sie
beschreiben.
Und so ergibt die normative Kraft des Faktischen genau das, was ich
schrieb: Das DNS gibt das nicht her. Weil eben keine relevante Anwendung
jemals diesen Kram benutzt hat.
Dann google doch mal nach autodiscover und SRV Record. Das wird zum
Beispiel in Verbindung mit Office 365 bzw. in Verbindung mit Exchange
benutzt.
> lass die Webserver auf einstelligen Ports laufen. 4, 6 und 8 sind frei.
Als letztens ne Bekannte da war, kam sie auf meinen Server (Port 8) mit
(iirc) Chrome nicht drauf - sinngemäß: "Das ist ein gefährlicher Port -
dahin verbinde ich mich nicht!"
