Trennung VDD und AVDD
OP #7106725
ich verstehe ja wieso man analoge und digitale Spannungseingänge
voneinander trennen sollte. Jedoch macht es für mich keinen Sinn wenn
die einzige Trennung ein 0R Widerstand ist. Anbei ein Bild der
Schaltung. Es stammt aus einem Evalboard und funktioniert offensichtlich
so.
Kann ich auf einem Nachbau einfach VDD und AVDD und VDD_PHY auf dem
selben Potential lassen also z.B. bei mir einfach VDD?
Oder gibt es einen Sinn hinter den 0 Ohm Widerständen.
Danke vorab,
Bob
Der Sinn war wohl der, dass man bei ungewollter HF-Einkopplung von einer
der *VDD auch eine Ferritperle anstatt des 0-Ohmers bestuecken kann. Die
meisten PCB-Designer sehen so etwas von Haus aus vor. Wenn's dann im
EMV-Check auch mit 0-Ohmern durchkommt, nimmt man eben dementsprechend
die billigere Bestueckungsvariante.
OP #7106739
Sollte ich dann Ferritperlen vorsehen? Preismäßig sollte das in meinem
Fall egal sein. Oder geht auch 0 Ohm bzw. einfach eine Verbindung?
Gast #7106743
Kuck dir das Datenblatt an, und nicht den kostenoptimierten Nachbau
eines Evaluationsboards.
> Es gibt kaum etwas auf dieser Welt, das nicht irgend jemand
> ein wenig schlechter machen kann und etwas billiger verkaufen
> könnte, und die Menschen, die sich nur am Preis orientieren,
> werden die gerechte Beute solcher Menschen.
> John Ruskin (1819-1900)
Wenn du's schechter und billiger machen willst, nehm einfach die 0 Ohm
Widerstände.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7106745
Lies die Hinweise im Datenblatt und einer evtl. vorhandenen Appnote.
Bewerte, ob deine Versorgung den dort genannten Ansprüchen gerecht wird.
Bei der Versorgung des ADCs ist der Grund für eine evtl. nötige bessere
Filterung leicht nachvollziehbar. Aber gerade die schlechte Versogung
eines Phys kann dazu führen, dass dessen PLL schlecht einregelt oder gar
ausser Tritt kommt. Dann hast du einfach eine schlechte Netzanbindung
mit vielen Fehlern.
Einem EVAL-Board tut das nicht weh. Deiner Anwendung dann eher...
Gast #7106764
Will man Netze mit unterschiedlichen Namen, z.B. VDD33, AVD33 usw...,
"hart" miteinander verbinden im Schaltplan-Editor, so wird dies als
Fehler markiert ... und falls nicht, dann bleibt es spannend, welchen
Netznamen welches Stück Kupferbahn im Layoutprogramm erhält.
Deshalb die Verbindung zwei Netze mit unterschiedlichen Namen über einen
Nullohm Widerstand.
OP #7106771
> Widerstände.
Will ich ja eben nicht, daher frage ich. Geld spielt in diesem Fall
keine Rolle und es soll möglichst gut funktionieren. Daher also doch
Ferritperlen zwischen den Versorgungen? Kann da jemand was empfehlen?
#7106774
Moin,
Grad' aufm Evalboard ist die Moeglichkeit, dann leichter Stroeme messen
zu koennen, vielleicht nicht ganz von der Hand zu weisen.
Ansonsten hab' ich auch noch nicht erlebt, dass was wegen zu vielen
Ferritebeads nicht funktioniert oder nicht mehr wirtschaftlich ist.
Gruss
WK
#7106775
> Nullohm Widerstand.
In Altium gibt es dafür ein Net Tie. Man kann es auch auf Innenlagen
plazieren.
Das macht sich sehr schön, um Planes nur an einer bestimmten Stelle zu
verbinden (Sternpunkterde).
#7106783
> so.
Könnte sein, daß man damit die Stromverbräuche der einzelnen Einheiten
messen will.
OP #7106798
Lothar M. schrieb:
> Wurde eigentlich von irgendjemandem das DATENBLATT schon mal erwähnt?
> Du kannst auch einfach einen Hinweis zu dem unbekannten Chip geben, dann
> sucht dir sicher einer die passende Seite raus.
Im Datenblatt steht leider nicht mehr als: 3.3V Analog power input: This
is a 3.3V power supply
for analog circuitry, and it should be decoupled carefully.
Ich versteh bloß nicht wieso es im DevKit nicht gemacht wurde und wieso
es auch so funktioniert. Wie man es entkoppeln sollte steht nicht dabei.
https://datasheet.lcsc.com/lcsc/2008201637_IC-Plus-IP101GRI_C703537.pdf
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7106811
Vielleicht denken die sich auch:
"Grundrechenarten müssen nicht jedes Mal neu vermittelt werden."
Also muss ich die nötige und vom Datenblatt geforderte "Sorgfalt"
anderweitig sicherstellen. Kein Problem, denn schon nach kurzer Suche:
https://www.google.com/search?q=IP101G
Finde ich dann sowas:
https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/50002210A.pdf
Und dort ist dann doch ein recht brauchbarer Vorschlag.
Du könntest z.B. aber auch einfach mal andere Phys anschauen und dort
Anregungen holen.
BTW: das Layout gehört natürlich auch zur Entkopplung. Und auch da hilft
Google weiter: https://www.google.com/search?q=layout+entkopplung
Gast #7106993
M.A. S. schrieb:
> Gibt es von dem Hersteller zu dem IC evtl. weitere Dokumente (App-Notes,
> Referenz-Designs), aus denen das hervorgehen könnte?
Sicherlich... frag ihn direkt und nicht hier im Forum, dessen Website
ist auch nur ein paar Mausklicks entfernt.
Allerdings gehen die meisten Hersteller davon aus das nicht irgendwelche
Dilettanten mit ihren Chips herumtun sondern die Leute meistens wissen
was Sache ist - und das diese Leute auch Google oder ähnliches bedienen
können.
Spätestens in der EMV-Kammer wird dann auch den nicht ganz so
sattelfesten Profis gezeigt wo die entsprechenden Bauteile hingehören...
#7107146
> Sinn macht es auch mit einem Ferriten nur zusammen mit
> Abblockkondensatoren an über den einzelnen Versorgungen.
Bei den AVR wurde ja immer ein LC-Filter verbaut.
Ich hatte da meist 10µH und 10µF direkt am AVcc Eingangspin genutzt und
überall wo es ging habe ich auf dem Board auch noch etliche
Kondensatoren verteilt. Bei allen anderen Controllern habe ich das auch
so beibehalten, egal was das Datenblatt gesagt hat und es lief immer
ordentlich, die Messungen der analogen Spannungen haben das auch
bestätigt.
Wir stellen aber in der Regel keine extrem hohen Stückzahlen unserer
Geräte her, daher ist der etwas höhere Preis für etwas mehr Hühnerfutter
auch nicht ausschlaggebend.
Für die meisten Leute sind die paar Cent unwichtig, es sei denn er muss
das Gerät so klein wie nur möglich machen, da spart man dann auch mal
eine 0402 Induktivität ein.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7107210
Die Blockkondensatoren haben ganz dedizierte Plätze, wo sie ihre Aufgabe
am Besten erfüllen. Wenn man zu viele Kondensatoren verteilt, muss man
auch aufpassen, dass die kapazitive Last nicht zu hoch und die steigende
Flanke der Versorgung zu flach wird.
